@ШНУР58, соберите простой программатор на сом порте http://easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html , я этим программатором много мк зашил атини,меги- 8,16,32. Проги использовал uniprof,ponyprog. Usb программаторы на мк , никогда не использовал для прошивок атмег. Разрядность системы х32,виндос хр или вин7. Если этот программатор у вас не будет видеть мк, вполне может быть что причина в виндовсе! Можете поставить две винды на ноут или пк, хр и 10 винду x32. По поводу того что все 13 шт мк дохлые,я в этом очень сомневаюсь!
Большое спасибо! как вариант, буду рассматривать
ШНУР58  Приветствую и  присоединяюсь к тов. Colin7795 собери простой программатор             советую          Универсальный PIC  -  AVR  на двух микросхемах       ( http://9zip.ru/home/...tor_avr_pic.htm ) прошиваю таким лет десять , только совет если конечно заинтересует , делать программатор без всяких панелек под различные микроконтроллеры только разьем на 6 пин. для AVR и на 5 пин для PIC контроллеров . С микросхемой MAX232 по входу --гарантия исправного  СОМ порта -- , чего нет у программатора Громова ( проверено на ошибках ) и действительно все 13  шт. Атмега8 барахло не может быть. Снял видео программирования через СОМ порт в ПониПрог не знаю как прикрепить файл.
Изменено пользователем aviator27
Спасибо! Скорей всего, сделаю универсальный программатор , Громова, для COM порта, под USB на Атмеге-8 в DIP корпусе, ну и на MAX 232
ШНУР58 надо определиться сначала в одном программаторе , еще раз настоятельно НЕ рекомендую программатор Громова (это три  диода и пять -шесть резисторов , неправильно подключил (имею ввиду последовательность включения-выключения программатора Громова), даже питания и хана СОМ порту -ремонт дорогой. Универсальный это СОМ порт- МАХ232 и 74LS00 (КР1533ЛА3) безопасен для СОМ порта.
Дорогие друзья ,ATmega без внешнего кварца никогда не прошить !!!
Понаразвели писанины на 2 страницы...
А теперь вопрос к автору в версиях 2.5.х на плате нога 38 МК не подключена к +5 это ошибка или так и должно быть ?
и будет ли дополнение функционала меню в версии 2.5.3 ? а то несколько пунктов не активны....
Спаял 2.5.3 как довсаживаю в корпус фото покажу...
Изменено пользователем Serzhyo
Спасибо! Принято
ШНУР58 услыш мой голос , АТмегу не прощить без кварца на ногах АТмега.
4МГц достаточно для того чтобы записать фузы что бы мега работала от внутреннего генератора ,потом кварц не нужкен.
@Serzhyo, есть внутренне тактирование микроконтроллера, и есть внешнее! Прошивки на все версии контактных сварок написаны под внутреннее тактирование, выводы на внешнее тактирование (xtal1,xtal2) используются дисплеем или чем-то другим! Не вводите людей в заблуждение!
Colin7795
прошивка это одно,а прошить это другое,и вы сами вводите людей в заблуждение.
внешний кварц необходим только на время программирования....как я уже выше писал хотябы для того чтобы записать фузы для перевода МК на внутренний генератор.
Получается, к шести рабочим пинам Атмеги-8 нужно навесить дополнительно кварц 4 МГц.?
Получается, к шести рабочим пинам Атмеги-8 нужно навесить дополнительно кварц 4 МГц.? чтоб она как-то определилась для дальнейших действий
@Serzhyo, https://avrlab.com/node/96 . Фьюзы , с завода выставленные на внутреннее тактирование! Кварц вешается на мк, на котором фьюзы установленные на внешнее тактирование!
Микроконтроллер Atmega8 программируется внутрисхемно на плате управления ( Контроллера Сварки) без всякого кварцевого резонатора (заводская установка Фьюзов 1Mhz от встроенного генератора.  смотреть даташит.) Програмируется успешно (см видео стр.33-  стр.43 и стр.53 форума) единственное,после пошивки необходимость покрутить переменники установок для версий _3.2--_3.3  _3.4 - почему?  вопрос к Уважаемому  модератору.
Приветствую всех форумчан.Там по всей видимости в сомом прце уже перемычка присутствует.Собирал дав контроллера всё работает.Только понять не могу почему 817 оптопары на автостарте иногда вылетают. Чем объяснить не знаю.
народ в заблуждение не вводи. всё шьётся спокойно без внешнего генератора. у автора на видео есть даже где всё шьётся просто подпаявшись программатором.
