* * * * * 4 Голосов
Сообщений в теме: 1659
#1641 Macheser
Macheser
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 Апрель 2019 21:57
диоды  проверяй
Вечер добрый.
Отпаял по одной лапе каждого диода, прозвонил, вроде все нормальные. Что ещё могло погореть, стабилитрон?
#1642 idolxby
idolxby
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 Апрель 2019 22:56
Подскажите, что это за элемент. Прошу не смеяться)
#1643 aviator27
aviator27
  • Cообщений: 25
Отправлено 15 Апрель 2019 06:35
idolxby Приветствую !!! на петатке отмечен переменный резистор общий для "крутилок " мощности времени и задержки номиналом в 10 ком. Учение  свет в будущее !!!
Сообщение отредактировал aviator27: 15 Апрель 2019 06:36
#1644 Macheser
Macheser
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Апрель 2019 08:07
Это подстроечный резистор на 10К. Опоздал...
Сообщение отредактировал Macheser: 15 Апрель 2019 08:08
#1645 idolxby
idolxby
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Апрель 2019 08:33
Спасибо )
Вот и учусь))
#1646 presidentD
presidentD
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 Апрель 2019 09:00
будьте добры поделитесь прошивкой от этой платы , или укажите где взять
#1647 SERGEY19682301
SERGEY19682301
  • Cообщений: 59
Отправлено 15 Апрель 2019 12:45
Привет всем.
Повторил версию 2.5.2 с ЖК экраном.
На трансформаторе, что изначально использовал для настроек все было нормально, все функции работали.
Черт дернул попробовать на другом очень мощном трансе в гараже у товарища, в итоге аппарат даже не запустился.
Теперь пи подключении к "родному" трансу выдает сообщение, что вторичка замкнута, подключал к другому маленькому трансу ОСМ 0,25 (заведомо исправный) - то же сообщение.
Поменял 3 оптопары PC817  и обе MOC 3052 - то же самое сообщение: вторичка замкнута.
Пока не знаю что делать, подскажите куда копать?
Приветствую всех форумчан. У меня тоже версия 2.5.3 пишет что сварочная цепь замкнута. Хотя в ручном режиме всё нормально. И уже давно никто не может дать исчерпывающий ответ.У меня  так же на маленький транс всё нормально авторежим работает а как большой транс цепляю пишет цепь замкнута  хотя тест настройки проходит. В чём дело не пойму.Резистор 310 ом 20вт уменьшал до 220ом не помогло.
Сообщение отредактировал SERGEY19682301: 15 Апрель 2019 12:46
#1648 idolxby
idolxby
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Апрель 2019 14:49
И еще вопрос возник ) Модуль питания какой нужен? 12в 1.5а достаточно?
Вот такие нашел на Али:
1.
https://s.click.alie...s.com/e/hIduxvu
2.
https://s.click.alie....com/e/bD07BWp4
3.
https://s.click.alie....com/e/cEVikbxk
#1649 SVIP_DeNver
SVIP_DeNver
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 Апрель 2019 16:20
1.5А "за глаза"
#1650 aviator27
aviator27
  • Cообщений: 25
Отправлено 15 Апрель 2019 16:41
SERGEY19682301 Привет!!! Эту версию 2.5.3.  не собирал , но если на малом трансе работает автостарт а на мощном нет ,то логично увеличить сопротивление  (попробовать уменьшить - изменить размах  авто. имп.)  и еще несколько раз повторить  автомат. настройка автостарта ( сам непойму почему).
Сообщение отредактировал aviator27: 15 Апрель 2019 16:47
#1651 aviator27
aviator27
  • Cообщений: 25
Отправлено 15 Апрель 2019 17:18
Привет!!! Видео Версии 3.3.1 (печатки и прошивка с форума ) все работает      недоделанный прижим (ищу схему типа просто-сердито) далее рукава + споттер. На всю мощность не пробовал сеть в гараже "слаба" .
