wester mig 120 нужна помощь подкл. первичной обмотки транса
Сообщений в теме: 21
#1 alexcom
alexcom
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Июль 2016 08:33
День добрый всем!! нужна помощь в правильном подключении первички транса на два переключателя мощности!! будем считать первый номер обмотки от середины сердечника! всего четыре провода. аппарат был в ремонте, после которого мощность не переключалась, кнопки сгоревшие. кнопки поменял, но теперь большой ток идет через странс. подозрение на неправильное подключение проводов. Прошу помощи, посмотреть на работающий аппарат и подсказать какие провода на какие контакты переключателей приходят. заранее спасибо.
#2 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 958
Отправлено 21 Июль 2016 10:54
Фото.
#3 alexcom
alexcom
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Июль 2016 15:29
Фото чего? Того, что есть? Транса? Или кнопок? В данный момент фото не могу сделать, т.к. сварочник не под рукой. Так то все просто должно быть: с первички выходят 4 провода ( будем считать нумерацию их от сердечника, ближний - номер 1, дальний - номер 4. Как сейчас подключены не помню, но смысл такой: два провода подцеплены на один переключатель крайние контакты, центральный контакт - питание 220в нейтраль например, 3 и 4 концы первички так же на второй переключатель, где центральный -питание фаза.
#4 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 037
Отправлено 22 Июль 2016 16:14
alexcom,http://websvarka.ru/...nver/?p=183535
#5 alexcom
alexcom
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Июль 2016 16:20
да, спасибо,  схематически похож, те же кнопки, но вот как запитан с них транс, не понятно по фото.
#6 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 037
Отправлено 22 Июль 2016 16:55
#7 alexcom
alexcom
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Июль 2016 19:01
хорошее предложение доработки. осталось только вычислить большую сторону первички (возможно с глубины транса ) при этом можно вместо переключателя (регулировки тока) воткнуть схемку маленькую на резисторе, кондере и неонке (или динисторе) регулировки. тем самым можно будет плавно регулировать ток. да и включение тиристора или симистора через оптопару завести, еще надежнее будет. никаких тебе контактов.
Сообщение отредактировал alexcom: 22 Июль 2016 19:05
#8 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 037
Отправлено 22 Июль 2016 21:30
:rofl:  Из Жигули делать Феррари-не!  Проще купить нормальный полуавтомат, инверторного типа.
#9 alexcom
alexcom
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Июль 2016 21:35
Почему феррари, многие хвалят трансформаторные сварочники, в сравнениии с импульсными, так что, игра стоит свеч, если время выделить.
Сообщение отредактировал alexcom: 22 Июль 2016 21:37
#10 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 037
Отправлено 22 Июль 2016 21:42
Почему феррари
Потому что, человек  постоянно стремится к совершенству. А привычки тормозят этот процесс. Был в одной мастерской СТО, предложил попробовать полуавтомат. Ребята отказались, им проще электродом варить УАЗ.
#11 alexcom
alexcom
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Июль 2016 21:46
Ну это исключение, у меня много спецов по сварке, и никто не пользуется электродом, только я, но я не чиню авто, так , для своих нужд варю и мечтаю о полуавтомате.
#12 Георгий 11
  • Cообщений: 7 053
Отправлено 22 Июль 2016 22:56
alexcom,тоже сегодня глушитель аргоном варил и думал про п/а),но мне проще,заплатили намного больше чем за п/а.Попросили соседи,сами жмут деньги на п/а,но варить просят и спрашивают когда я п/а приобрету).
#13 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 588
Отправлено 22 Июль 2016 23:57
Кто не в состоянии с настройками разобраться и использовать все возможности, те и хвалят.   http://websvarka.ru/...ika62/?p=218812человек трансформаторный на нормальный ( не самый лучший) поменял.
#14 alexcom
alexcom
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 Июль 2016 07:18
кстати, нашел, что искал, схемка подключения первички, заодно схема регулятора подачи:
только тут 5 проводов с первички, видимо упустил пятый.
Сообщение отредактировал alexcom: 23 Июль 2016 07:22
#15 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 698
Отправлено 25 Июль 2016 19:13
По первичной обмотке регулировать (тиристором-вообще ни как так как тиристор обрежет половину сунусоиды и на выходе Вы получите в максимуме 127V. Семистор(это два тиристора включенные встречно-параллельно) при регулировки любой регулятор режет синусоиду питающей сети в результате Вы увалите КПД Вашего трансформатора на нет. Плюс он начнет греться сам по себе греться даже  без нагрузки. Регулировать индуктивную нагрузку тиристорно-симисторным регулятором не получи по первичке только по вторичке и то на выходе делать постоянку или если переменку то Вы получите аппроксимированную синусоиду а это не чистый синус. По первичке можно регулировать только частотником индуктивную нагрузку а он дорогой.
Сообщение отредактировал Lexanec: 25 Июль 2016 19:26
#16 alexcom
alexcom
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Июль 2016 19:16
Это точно, не подумал. Как то давно этот вопрос прорабатывал... Тогда как всегда, переключателем по первичке и все.
#17 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 698
Отправлено 25 Июль 2016 19:24
Можете разориться на частотный преобразователь или инверторный регулятор с полевиками на выходе и то не "то пальто" А на тиристоре или симисторе на трансформатор будет подаваться практически миандр а он имеет постоянную составляющею что и вызовет нагрев трансформатора и падение его мощности и КПД  Если мощность не превышает двух трех киловатт то вполне пойдет ЛАТР 9 амперный ну или мощнее Вот там Вы получите желаемый эффект
#18 alexcom
alexcom
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Июль 2016 12:29
ВообщемВообщем разобрался. У меня на транс идет 4 провода , схемку перерисовал (ауществующая), подключение неправильное было. Подключил по логике (схема 2), все работает, на выходе от 28 до 45 вольт.
Сообщение отредактировал alexcom: 28 Июль 2016 12:34
#19 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 037
Отправлено 28 Июль 2016 14:30
И как варить с таким вольтажем? Проволока сгорать будет на середине расстояния горелки и металла и на кончике будет большой шарик+ разбрызгивание сильное. Или я не прав?
#20 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 605
Отправлено 31 Июль 2016 18:53
там всего то от 22до 28в ,а все остальное косяк измерения
