Ленточная пила по металлу
Да причем тут личное,я и прошу совета в выборе,так как мало что понимаю в них
Мы и советуем. Та пила что Вы выбрали совсем некудышная.
У меня тоже элмос, ведет очень сильно ее у меня на нержавейки и алюминии, полотно новое ставил тоже ведет, уже не знаю где регулировать, где подшипники регулировал, потом у планки тоже, начал угол менять чуток, но все равно не помогло.
Мучаюсь сейчас с ней(((
Сильно ведет полотно ???  Критично или за свои деньги пойдет ???
У меня очень сильно, в 3-5 мм, сейчас по свободнее буду, думаю опять ей заняться.
Мдааа.. А давно пользуетесь ??? Есть фото резов ??? Много места занимает ???
может сама конструкция слабая ?
Пользуюсь не давно, вроде с августа уже не помню, как бош сгорела так ее и купил, фото надо будет сделать, но сейчас не до них, уводить с низу, получается, верх ровный, а вертикал уводит.
Да нет.
Скоростью подачи и натяжкой полотна игрались? Не из за этого ли более старшие модели идут с автоподачей?
Да нет.
возможно скорость большая,надо уменьшать до минимума.
Игрался по разному.
Игрался по разному.
скажу так в соседнем цехе стационарная большая-если надо отрезать быстро то уводит на 2-4 мм,если снижаешь скорость до минимума,то идеально.
У меня две таких пилы. проблем нет. У одной правда года два назад смазка с верхнего подшипника на коллектор попала. но сделали по гарантии. Одной на алюминии работаю другой по стали. Уводит в основном из-за неравномерного затупления зубьев пилы. Не любит когда на неё сильно давят и на нерже сильно быстро тупится. Мне пила нравиться, если не мучить, её то всё ОК.
а на сколько быстро на нержи тупится ?
 Не совет конечно а мнение . Если бы я был на Вашем месте то смотрел бы в сторону подобного
http://www.220-volt.ru/catalog-53539/?ref=yamar_reg&utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=rus&ymclid=52358799648254623409001
У меня две таких. Первая нормальная за свои деньги а вторая весь мозг вытрахала с первого дня. Если покупать то только если есть возможность все проглядеть, пощупать. Через интернет ни ни.
Вот и прошу помощи разобраться...
Нужно делать вот такие резы
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif4234.jpg
Можно совсем без пилы обойтись, нужно только с черчением немного дружить, ну или с 3д моделированием. Делается чертеж, потом развертка ну и выкройка, по которой затем все ровно и прекрасно режется болгаркой.
Наверное раз в десять. Нужно ленту для нержи искать, я этим вопросом не задавался.
а почему не плазмой? ...
Кальяныч бери нормальную ленточную пилу, лучше чуть подождать и подкопить, и будет тебе счастье...Ровно, в нужный размер, и без пыли...
Я себе слабо представляю ровный фигурный рез плазмой на круглой трубе, особенно алюминиевой...
я тоже занимаюсь выхлопом и обвязкой турбин. такие резы просто болгаркой режу а потом правлю на гриндере, на много быстрей получаеться. гриндер  самодельный 4кв. скорость ленты 35 м.с.
Постоянно всякие изгибы делаю,и удавалось обходиться без ленты.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20150818_123046.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20150411_184524.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20150408_190916.jpg
На сколько удобно резать гибы такие болгаркой ??? Какой диаметр круга на болгарке ???
