Сварка профильной трубы встык
Добрый день! Хочу услышать ваши мнения - с обоснованиями - по поводу сварки профильной трубы 160*80*5 встык. Часть стыков выполняется на земле, часть на монтаже. Тип соединения С17. Зазор - в пределах ГОСТа. Предполагается стыки на земле выполнять по ГОСТ 14771, монтажные по 5264. Возможно, не прав. Дайте свое мнение. Но, стороны нашего предприятия разделились на два лагеря: одни считают что нужно использовать подкладную пластину, например, шириной 50 мм, толщиной 3. Т.к. труба профильная, то пластинку положить возможно только кусками - непосредственно на прямых участках. Я категорически против этого, потому что в момент выхода дуги с участков с пластинкой на участок без нее (тем более радиусный) будет иметь место дефект в корне шва. И если идти таким способом, то нужна сплошная пластина, свальцованная по внутреннему контуру трубы, что очень трудоёмко и дорого, учитывая общее количество стыков; вторая часть лагеря считает, что подкладка не нужна вовсе. Как считаете вы, опытные сварщики и инженеры. Стык не должен иметь дефектов, соединение равнопрочное..Заранее, огромное спасибо!
@Виктор Р,извиняюсь,был невнимателен.Стыки светиться будут? Изменено пользователем Георгий 11
@saper24,такой профиль бывает из марганцевых сталей для серьёзных нагрузок, видел фермы из такого профиля.
А Тех.Карта имеется? Вообще С17 без подкладной пластины варится, если сварщик знает как варить круглую трубу то я думаю прямоугольную заварит без проблем и без подкладки.
Доброе утро всем! Уточнение по марке стали - это SSAB или ранее Ruukki 700MC, скажем так, это своего рода направляющая, по которой ездит что-то, с определенной массой, соответственно туту и динамические нагрузки и растягивающие и изгибные моменты...
Склоняюсь к тому, что все же не стоит замарачиваться на подкладках, тем более не по всему стыку, а кусочками...и варить в СО2...т.к. электродом все же вероятность шлаковых включений в корне шва присутствует...
Можно взять трубу меньшего диаметра, из СТ 3 или ещё чего помягче, и вставить её в свариваемую трубу (ну типа подкладное кольцо, только прямоугольное)) если нет или не подходит труба меньшего диаметра, то изготовить самим, нагнут патрубков из плосы и вставлять на стыки, ну как?
где то видел фразу, что подкладка должна быть из такой же марки стали, хотя почему именно так, не помню...трубы финская, наши аналоги в качестве патрубка не подходят, нет подходящего размера, согнуть S 2....3 мм в прямоугольный профиль тоже трудоемко и дорого (большое кол-во нужно, да и руками не согнешь, сечение маленькое - боюсь, с оборудованием беда будет...да и какая повторяемость этих гнутых патрубков будет?...ведь зазор между подкладкой и кромкой желательно не более 0,5 иначе смысла в подкладке нет)...
@Виктор Р, я исходил из того, что труба будет работать в знакопеременных нагрузках, так вот, если подкладку делать из такой же стали, то получится очень серьёзное усиление, и в этом месте очень сильно уменьшится пластичность, соответственно, где-то рядом может порвать. а так, подкладка из сыромятины много усиления не придаст. Что касаемо нагнуть из полосы одинаковых подкладок, не вижу вообще никаких проблем, закажите где гнут, они такое всю жизнь гнут...
Дело в том, что эта сталь проходит термообработку, чтобы получились на выходе высокие механические свойства...соответственно при повторном нагреве в зоне отпуска будет иметь место снижение этих свойств, поэтому шов в любом случае на порядок прочнее будет...по гибке..хз..она должна быть точной..деталь в деталь....чтобы зазоры и примыкание одинаковым было...иначе смысла нет...кустарное изготовление здесь не пойдет...поэтому нужно еще смотреть...в связи с чем, я против кусковых подкладок...но цельный элемент - как вариант
Нет...снаружи ничего быть не должно...собственно и разделка делается для того, что усиление шва придется снимать - должна быть ровная плоскость по всем сторонам трубы
Если конструкция ответственная- должен быть проект. Каждый стык находящийся в отличном от других месте и положении будет испытывать свои нагрузки. Такое считают заранее и на этапе проектирования выбирают способы и технологию соеденения. Что в проекте на этот счет сказано?
@Виктор Р,ну разделка везде должна делаться,если ответственная конструкция.Еще есть вариант стык под 45 гр. подготавливается,мне кажется это будет лучше,потому что усилений снаружи нет,а такой вариант подготовки и сварки выдержит более серьезные нагрузки.
Если швы не контролируются узк и рг, если варить GMAW и, если сварщики нормальные, то подклад не нужен. Разделка кромок и, опционально, зазор. В качестве защитного газа, как сварщик с опытом, рекомендую смесь аргона и углекислоты.
Это именно с точки зрения сварщика. Если как инженер, то прочностной расчет никто не отменял.
если всё так ответственно, то можно нарезать пластинок из полосы, которая 4-5мм толщины и 50 мм ширины,(на заземлении обычно контур из них делают) по 4шт на стык прямоугольной трубы.  2шт длиной по длине длинной стороны внутренней у трубы и 2шт по длине короткой стороны.  выставить на прихватках ровно с торца первой трубы, потом соединить со второй - вот вам и подкладки и прочно получится.
Изменено пользователем qwerty444
На прямых участках да...на радиусах что делать...там ведь самые большие концентраторы в корне...да и в месте выхода дуги с планки на участок где ее нет, характер проплавления также будет уже другой, поэтому здесь нужна именно цельногнутая подкладка..из двух частей скорее всего (так проще гнуть)
тогда надо вам располагать дополнительные опоры под стыками  этой конструкции ,что бы на изгиб не ломало.
Равнопрочное соединение ломаться не должно...вопрос в его получении, поэтому и речь об качественных подкладках...опоры стоят рядышком со стыком..слева и справа...
ладно...  вот они, качественные подкладки:   болгаркой от такой же точно трубы отрезаете кольцом кусок 50мм. шириной.  по серединам каждой из четырех сторон размечаете полоску шириной 6мм.  вырезаете её - хотите болгаркой, хотите - лобзиком пилкой по металлу.  полученные четыре куска вкладываете в торец трубы, что будет свариваться с другой трубой и крепите ровно , на прихватки.  и по углам у вас будет то что вам надо.  лучшего варианта и быть не может. ( и делается всё быстро)
На аэс, пто, нгдо и тд. так не заморачивались с подкладными планками и зазорами. В моем понимании, как сварщика, дак бред полный. Но как инженер хвалю за усердность.
Стыков такого типа очень много...поэтому я уверен что непроваров в корне шва без подкладки будет много больше нежели на подкладке...если учесть что непровар действует как надрез, то низкая циклическая долговечность такого соединения обеспечена...
