Популярный пост cimon Опубликовано 13 августа, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Приветствую всех сварных и не очень! Всех читающих данный форум. Решил принять участие в конкурсе. Показываю свою работу. Но все по порядку. Весной в мае купил теплицу, не имея опыта выращивания овощей в закрытом грунте, но через пару месяцев понял, что теплица позволяет повысить урожайность овощей в 4-5 раз, относительно открытого грунта. Только вот огурцы и томаты в одной теплице плохо уживаются. Из-за частого полива огурцов повышенная влажность в теплице, томаты плохо самоопыляются и завязей мало. По этой причине на осень наметил покупку второй теплицы, но тут конкурс объявили, чем не повод поработать руками и сделать все по своему с учетом недостатков покупной теплицы. Но построить теплицу дело не копеечное, поэтому удалось приступить к постройке теплицы с большим опозданием, в 20 числах июля, как достаточно денежных знаков появилось. Пока "фантики" собирал (копил), разработал детальный план будущей теплицы. Её предназначение чисто огурцы, 40-46 корней на 10м2 полезной площади (размер 4х3,2м). Расчетный урожай 200 кг огурчиков (основываюсь на практике этого года). Попутно: 1. Устранить площадь “мусорной” свалки, т.е. бесполезную площадь пустить в дело. Было так. 2. Благоустроить участок земли, с огромной пользой для семьи. 3. Пенсия не за горами, нужно готовить тылы, пока есть возможность. Приступил к внедрению плана в действие 24 июля. Пробурил рыбацким буром отверстия в почве, установил столбики из асботрубы на 100 мм, в качестве столбчатого фундамента и утрамбовал по краям гравием. Сверху положил (сварил) из профтрубы 60х40х2 сам фундамент, на который и произвел монтаж всего каркаса теплицы. Т.к. теплица пристенная, то получилась длина ската крыши более 3м, соответственно пришлось применить профтрубу 40х20х1,5. На ребро, а ввиду малого угла наклона ската крыши, пришлось почаще (480х550мм) сделать опорную решетку под поликарбонат 4 мм, т.к. точно не известна будущая снеговая нагрузка. Двери на покупной теплице на обычных навесах, пришлось изобретать крепление дверей при ветрах. В своем проекте предусмотрел сдвижные двери, они менее подвержены ветровым нагрузкам. Обшил низ теплицы транспортерной лентой В покупной теплице вентиляция не очень эффективная, поэтому поковыряв инет, предусмотрел устройство вентиляции по "Митлайдеру", пока в ручном режиме, как попадут в руки какие гидроцилиндры, сделаю автоматику. Устройство шарниров форточек. После окончательной покраски каркаса приступил к обшивке поликарбонатом. И общий вид Проделанной работой я доволен. Дорого конечно вышло ($350), но года за 3 отобьётся надеюсь. Конкурсная работа № 31, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png 27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentws Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 . Тоже делаю теплицу с мая месяца . Трубогиб для профильной трубы сделал. Дуги нагнул. 4 теплицы сделал на заказ (как всегда увидели " и мне надо") А мои дуги так и стоят прислоненные к сараю. Сварщика знакомого нет и времени. Открывалка автомат делается просто. Я брал трубку 32 длинной 1 метр глушил врезал штуцер и заполнял маслом ((с маслом надо эксперементировать какое при нагреве больше расширяется) шелл 10в40 что было под рукой. Брал упор задней двери от мерседес вито(тоже что попалось под руку можно попробовать с ваз 09). Аккуратно высверливаем дырочку (там сжатый воздух) и врезаем штуцер. Заливаем масло в обе емкости и соединяем шлангочкой и красим в черный цвет. Эту конструкцию собирал на работе 2010 году в Норильске и сейчас она работает у человека под Иркутском на теплице. Можно сделать несколько форточек с такими цилиндрами если теплица большая. Да и чем больше объем цилиндров и масла тем инертнее система, но тем больше массу она может поднять. Идею брал отсюда. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentws Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Да кстати если люлька вам не нужна от мота. Снимите с нее амортизатор и переделайте. Вот вам готовый цилиндр. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 @cimon, Хорошая тепличка.Ролики на дверях я бы (по опыту) сделал из капролона с нерж.пальцами.