Когда-то имел такой опыт - прошил ATmega в самодельный программатор китайским готовым программатором, все получилось с первого раза (для соединения использовал шлейф оконеченный с двух сторон 10-pin разъемами). А начал шить ATmega в споттер версии 3.3.1 припаявшись проводочками в плату споттера, неправильно считал ноги разъема программатора IDC-10 (там pin -ы идут четный, нечетный ряд + ключ имеется). Вроде всё просто тоже прозванивал и чипы менял... Чего-то переклинило со счетом пинов на разъеме программатора.... Потом отклинило  и все прошилось нормально. Прошилось без внешнего генератора или кварца! Схема работает!
Я тоже доделал корпус под свой споттер версия 2.5.3, со своими переделками плат.Надписи на морде не делал,по расположению кнопок и так понятно по навигации что куда.,БП слепил импульсный на VIPER22 2х12 вольт. Что бы не ставить выключатель здоровых размеров как на фотке сообщением выше поставил в параллель 2 реле .Принцип такой : слаботочным выключателем включаем БП - включаются реле запитующие силовую часть.Все остальное согласно схемы автора.
post-25697-0-66371100-1550866765_thumb.jpgpost-25697-0-20374700-1550866784_thumb.jpgpost-25697-0-11758900-1550866800_thumb.jpgpost-25697-0-72292400-1550866813_thumb.jpg
@Serzhyo, классно получилось! Долго делали корпус, и платы? Это будет только споттер, или будете ещё делать клещи на точечную сварку?
Colin7795 На все игры в протеусе, правки плат,составление своих и сверления корпуса около месяца.Основная работа не всегда дает занятся своей работой.Пока это только контроллер споттера в отдельном корпусе,транс будет ээээ точнее будет несколько трансов,пока есть только от микроволновки для испытаний на мелких железках,в планах намотать на торе есть железо по габаритам на 4-4,5 квт нет главного ....меди.пока в поисках...
@ladov, не делал, должен работать!
@Serzhyo,много у вас времени,и труда пошло! Транс (короткозамкнутый) 8квт покупал пару месяцев назад , за 60 долларов. б/у , но обмотки как новые, обе медные. Транс от сварочника, где регулировка тока осуществляется перемещением пластин между обмотками. Посмотрите и вы что то с б/у. Не давно разбирал транс от микроволновки, и нечаянно задел первичку даже не думал что там алюминиевая проволка((( А ведь столько планов было на эту обмотку....
Приветствую всех форумчан, А какая разница что она алюминевая лиш бы работал транс.К стати тоже планиую три от микроволновки . Уже  есть шесть штук. Хочу сделать портативный споттер 2.5.3.на тиристорной сборке мтт2-80-102 подвернулась по случаю.А то китайские симисторы нормальные не попадаются.Последние время ставил bta100-1200 вот они держат все мои издевательства.
@SERGEY19682301, Теплопроводность
Некоторые утверждают, что поскольку, теплопроводность меди выше, чем алюминия то это оказывает влияние на снижение хот-спот температуры обмотки трансформатора. Это верно только тогда, когда проводники обмоток из меди и алюминия одинакового размера, геометрии и дизайна. Следовательно, для любого силового трансформатора заданного размера, тепловые характеристики теплопроводности алюминия могут быть очень близки меди. Для алюминиевых обмоток для достижения той же самой электропроводности как у меди, она должна быть примерно на 66% больше по площади поперечного сечения.. Производители трансформаторов проектируют и проверяют их с учетом хот-спот особенностей их конструкции и использую площадь поверхности охлаждения, геометрию обмоток, воздуховоды, и форму проводников для получения приемлемых хот-спот градиентов, независимо от материала намотки.
Электрическая проводимость
Часто аргументы указывают на неполноценность проводимости алюминия, мотивируя это тем, что алюминий имеет только 61% от проводимости меди, что приводит к более высоким потерям в алюминиевых обмотках трансформаторов. Проектировщики всегда обеспокоены температурой обмоток. Чтобы удержать температуру в данном классе изоляции, трансформаторы с алюминиевыми обмотками разрабатывают с проводниками большей площади поперечного сечения чем медь. В среднем, это приводит к потерям энергии для алюминия одинаковым с медью. Таким образом, силовые трансформаторы аналогичной конструкции с тем же самым нагревом имеют примерно эквивалентные потери независимо от материала проводника.
Для споттера , алюминиевая первичка подойдёт без проблем. Я хотел использовать обмотку с тр микроволновки, на намотку импульсного сварочного трансформатора. Там алюминий не прокатит , разве что покупать по больше феррит, что бы влезла алюминиевая проволка нужного сечения, и делать по серьезней обдув трансформатора для охлаждения. Но проще, и дешевле будет купить медную проволку!
Изменено пользователем Colin7795
