TIG сварка MMA инвертором
Сообщений в теме: 101
#21 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 31 Май 2014 12:36
хотел приладить к ресанте 190 осциллятор
Может я что-то недопонимаю, но Ресанта САИ 190 выдаёт постоянный св. ток. Вы же пытаетесь преобразовать его в переменный и подключить осциллятор. По какой причине Вы не ищите лёгких путей? Много проще использовать САИ 190 на постоянном токе для РАДС без "примочек", а на св. транс. поставить осциллятор и варить АМг.
#22 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 31 Май 2014 14:09
осциллятор последовательный? чем зашунтирован выход ас/дс? разряд осциллятора с какой частотой бьёт?
#23 unforgiven48
unforgiven48
  • Cообщений: 125
Отправлено 31 Май 2014 15:18
причина в том что нужно варить алюминий, трансформатор у меня стоит на работе, туда часто не наездиться, а у меня в гараже нет 3 фаз . К тому же если использовать трансформатор без этой приблуды, то уже не будет регулировок баланса и частоты, да и регулировка тока не очень то удобная. Пока подумываю прикупить простенький инвертор MMA-TIG, и к нему уже подключаться, проблема как мне кажется должна уйти
LamoBOT,  последовательный, зашунтирован конденсатором 0.5 мкф, и двумя варисторами на 200 вольт, частоту не знаю
Сообщение отредактировал unforgiven48: 31 Май 2014 15:22
#24 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 01 Июнь 2014 08:46
Ну на слух герц 50 то есть или больше? При очень низкой частоте разрядов дуга может не зажигаться, даже при большой энергии импульса. Обратно, при частоте в сотни герц маломощные разряды также могут не зажигать дугу.
Сообщение отредактировал LamoBOT: 01 Июнь 2014 09:04
#25 unforgiven48
unforgiven48
  • Cообщений: 125
Отправлено 01 Июнь 2014 10:19
LamoBOT, Разрядник жужит примерно с частотой 50 герц. Я сначала тоже грешил на осциллятор, пробовал собирать и на ТВСе от телевизора, и на умножителе напряжения, бестолку. Игрался с шунтом осциллятора, с подключением дросселя, балласта. Единственное при подключении к выходу инвертора конденсатора в 500 мкф, дуга начинала вспыхивать и тут же гаснуть. Напомню что если подключаться к трансформатору (ВД-306УЗ) то все работает как часики
#26 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 01 Июнь 2014 10:41
"Боевая" емкость осциллятора какая? и до какого напряжения заряжается?
#27 unforgiven48
unforgiven48
  • Cообщений: 125
Отправлено 01 Июнь 2014 10:46
Эх не помню, завтра посмотрю, трансформатор выдает более 1000 вольт, зазор в разряднике 0.1мм
#28 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 01 Июнь 2014 11:02
Мои эксперименты показали что разрядники с такими малыми зазорами работают нестабильно, надо порядка 0,5-1мм хотя бы. Искра в воздухе сколько мм между вольфрамом и деталью? а в аргоне?
#29 unforgiven48
unforgiven48
  • Cообщений: 125
Отправлено 01 Июнь 2014 11:23
В воздухе около 3-4 мм, в аргоне около 1 см, при раскаленном электроде около 2.5 см. Спустил уже баллон аргона, нареканий на осциллятор пока нет
#30 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 01 Июнь 2014 11:55
ЧуднО... Должно зажигать жеж. Марка кондеров 0,1мкф какая?
#31 unforgiven48
unforgiven48
  • Cообщений: 125
Отправлено 01 Июнь 2014 13:02
А хрен их знает, какая то иностранная плёнка, 0.1 мкф 1000 в
#32 Al Giardino
Al Giardino
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Май 2015 14:42
Всем здрасти!
Тоже задался идеей варить нержавейку. И естественно варить её бюджетно, так как просто для себя.
Есть инвертер велдер ренджер, вот такой на 160А:
Хочется с помощью него освоить азы РАДС, РДС он мне уже помог освоить)
Почитав темы про ТИГ сварку обычным инвертором понял что нужно прикупить ТИГовую горелку и балон с расходомером.
На горелку, естественно, целюсь самую дешевую, пока что это вот она: http://www.invertora...17v-p-2758.html
Как я понимаю, подачу аргона нужно будет открывать краником, верно!?
Дальше нужен баллон аргона и редуктор. Баллон придется купить, это само собой, а вот можно ли использовать редуктор углекислотный!?  УР-6 Вроде!? Просто он есть.
#33 ПП СП10
ПП СП10
  • Cообщений: 33
Отправлено 25 Май 2015 18:02
Всем здрасти!
Можно, только давление накачивать в баллон  макс. 7МПа то есть на половину. Редуктор можно кислородный взять.
Имхо лучше вообще использовать трансформатор с осциллятором
Сообщение отредактировал Andrew: 25 Май 2015 23:41
#34 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 25 Май 2015 18:22
ПП СП10,А по-подробнее можно, как нержавейку (трансформатор + осциллятор) варит?
#35 Al Giardino
Al Giardino
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Май 2015 23:14
Можно, только давление накачивать в баллон  макс. 7МПа то есть на половину. Редуктор можно кислородный взять. Имхо лучше вообще использовать трансформатор с осциллятором
Это при заправке баллона просить чтобы заправляли только до 7МПа? Почему?
Ну если покупать, то покупать для аргона сразу, вот только не хочу покупать, есть углекислотный, с углекислотного баллона от полуавтомата, он пойдет? Баллон я так понимаю не пойдет, или пойдет?
Ну и про трансформатор, есть инвертор, а транса нету и уж тем более осцилятора к нему.
#36 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Май 2015 23:26
он пойдет? ...не пойдет, или пойдет?
 А почитать в разделах и темах? А написать там, если что не понятно? Не-е, не пойдёт?
#37 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 907
Отправлено 25 Май 2015 23:52
Al Giardino, Вы планируете сваривать алюминий / его сплавы?
#38 Al Giardino
Al Giardino
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Май 2015 18:09
Планирую варить нержавейку :)
#39 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 26 Май 2015 18:47
Al Giardino,
А толщина нержавейки ?
#40 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 907
Отправлено 26 Май 2015 18:56
Очень хорошо.
