* * * * * 3 Голосов
Kemppi MLS 2300 Ac/Dc
MMA TIG алюминий аргон отзывы
Сообщений в теме: 347
#41 psi
psi
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 16 Июль 2015 11:45
еще вопрос блок охлождения как то гудит не понятно=)
#42 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 064
Отправлено 16 Июль 2015 11:49
воздух из охладжайки выпустили? у меня то же гудел пока согласно инструкции не развоздушил систему. после этого стал работать тихо.
#43 psi
psi
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 16 Июль 2015 12:01
konstantinXX, извените но как?
#44 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 064
Отправлено 16 Июль 2015 12:07
я тупо закольцевал кажется выходной брс с горловиной бачка и включил охладитель. насос сам выгнал весь воздух из системы. кольцевал "маму"-брс и бачёк при помощи "папы"-брс и куска подходящего шланга
#45 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 16 Июль 2015 14:35
MIcroTack не используеться газ?
Как это не используется, еще как используется.  MIcro Tack от Selco, импульс 005сек , можно и 001сек  и ток выше, сопло с опорой хорошо бы ну и глаза хорошие (у меня уже не те и требуют увеличения), для прихваток особо нерж хороший режим, на алюминии не прокатит.
  • 7
#46 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 064
Отправлено 16 Июль 2015 15:20
Валер, а что это было?
#47 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 16 Июль 2015 17:12
konstantinXX,Название немного другое смысл тот же (migatronic).
#48 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 064
Отправлено 16 Июль 2015 17:39
я так понимаю, что это аналог spotmatic. надо будет сегодня попробовать.
#49 psi
psi
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 16 Июль 2015 17:55
вот я разницу только нашел между MicroTack и Spot оба есть на аппарате. первый от 0,001 до 0,2 сек второй от 0,0 до 1 сек. или еще есть какие то прелести?
#50 selco
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 16 Июль 2015 21:18
аналог spotmatic.
EWM если не ошибаюсь и был родителем такого режима , у разных фирм названия разные но суть одна.
MicroTack
от Kemppi на АС токе имеет  от одного до 4 ударов друг за другом , но АЛ плохо поддается сливанию и обычно верхняя пластина плавится и убегает в сторону. Присадку давлением дуги (ток высокий, на этом и стоит этот режим) просто сносит, в общем наверное можно приловчится нужны тренировки и ловли режимов. На DC токе мой оксидную пленку пробивает , но слабоват он, был бы на 350-400а или в гелии эксперименты устраивать но это зимой сейчас не то время.
Видео Kemppi в режиме MicroTack на АС токе , только что то я перемудрил немного и электрод стал под конец разрушаться, но главное работа режима.
#51 psi
psi
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 17 Июль 2015 17:35
microtack пытаю=) прямая это 1.2 нержа встык, волнистая 0.7 нержа из сетки=)
заметил что если регулировать то не ток больше надо, а время вспышки.
для 1.2 ток 70 ампер время 0,060 сек
для 0.7 ток 70 ампер время 0,010-0,015 сек
  • 7
#52 psi
psi
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 11 Октябрь 2015 16:22
на данном моменте шпарю им на объекте MMA огонь машина=)
#53 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 08 Январь 2016 19:25
ради интереса попробовал найти где этот аппарат произведён. информации вообще нигде нет, ни на самом источнике, ни на коробке. похоже производство по тихому в азию перенесли :)
в целом конечно знатный аппарат. осталось только водянку купить :)
#54 psi
psi
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 08 Январь 2016 20:11
Anton VL, не знаю почему но я доверяю Сергею про "только Финляндия"
#55 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 08 Январь 2016 20:37
psi,  официально - 2 производственные базы в Финляндии и одна в Индии.
http://www.kemppi.co...94?OpenDocument
мне в принципе без разницы где его скрутили. да и вообще в современной экономике особо без разницы где производится изделие, главное чтоб контроль был и элементная база хорошая использовалась.
#56 psi
psi
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 09 Февраль 2016 18:19
что то я теперь не верю про финов...    :mad:
http://www.safro.ru/...g_310_310_w437/
#57 psi
psi
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 09 Февраль 2016 18:33
хотя SAF? у сафа и fronius заказывает
Сообщение отредактировал psi: 09 Февраль 2016 18:34
#58 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 09 Февраль 2016 19:31
psi, а вот и 2300, только с другой мордой. по функционалу вообще 1 в 1
http://www.saf-fro.c..._dc_bd71451.pdf
#59 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 09 Февраль 2016 19:44
psi, Судя по тому, что нашёл, брэнд Saf-Fro принадлежит Air Liquide. Сварочное оборудование у них совсем не основной вид деятельности. Вероятнее всего они у Кемппи и других фирм покупают, а не наоборот.
#60 psi
psi
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 09 Февраль 2016 19:48
Anton VL, да да видел его и каталог. такое ощущение что это будет следующий аппарат кемппи :wacko:
Темы с аналогичными тегами: MMA, TIG, алюминий, аргон, отзывы
