Электросварка от аккумулятора
Сообщений в теме: 11
#1 Birhinger
Birhinger
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Апрель 2016 19:42
Назрел вопрос(давно зрел в недрах души моей) как осуществить электросварку в условиях отсутствия электричества на километры вокруг. Может есть у кого опыт построения аппарата для сварки от аккумуляторов? Буду признателен любой информации! С принципиальными схемами дружу хорошо.
#2 Birhinger
Birhinger
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Апрель 2016 19:51
К примеру такой вариант.
Самодельный сварочный аппарат на основе автомобильных аккумуляторов.
Не секрет , что при выполнении сварочных работ наши электрические сети при нагрузке в 3,5кв. сразу же дают просадку напряжения на 30 вольт и более.
Конечно можно приобрести для сварочных работ отдельную электростанцию, но можно сделать и иначе:
Взять несколько 3-4 автомобильных аккумулятора емкостью 55-190 А/часов (чем больше тем лучше) и соединить их последовательно (подручными средствами, с помощью проводов прикуривания, провода, кусачек, зажимных пасатиж)
Примечание: Можно использовать б/у аккумуляторыВарит отлично, в том числе в полевых условиях. Главное, хотя бы раз в неделю проверять уровень электролита, т.к. за день работы аккумуляторы сильно нагреваются, особенно в летние жаркие дни, и испаряется вода.
Самодельный сварочный аппарат можно дополнить сделав к нему дополнение самодельное зарядное устройство (чтобы не заряжать аккумуляторы по отдельности), ночью ставим на зарядку, а днем спокойно работаем.Ток, который развивается при сварке электродом 3мм. 90-120ампер для аккумулятора не составляет и половины нагрузки, а электролит имеет прекрасную теплоемкость.
Напряжение выхода зависит от количества используемых аккумуляторов и составляет 42-54 В
Сила тока 10% от ёмкости 1 аккумулятора в блоке, то есть если у вас 55 ампер/часов, то не более 5 ампер зарядного тока.
--Внимание вопрос-- долго ли проживут аккумуляторы в таких условиях эксплуатации? Не хотелось бы остаться без авто.
#3 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 26 Апрель 2016 20:00
Birhinger,Все давно изобрели.
#4 Sivanov
Sivanov
  • Cообщений: 280
Отправлено 26 Апрель 2016 21:51
Не знаю байка или нет но несколько раз слышал что дальнобойщики в случае необходимости. при поломках на трассе именно от аккумуляторов и варят.
Только у них там аккумуляторы 24 вольт 190 ампер\час. Два последовательно вот тебе и сварка. Только вот ток не по регулируешь. Если только реостат с собой возить.
Юмор тут: https://vk.com/yumoratv
#5 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 26 Апрель 2016 22:07
А ночью откуда будет браться электричество для зарядного устройства? Лунные панели?
#6 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 492
Отправлено 26 Апрель 2016 22:08
   смотрите описание к данном ролику
#7 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 26 Апрель 2016 22:22
Sivanov, правда только аккумулятор потом на выброс. сваркой то трудно назвать скорей прилепить до нормального ремонта
#8 Sivanov
Sivanov
  • Cообщений: 280
Отправлено 26 Апрель 2016 22:48
psi, Да скорее так. Только прилепить. Но в экстренном случае что не сделаешь.
#9 dentws
dentws
  • Cообщений: 577
Отправлено 27 Апрель 2016 07:43
Birhinger, Все просто два провода один на - другой на + акумулятора. Вместо держака пассатижи. Электрод ОЗС-12 Землю так намотать можно. Присерает нормально. Проверено в тундре лично в -48 на авто Урал. Выдергивали полуось обломанную из моста.
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
                       Смиряться под ударами судьбы,
                       Иль надо оказать сопротивленье
#10 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 345
Отправлено 27 Апрель 2016 07:49
Гаргашья со своим чебуратором.
Сварка от аккумуляторов в полевых условиях.
Тоже сделал себе такой комплект от нечего делать.
Ныне Шэрп.
Еще от акумов
Сообщение отредактировал mikinalexei: 27 Апрель 2016 07:55
#11 dentws
dentws
  • Cообщений: 577
Отправлено 27 Апрель 2016 18:49
Тоже от акумов. :crazy:  :rofl:
Ляпы не сосчитать :rofl:
Сообщение отредактировал dentws: 27 Апрель 2016 18:53
#12 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 604
Отправлено 27 Апрель 2016 18:57
Скрытый текст
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
