Спасибо. Буду пробовать.
Ищу название сварки производства 80 годов по фото
#42
Отправлено 16 Июнь 2018 23:34
Добрый день. Прошу помочь. Продолжаю мучиться с регулятором подачи проволоки полуавтомата Модуль -250.
Проблема в том что на низких оборотах он начинает дергаться. То есть идти рывками. Примерно от 7 вольт до 24 в все нормально. Если меньше-то уже начинаются дерганья.Пытался бороться-ставил параллельно движку лампочку 220в 60вт-не помогло.Последовательно с движком диод тоже безрезультатно. Чуть-чуть помог кондер 0.1 мкфХ1000в.Стало дергаться при напряжении на движке меньше 6В.Что можно еще предпринять в этой схеме?Cхему прилагаю.
#46
Отправлено 17 Июнь 2018 20:10
Лучше на ШИМ регулирование переделать. Тиристор .... не люблю я на них протяги. Сколько ни мучился, в итоге все переделывал.
#47
Отправлено 17 Июнь 2018 20:30
Ну например посоветуйте схемку с питанием 24 В и движком на 24 В.
#50
Отправлено 18 Июнь 2018 11:57
От Циклона схема простая.
Схема то хорошая, но нужна ли такая как + динамическое торможение?
Для начала ведь и простенькой схемы на 494 микрухе достаточно. Только конечно регулировать не очень удобно, т.к. два регулятора, один частоту регулирует, другой скважность.
ШИМ стабильнее будет и легче в диагностике проблем. Плюс обратную связь можно замутить по току, чтобы если двигатель заклинивает по причине заедания проволоки или перетяжки подавалки, то плата будет об этом сигнализировать.
Сообщение отредактировал copich: 18 Июнь 2018 11:58
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#52
Отправлено 18 Июнь 2018 18:27
#53
Отправлено 18 Июнь 2018 19:36
Скорее всего диапазон регулирования скорости настраивать.
#54
Отправлено 18 Июнь 2018 20:55
так сказать компенсировать разность редукторов. И привести к единому значению скорости.
Или поиск 0, чтобы мотор стоял при отсутствии сигнала. Смотря какая схема.
copich тут еще какая протяжка, мотор от (дворников) червяк и шестерня а в моем динозавре в редукторе много шестеренок и 2 ведущих ролика, управа на одном кт825, тормозит сразу.
На ШИМ с полевиком и на тиристоре (или на биполярнике) это как светодиодная лампочка и лампа накаливания. Если сравнивать эффективность. Ведь лампа накаливания проще, а светодиодная сложнее по количеству элементов и пониманию как это работает.
Ведь какой мотор не важно, важно правильно схему подобрать. Сейчас все делается куда проще с современной элементной базой.
Сообщение отредактировал copich: 18 Июнь 2018 20:58
Режимы сварки п\аАвтор KiraY , 01 Апр 2011 |
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
Расчет режимов сваркиАвтор igor333666 , 13 Ноя 2020 |
Робот для сварки стальных труб диаметром 500ммАвтор metromaxi , 14 Дек 2020 |
