Перейти к содержимому
Помогите выяснить причину
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 17
#1 Sergey_tig250
Sergey_tig250
  • Новичок
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 Июнь 2015 18:48
Всем доброго времени суток !
Есть аппарат Сварог AC/DC 250P
Значит столкнулся я с такой проблемой: вечером в гараж ко мне приехал товарищ с просьбой заварить ему диск (алюминий). Я подготовил все и начал варить. Через 1 минуту процесса сварки у меня начала жечь рука, подняв маску увидел, что немного дымится кабель от клемы "минус" к tig-горелке, который к тому же был намотан на руку. Аппарат я естественно сразу выключил. Сварочник холодный был.
Жилы кабеля не торчат наружу, но мне кажется что с ним уже нельзя работать ???
Из за чего кабель так нагрелся? Может быть из за плохого плюса на изделии ?
Можно ли его купить отдельно от горелки ?
Заранее всех благодарю за помощь !
  • 0
#2 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Участник
  • Cообщений: 732
Отправлено 12 Июнь 2015 19:02
А на каких токах вы варили, возможно что кабель не рассчитан на такие токи. Если есть возможность сменить кабель, то лучше сменить на 25 или 35 мм2
  • 0
#3 Sergey_tig250
Sergey_tig250
  • Новичок
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 Июнь 2015 19:04
Было 170 ампер.
Но кабель до 250 расчитан.
  • 0
#4 Георгий 11
Георгий 11
    Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба
  • Участник
  • Cообщений: 9 424
Отправлено 12 Июнь 2015 19:13
Sergey_tig250,какая горелка у вас?Наверняка китайцы схимичили,или сечение маленькое,или жилы не медные,вам правильно сказали,замените сварочный кабель или горелку посмотрите более менее хорошую в продаже,у меня сечение 16 кв.,но не греется до критических температур,даже при таких же токах.
  • 0
#5 Sergey_tig250
Sergey_tig250
  • Новичок
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 Июнь 2015 19:25
Горелка TS 20
Кабель сварочный 1×16
А в чем еще может быть причина ??
Спасибо за советы !
  • 0
#6 SergDemin
SergDemin
  • Эксперт
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 12 Июнь 2015 19:26
Скорее всего провод частично переломился, только и всего.  Вот и греется, где тонкий остался. Раньше  был медный канатик, очень мягкий, с тонкими жилами, наверное из проволоки 0,05 - 0,07 мм. Если на такой поменять, и ломаться не будет, и мягкий очень. Я недавно комплект горелок продал, и такой канатик вдогонку отдал. На фото кабель 20 кв. мм. на палец намотан.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал SergDemin: 12 Июнь 2015 19:28
  • 1
#7 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 177
Отправлено 12 Июнь 2015 19:35
Горелка TS 20
TS 20 водоохлаждаемая горелка,значит у вас БВО плохо работает.
  • 0
#8 Sergey_tig250
Sergey_tig250
  • Новичок
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 Июнь 2015 19:44
По ощущениям кабель разогрелся равномерно по всей длинне. Аж оплетка задымилась, тоже по всей длинне.
Горелка с кабелем выглядит вот так: http://www.google.ru...CFYqFLAoda8wA9A
  • 0
#9 Sergey_tig250
Sergey_tig250
  • Новичок
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 Июнь 2015 19:47
А при каких случаях водоохлаждение подключается. 170 ампер это порог получается для нее без БВО ?
Я извиняюсь за недопонимание..... мало опыта у меня.
  • 0
#10 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 177
Отправлено 12 Июнь 2015 19:59
Понятно.Горелку вы спалили.18,20,и др.работают только с подключённым охлаждением.Разницы нет,  20 ампер или 200.
  • 2
#11 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Участник
  • Cообщений: 732
Отправлено 12 Июнь 2015 20:09
Если горелка под БВО, то при таких токах она естественно задымится, так как сечение там не более 10кв, а то и меньше (так как кабель охлаждается водой)
Без охлаждения вы ее так просто угробите!
  • 0
#12 SergDemin
SergDemin
  • Эксперт
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 12 Июнь 2015 20:24
Sergey_tig250, увы,круазик абсолютно прав. Или шланг поменять, в котором кабель проходит, или горелку менять. И, естественно, БВО, или купить или из подручных материалов сделать. На форуме тема  про это есть.
  • 0
#13 Sergey_tig250
Sergey_tig250
  • Новичок
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 Июнь 2015 20:49
Тоесть одной минуты на 170 ампер хватило что-бы провод оплавился ? Я верно понимаю ?
  • 0
#14 Sergey_tig250
Sergey_tig250
  • Новичок
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 Июнь 2015 20:52
Продается ли этот провод отдельно ?
Спасибо за ответы !
  • 0
#15 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 177
Отправлено 12 Июнь 2015 20:55
Я верно понимаю ?
Да верно.
Да продаётся.
  • 1
#16 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Участник
  • Cообщений: 732
Отправлено 12 Июнь 2015 20:56
Врят ли что хватило. Если выдимых повреждений нет (выпирание, грыжи, разрывов и т.п.) то можно и дальше пользоваться, но посматривать за ним!
Отдельно кабеля на них в продаже есть, правда под заказ, и стоить будет чуть дешевле новой горелки (примерно 3/4 цены новой)
  • 0
#17 ВлаДон
ВлаДон
  • Участник
  • Cообщений: 616
Отправлено 12 Июнь 2015 22:05
Где то на форуме задавался вопрос "Чем отличаются водоохлаждаемая горелка от воздушной". Саму тему увы не нашел. Так вот строение водоохлаждаемой чуть отличается от воздушной. В воздушной зазоры для охлаждения вольфрамового электрода намного больше, чем в жидкостной.
Вот вам картинка для разъяснения. В воздушной канал подачи защитного газа вокруг электрода намного шире чем на картинке. Поэтому применять жидкостные горелки без соответствующего охлаждения крайне не желательно.
  • 1
#18 Sergey_tig250
Sergey_tig250
  • Новичок
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 Июнь 2015 23:40
Всем огромное спасибо за информацию и советы ! Заказал себе горелку на воздушном охлаждении TS 26 Сварог. Буду дальше учиться !
  • 0
Похожие темы
Наверх
