TeLwin BIMAX 4.195 Turbo 230V Отказался варить
Здравствуйте ! Помогите горю :sorry: Примерно 7 лет назад купил BIMAX 4.165 не устроил .Через годик купил Telwin BIMAX 4.195 Turbo 230V.Был очень доволен , варил все от китайских хромированных полочек для ванной до ворот для бокса из 75 уголка , из десятки крепление гидроцилиндра для ЮМЗ (трактор) . Работа отлично , менял только мундштук с наконечником . Не считая конечно проволоки 0.8 и CO2 . Сварочный простоял в гараже примерно около года может подольше и все :mellow: Теперь плюется, стреляется варить не хочет , ничего , ни тонкое , ни толстое. Вскрыл видимых повреждении , корозии нет . С чего начать . C (еликстрисиствам) я не очень .Помогите аа
С включения в сеть без переносок и удлиннений. Измерения сети под нагрузкой. Далее уже только внутрянку смотреть.
@TELWIN,попробуйте проволоку свежую зарядить и наконечник поменять. Проволока хоть и омеднённая, но бывает, чуток приржавеет. На глаз не очень заметно. Картина  примерно такая и бывает.
Спасибо , попробую выловить электрика но скорее всего завтра .
Спасибо, вчера вечером махнул проволоку , наконечник , мундштук , новый редуктор на болон ну а CO2 я сразу поменял . Всеровно спасибо
Подскажите . Мне сказали меняй , целиком рукав с пистолетом и будет все окей . В магазине глянул от 2500 и выше . Что посаветуете .
Так дайте фото вашего. Если снаружи рукав целый и горелка сама целая, то достаточно менять только канал внутри самого рукава и наконечники с соплами. Когда рукав дырявый или его переехали и т.п. то только замена.
@TELWIN,не надо делать резких движений. Надо найти причину проблемы и устранить её.Так можно посоветовать и аппарат поменять на современный, инверторный.  Пока с сетью разберитесь,  а дальше видно будет. Аппарат простой, разберётесь потихоньку. У него полярность на выходе меняется? Может попутали случайно? Дальше силовые диоды выпрямителя  проверить бы надо, вдруг один в обрыве. Такое редко, но бывает.
Аппарат классный, варил таким себе машину. Плюется он обычно при низком напряжении в сети, очень капризен в этом плане, переноски с малым сечение не переваривает категорически, минимум 2.5 квадрата. Полярность там еще меняется под флюсовую проволоку.
@vergaser, классный? :blink:  ... постоянное напряжение на проволоке-это для вас *классно*?
Вполне меня устраивал на то время, мне понравилось как горит дуга на нем, мягкая. Инверторы как то потрескивают, а этот шипит, при всем при этом кузовню варил без прожигов. А и тогда особо инверторов не было, так что для меня он запомнился именно так.
Наверное инверторы такие были либо так настраивали :)    Инверторы есть, что фиг настроишь. Но в основном это газ, проволока, наконечник и т.п. Т.е. копнуть надо глубже.
Я сам в то время не пользовался инвертором, наблюдал со стороны только у тех кто ими пользовалось, такое на тот момент и сложилось мнение. Сейчас я думаю уже мало кто посмотрит в сторону такого аппарата) Я бы и сам уже такой агрегат не стал использовать, слишком громоздкий, и нет тонкой настройки.
