Помогите определить модель сварочного аппарата
#1
Отправлено 03 Август 2009 01:52
#2
Отправлено 03 Август 2009 02:31
#3
Отправлено 03 Август 2009 10:49
#4
Отправлено 10 Август 2009 10:09
Совет: Попробуй отключенную 3 катушку использовать как дроссель, чтобы варил мягче и дуга прерываться не будет.
Как сделать: Один из проводов идущих на сварку подключаешь на низкую сторону 3 катушки и выход с нее на свариваемое изделие.
#6
Отправлено 11 Август 2009 13:20
А ну конечно сердечник дросселя должен быть отдельно от сварочного аппарата!про дроссель в составе это гон!!
#7
Отправлено 05 Май 2010 14:48
Есть на даче такой сварочный трансформатор (фото). Понятное дело, с советских времен. Решил на нем учится сварке. Но никаких инструкций к нему не сохранилось. Какие у него параметры? Что куда подключать? Нифига не ясно. Сорентируйте. Или мож его на цветмет сдать))) и новый купить. В сварке полный профан, но с чего то надо начинать. Буду благодарен за любые советы.
#8
Отправлено 05 Май 2010 22:35
Помнится раньше на стройках применялись осветительные трансформаторы на 36 вольт. Визуально весьма похожие. Если на выходе будет 36 вольт то варить этим трансом не получится.
#9
Отправлено 06 Май 2010 08:23
1. Выбрасывать не надо, если исправен, пригодится.
2. Если есть желание освоить сварку, купи бюджетный инвертор не ниже 160А или трансформаторный выпрямитель (если носить никуда не надо). На форумах полно советов по выбору. Трансформаторами уже мало кто пользуется.
#10
Отправлено 06 Май 2010 09:48
#11
Отправлено 06 Май 2010 11:56
#12
Отправлено 06 Май 2010 12:24
Хдеж его взять... грамотного электрика.
Но полюбому все спасибо огромное. Хотя вопрос остается открытым(((
#13
Отправлено 06 Май 2010 13:41
Простой и надежный способ разобраться - вскрыть корпус и посмотреть, какие провода куда идут. У сварочного трансформатора вторичная обмотка выполнена проводом с большим сечением. В общем вскрыть - тестер и прозвонить. И все прояснится. Нет тестера - батарейка, лампочка, 2 провода.Этим аппаратом однозначно варили... На вход подавали 220...
#14
Отправлено 06 Май 2010 13:53
Конечно буду тыкать-пробовать... Но спросить то у знающих людей надо... Может кто прямо расскажет, включай так итак, это туда это сюда...Простой и надежный способ разобраться - вскрыть корпус и посмотреть, какие провода куда идут. У сварочного трансформатора вторичная обмотка выполнена проводом с большим сечением. В общем вскрыть - тестер и прозвонить. И все прояснится. Нет тестера - батарейка, лампочка, 2 провода.
#15
Отправлено 06 Май 2010 14:40
#16
Отправлено 06 Май 2010 14:52
Спасибо конечно... Но два раза повторять не обязательноРассказываю прямо. Открывай крышку (верхнюю). Увидишь две пары катушек. Между ними серджечник.На него не смотри. Где толще провода на катушках-это для сварки ,где тоньше- там 220.
И пофотаю обязательно...
#17
#18
Отправлено 03 Октябрь 2012 12:06
#19
Отправлено 03 Октябрь 2012 19:41
#20
Отправлено 03 Октябрь 2012 21:05
Выбор аппарата TIG AC/DCАвтор Dos32 , 03 Дек 2019 |
Сварка CEA Matrix 250 AC/DC нет регулировки сварочного токаАвтор feros2011 , 09 Янв 2021 |
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Окт 2009 |
Помогите определить аппаратАвтор Иван5688 , 14 Окт 2020 |
Ремонт аппарата BRIMA tig 200P AC DCАвтор StasO , 24 Май 2020 |
