gazmafby, смесь газ + кислород маловероятно что бахнет. а вот килород + жидкое топливо (керосин, бензин) бахает в основном кислородный шланг и только потому что резак должен быть соплом вниз в нерабочее время. просто бросая если не держат краны то бензин затекает в кислородный канал. и при поджоге бабахает. у нас малораспространенные газовые резаки в основном бензорезы и керосины резы (вторые и при - 50 работают)
Параметры
МАФ*
Ацетилен*
Пропан-бутан*
Коэффициент замены ацетилена
0,55
0,6
Плотность газа при 0 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), (по воздуху)
1,76
1,09
1,867
Низшая теплота сгорания газа смеси при нормальных условиях, Ккал/м3
21200
12600
20600
Температура пламени в смеси с кислородом, °С
2927
3100-3200
2100
Пределы взрывного воспламенения в смеси с воздухом, объем %
3,4 - 10,8
2,1 – 83
2,17 – 9,5
Реакции с обычными металлами (при длительном контакте)
Избегать сплавов, сод. более 65% меди
Избегать сплавов, сод. более 70% меди
Незначит.
ограничения
Плотность сжиженного газа, кг/м3
570
568**
* Справочные данные
** Пропан-бутан 40/60 -568 кг/м3
Как видите, ацетилен . взрывается в широком диапазоне. Лучше не рисковать.