Сообщение отредактировал aviator27: 15 Апрель 2019 17:21
#1652 SERGEY19682301
SERGEY19682301
  • Cообщений: 59
Отправлено 15 Апрель 2019 20:06
Приветствую. Да попутал  версия 2.5.2.  Это Я сейчас делаю 2.5.3 с китайским дисплеем и силовой платой на  тиристорной сборке мтт2-80-10.2.  Цифровую плату уже запусьтил с силовой пока времени нет. Да надо попробовать увеличить резистор на 310ом завтра попробую. Этот резистор был у меня где то 300 ом работал не устойчиво т.е. после пяти шести выстрелов вылазила надпись что цепь замкнута. Исправлялось перезагрузкой. После уменьшения резистора пишет постоянно цепь замкнута и нечего не помогает. Завтра отпаяю несколько резюков и потом отпишусь по результату.
Сообщение отредактировал SERGEY19682301: 15 Апрель 2019 20:19
#1653 Macheser
Macheser
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Апрель 2019 20:45
Привет всем.
Вроде бы решил проблему - перезалил прошивку, заодно увидел, что один из битов не был запрограммирован.
Видимо случился глюк при подключении мощного транса.
Еще раз проблема была в том, что постоянно после экрана замера напряжения и частоты сети практически сразу выводилось сообщение о замкнутой вторичке.
Буду собирать помаленьку и тестировать дальше.
Сообщение отредактировал Macheser: 15 Апрель 2019 20:45
#1654 SERGEY19682301
SERGEY19682301
  • Cообщений: 59
Отправлено 15 Апрель 2019 22:01
Приветствую. Да совершенно верно после замера напруги и частоты выводится о замкнутой вторичке . Тоже завтра покапаю немного.Да ещё забыл . Когда проходит загрузка измерение напряжения и частоты сети проскакивает одиночный импульс как будто я нажал на кнопку пуск в ручном режиме и после этого появляется надпись цепь замкнута. Чем объяснить такой феномен не знаю.
#1655 SERGEY19682301
SERGEY19682301
  • Cообщений: 59
Отправлено 16 Апрель 2019 14:00
Привет всем. Ура всё таки Я её победил! Дело было в конденсаторе 0.1 * 630в который стоит в паралель диодному мосту автостарта. Там стоял чинайский на 2 киловольта как было написано но он оказался в обрыве. Поставил рашен пром и как к бабушке сводил. Автостарт заработал стабильно. Раз тристо стрельнул не одной осечки и сбоев.
#1656 r3qh
r3qh
  • Cообщений: 1
Отправлено Вчера, 00:57
Всем доброй ночи народ. хочу собрать версию 3.1 . Скажите какие стоят опто пары ??
#1657 presidentD
presidentD
  • Cообщений: 17
Отправлено Вчера, 02:19
PC817
Cвершилось чудо ) , я завел версию 3.3.3 , переделал еще раз полностью платы . И как мне и писали умные люди , без силового блока индикатор не работает , блок начинает работать только ПОЛНОСТЬЮ собранным . В общем теперь у меня новая проблема , после прошивки сразу крутилки реагируют, все выставляется дает импульс на трансформатор . Но только стоит включить кнопки режимов , назад не переходит так и остается на режимах , на кнопку авторежим не реагирует и не могу провести настройку соответственно . Может была у кого подобная ситуация ?
#1658 aviator27
aviator27
  • Cообщений: 25
Отправлено Вчера, 07:12
Для версии 3.3.3 кнопка автостарта (авторежим ) схемно отличается (16 нога Атмега8 через кнопку на минус) , на печатке от автора придется установить перемычку .  Желтая перемычка для версий  3.3.3 и 3.4.1   а белая ( капля припоя ) для 3.3.1.
Прикрепленные файлы
#1659 SERGEY19682301
SERGEY19682301
  • Cообщений: 59
Отправлено Вчера, 07:27
Приветствую всех. Лучше делать версию 3.2. она уже адаптирована под транс с большим холостым ходом типа от микроволновок.
#1660 presidentD
presidentD
  • Cообщений: 17
Отправлено Вчера, 07:51
спасибо
    Yandex (1)
Модератор темы