У меня через месяц уже начали прихватывать ржавчиной от конденсата и через год пришлось их срезать и выбрасывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Тоже делаю теплицу с мая месяца А мои дуги так и стоят прислоненные к сараю. Удачи Вам в осуществлении. Иногда и для себя не мешает поработать. Можно сделать несколько форточек с такими цилиндрами если теплица большая Я видимо не внятно описал, но по фото видно, что у меня 3 форточки, на всю длину теплицы, которые открываются одним рычагом, поэтому достаточно будет одного цилиндра. Да кстати если люлька вам не нужна от мота. Снимите с нее амортизатор и переделайте. Вот вам готовый цилиндр. .Мне почему то кажется, что диаметр очень большой, масла много нужно будет. cimon, Хорошая тепличка.Спасибо на добром слове. Старался, душу вложил. Был бы помощник, за 10 дней бы управился. Только покраска каркаса, 3 слоя грунтовки и 2 слоя эмали, заняли не меньше недели. Поликарбанат на неокончательно высохший каркас прикручивал, торопился успеть. Ролики на дверях я бы (по опыту) сделал из капролона с нерж.пальцами. Я бы тоже, только не удалось подходящих пластиков найти. Хотя у меня на подъемных воротах уже года 4-5 стоят такие ролики, пока нареканий у меня к ним нет. Время конечно покажет. Что сделано, то сделано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentws Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Цитирую из книги что выше на фото "Первый мой вариант такого автомата-проветривателя имел вес около 100 кг, длину 5 метров и обошелся мне около 2000 руб. И это притом, что самая дорогая часть - гидроцилиндр от шасси самолета - был подарен хорошим человеком и достался мне бесплатно ............" . А Вы говорите от мота большой . Если надо могу скан этой книги скинуть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 А Вы говорите от мота большой Просто я так понимаю, что при использовании амортизатора от Урала, диаметром 40мм, для нормальной работы, потребуется, допустим, 20л масла, а при использовании газовой стойки, от капота или багажника, диаметром 10мм, допустим 3литра. Это конечно чисто прикидки, ни на чем не основанные, но нужно пробовать. У меня есть стойки от "Пассата", там диаметр штока 20мм, зачем такие излишества. Буду искать газовые стойки малого диаметра. Тут вот в голове проскочила идея, а интересно, можно использовать велосипедный насос, в качестве гидроцилиндра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadd Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) Цитирую из книги что выше на фото "Первый мой вариант такого автомата-проветривателя имел вес около 100 кг, длину 5 метров и обошелся мне около 2000 руб. И это притом, что самая дорогая часть - гидроцилиндр от шасси самолета - был подарен хорошим человеком и достался мне бесплатно ............" . А Вы говорите от мота большой . Если надо могу скан этой книги скинуть.Добрый день Можно скан книги на эл почту vad707070@mail.ru . Спасибо Теплица получилась отменная. Какая толщина листа поликарбоната (крыша и стенки)? Изменено 14 августа, 2015 пользователем Vadd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Теплица получилась отменная. Какая толщина листа поликарбоната (крыша и стенки)? Поликарбонат толщиной 4мм, 6мм дороже в 1,5 раза, по этой причине, подсчитал и решил, что дешевле будет увеличить количество профтрубы, чем толщину поликарбоната, тем более, что нагрузочная способность 6мм поликарбоната от 4мм выше всего на 15-20%. При монтаже поликарбоната, я спокойно ползал по крыше каркаса, мой вес 115кг, конечно на пролете более 3 метров крыша малость играла, но чуть-чуть.По самому поликарбонату перемещаться конечно намного сложнее, стелил столешницу от стола (70х125)см., закреплял струбцинами и залезал на крышу и присверливал поликарбонат к каркасу. Один раз не повезло, точнее расслабился, поленился и закрепил столешницу одной струбциной, вместо двух, в результате струбцина не выдержала, столешница сползла по поликарбонату, вместе со мной, представьте, 115кг, летит с высоты 2м, просто повезло в тот момент, упал на ноги. После этого стал устанавливать на крышу профтрубу и крепить ее 4-5 струбцинами, а потом ложил столешницу упирая в профтрубу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Отличная работа.