Минитрактор 4х4
Сообщений в теме: 206
#161 Erem
Erem
  • Cообщений: 79
Отправлено 25 Декабрь 2017 20:43
А я вот начал модернизацию своего чудо Трактора - Ераз .
Купил Этот плуг в сборе и приварил рядом гнезда крепления Культиватора ( Тяпки )
Получилась вроде ничего , Аж край моей улицы перепахал ( испытание плуга ) .
#162 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 11 Сентябрь 2019 00:45
Сделал себе переломку. Отвал бульдозера поворачивается и в право, и влево, и прямо можно закрепить. Подъем бульдозера и навески сзади с помощью электроцилиндров. Управление ими - джойстиками. Двигатель 16 лошадок. Сцепление двойное, ременное и от Жигулей. Мосты, коробка, рулевое, тоже от Жигуля. Сейчас хочу сделать  следующий трактор по классической схеме, а потом сравнить, какая схема лучше, переломка или классика. Что то переломка меня не впечатлила, хотя тяги хватает.
Капот, это защита двигателя от дождя. Трактор стоит под открытым небом. Стоит завести двигатель, гул стоит.
  • 9
#163 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 11 Сентябрь 2019 00:49
  • 11
#164 nik633
nik633
  • Cообщений: 914
Отправлено 11 Сентябрь 2019 01:11
можно про электро цилиндр по подробнее?
#165 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 11 Сентябрь 2019 08:17
Электроцилиндр, или привод линейный актуатор, ставится на жатках комбайна. Покупаю на барахолках через объявления. Цена 30 до 70 бел. руб, или 1000 - 2000 рос. рублей.Он обычно на 24 вольта, но прекрасно работает от 12 вольт. На разряженном аккумуляторе 9 вольт, который отказался крутить стартер трактора,  лопату бульдозера поднимал и опускал. Через блок питания устроил электроцилиндру испытания. С натяжкой но начинает работать от 6-7 вольт. Чем больше вольтаж, тем быстрее крутится двигатель и соответственно выдвигается и задвигается шток. На 24 вольтах, вообще летает. На последних фотках обрезал шток и приварил звездочку. Будет вместо понижающего редуктора. Хочу сделать кресло качалку с электро приводом и регулировкой оборотов. Я делал из такого цилиндра электро домкрат. Машину поднимает. Усилие разное. Которые стоят на тракторе, усилие 760 кг. Который с приваренной звездочкой, 210 кг.
#166 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 11 Сентябрь 2019 08:20
Еще подумываю сделать электротиски для сверлильного. А то надоедает крутить. Правда времени на все хотелки не хватает.
#167 Coordinator
Coordinator
  • Cообщений: 132
Отправлено 08 Январь 2020 21:17
Приобрел минитрактор у Анатолич81... С плугом однокорпусным, лопатой для чистки снега, соответственно, навесками передней и задней с "ручным" приводом навесок
... Навеску проданного плуга невозможно соединить с навеской трактора (фото в приложении). Два уголка просто сварили между собой и все... И, как Вы догадались, невозможно чистить снег, поскольку при освобождении рукоятки до нее невозможно дотянуться (фото в приложении)... Я уже не говорю об отсутствии резинки снизу лопаты и вообще... Т.е. мы получаем совершенно бесполезный каракат, при этом изготовленный либо ребенком, либо не знаю кем... В приложении фотографии сварных швов, все как положено, фаски, притупления, катеты, все по науке! Автор не реагирует на обращение по электронной почте, перед продажей отвечал))) Все из старья, шаровые, главный тормозной цилиндр... С коробки масло капает, с мостов, радиальное биение первичного вала КПП (опорного подшипника нет)..
Сообщение отредактировал Coordinator: 09 Январь 2020 08:30
#168 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 948
Отправлено 09 Январь 2020 05:53
Coordinator, напильник поставляется в комплекте?
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#169 Coordinator
Coordinator
  • Cообщений: 132
Отправлено 09 Январь 2020 06:46
Даже надфиля нет...
#170 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 173
Отправлено 09 Январь 2020 09:14
я тебя слепила из того что было. Предполагаю что по цене металлолома + покраска.
#171 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 122
Отправлено 09 Январь 2020 21:28
и за сколько, если не секрет?
#172 Coordinator
Coordinator
  • Cообщений: 132
Отправлено 09 Январь 2020 22:59
https://www.minitraktor54.com/
#173 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 122
Отправлено 09 Январь 2020 23:11
Coordinator, ну, эт недорого. Друг синтая купил себе, на руках, с год назад, за 1750 зелёных, правда, с навесным и с прицепчиком.
#174 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 173
Отправлено 10 Январь 2020 12:36
синтая купил себе
нового?
#175 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 836
Отправлено 10 Январь 2020 15:03
за такие деньги в целом ... качество соответствует. Швы за такие деньги, вылизывать врят ли кто будет. Себестоимость... Вот и лепит, чтобы прибыли побольше.
#176 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 836
Отправлено 10 Январь 2020 15:04
нового?
100 000 с навесным тоже не плохо, даже для легкого б\у. При условии, что все же это не дрова были.
#177 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 173
Отправлено 10 Январь 2020 15:17
если их назвать можно швами, метал в чермете а агрегаты в разборке и там уж как повезет.
#178 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 836
Отправлено 10 Январь 2020 15:38
потому что и аппарат был за 5 000р. и еще ММА :) Даже если МИГом, видно, что не продавлено вглубь. Не везде. Уголки точно ММА прошпарены судя по шву, если это корень шва. В противном случае, как говорится, а что вы хотели за эти деньги?
Сколько новый двигатель? Коробка, редуктора и т.п. Плюс ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР. Если все новое брать (хотя мы все знаем, что такое новое в запчастях продают, как рулетка, не известно сколько проработает в отличии от оригинала), то вылетит в стоимость трактора. Ну плюс минус, что за 10 000 р выполнять работу? Или того меньше за 5 000р. Метал 50 000 тонна, плюс\ минус, плюс обработать плюс покрасить. Плюс круги, плюс сверла. В общем ... От нефиг делать как доп прибыль, можно такое сверстать. А как основное, долго не протянешь. И если хочется лучше, то надо самому делать. И где-то вначале пути некоторые плюнут и готовы будут заплатить куда более большие деньги :)
Так что ... Либо либо, другого не дано. Я же говорю, что в целом изделие работает и денег заплатили не пол ляма. Я не защищаю продавца, я думаю, что он так и ответит. :) это мой опыт подсказывает, что думают, когда делают дешево.
P.S. для меня трактор не только, чтобы двигалось, надо, чтобы еще и массой обладало достаточно большой и при этом могло колесами шевелить бодро. А легонькое, и не трактор совсем, так ... только снег сдувать, пушок. Для малых объемов можно и за отбрасывателем снега походить. А если дорогу чистить, то этой малютки с учетом его массы и колес, будет не достаточно. Баловство. С переломной рамой, уже бодрее, т.к. более поворотливый становится и масса будет побольше, т.к. деталей прибавляется. Т.е. ето первое, на что можно сквозь пальцы глянуть. И при условии полного привода, понижайки и блокировки дифов.
Поэтому за темой наблюдаю... и подмечаю.
Сообщение отредактировал copich: 10 Январь 2020 15:45
#179 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 122
Отправлено 10 Январь 2020 18:14
нового?
на руках
но в нормальном состоянии. Конечно, по мелочам полазить пришлось, но в целом агрегат огонь.
Сообщение отредактировал Кустарь: 10 Январь 2020 18:28
#180 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 122
Отправлено 10 Январь 2020 18:23
copich:good:  угу, человек, видно, больше механик, чем сварщик. Собрать всё до кучи, даже из готовых агрегатов, мозги надо иметь кой-какие. Ну а что до б/у запчастей, которые текут, так это отечественный автопром  :pardon: . Боюсь, покупатель уже не захочет трахтур, который будет собран хотя б из б/у иномарочных запчастей. А швы, что швы? Вон видео было недавно, как нового уазку сварили, на заводе  :rofl:  :rofl:  :rofl: .