А как глубоко были закопанны асбестовые трубы ? И каким способом осуществлялось крепление металла к асбесту ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 А как глубоко были закопанны асбестовые трубы ? И каким способом осуществлялось крепление металла к асбесту ? Лунки сверлил на 0,5м. Металл к асбестовым трубам ни как не крепил, хотя задумка была залить в трубы бетон и вставить туда арматуру и закрепить к арматуре "фундамент", но когда сварил каркас, то мне и без крепления показалось , что стоит монолитом. Но залить можно в любой момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Можно ещё рассмотреть вариант крепления на шпильку через отверстие в асбестовой трубе. У нас в посёлке раньше так очень много заборов было смонтированно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Можно ещё рассмотреть вариант крепления на шпильку через отверстие в асбестовой трубе.Спасибо за подсказку, самому как то в голову не приходило, примерно так можно наверное сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Если надо могу скан этой книги скинуть. Спасибо! Уже скачал и прочел, полезная книга, помогает глубже понять процессы устройства и выращивания овощей в закрытом грунте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Все 3 недели, когда занимался теплицей, был при деле, 14.08. отдохнул денек, а вчера не выдержал занялся "улутшательством" от безделья, решил сделать высокие грядки и дорожку, а заодно большую компостную кучу. Надеюсь к весне все перегниет. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Как работать, так никого не дозовешься, а отметить окончание работы, так столько желающих, и время свободное находят.Привез земли в мешках, начал заполнение грядок. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Много ли в Вашем регионе снега? Как зимует теплица ?Как дела с ветрами?В нашей местности думаю сломало бы в раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 @m4shaman1980, не сломало бы ни разу. У нас на Урале снега хватает. Если теплица сделана с умом, как эта, то стоят спокойно и не ломаются. Хуже дела обстоят с теплицами, силовой каркас которых выполнен из дуг. Бывают случаи, что поликарбонат на них трескается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 @cimon, мой восторг. Не перестаю восхищаться вашим обстоятельным подходом к решению практических задач. Браво! Всё по науке. Осталось оснастить капельным поливом, гидравликой и фитолампами (купите светодиоды и сами спаяете) и получите вполне себе современное чудо. Браво! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Много ли в Вашем регионе снега? Как зимует теплица ?Как дела с ветрами?В нашей местности думаю сломало бы в раз. В эту зиму снега снега не мало набуранило, ветра до 25м\сек., но что удивительно, на крыше теплицы снег не скапливается,выдувается ветром весь.А это я уже снежком присыпал грядки, весной подтает и влага будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 @cimon, мой восторг. Не перестаю восхищаться вашим обстоятельным подходом к решению практических задач. Браво! Всё по науке. Осталось оснастить капельным поливом, гидравликой и фитолампами (купите светодиоды и сами спаяете) и получите вполне себе современное чудо. Браво!Спасибо за поддержку. Капельный полив обязательно будет, куда-ж без него.По гидравлике и фитолампам не понял, теплица будет эксплуатироваться только в летний сезон, зачем досвечивать? А если гидравлика это регулировка проветривания, то я все больше склоняюсь к электрическому варианту, это мне ближе и роднее, чем гидравлика, да и более точно, и скоростнее можно выполнить работу проветривания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 @cimon, если есть возможность установить электрические приводы на проветривание, то мне они представляются предпочтительнее, а гидравлика выигрывает там, где нет возможности обеспечить стабильную электроэнергию. Когда теплица постоянно под присмотром, то проблем нет, можно и руками открывать. Гидравлика работает сама, это лучшее решение для нашей дачной реальности. Про светодиодную подсветку я немного загнул исходя из нашей уральской действительности. Прошлое лето было пасмурным и для светолюбивых культур было откровенно маловато солнечных дней. В таких условиях светодиодная подсветка очень смотрится. Но вы значительно южнее нас. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 @olok, Вы адресом не ошиблись? Или они исключительно в пристенных теплицах работают? Ну, блин, полный привет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 адресом не ошиблись? Ну заблудилась девочка, думала сварные подсобят ей в кризис. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Вы адресом не ошиблись? А вам всем лишь бы по флудить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
