Ищу название сварки производства 80 годов по фото
Сообщений в теме: 53
#21 slonik
slonik
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Май 2015 20:19
Я просто хочу разобраться как это работает. В смысле схема задержки пред и пост газа. Кроме того 2 провода отвалились. И схему я нарисовал показав как я думаю где они были. Может есть ошибка.
#22 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 616
Отправлено 08 Май 2015 20:46
Укажите на схеме те места которые были оторваны и вы их припаяли ?
В базовой цепи транзистора не хватает соединения с минусом ,перепроверьте срисованное
#23 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 616
Отправлено 08 Май 2015 21:07
Чем управляется пускатель силового транса ??
#24 slonik
slonik
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Май 2015 21:14
Извиняюсь забыл про сопротивление 240 ом.Вот  исправленная схема.Были оборваны 2 провода.Один шел с нижнего конца Р2.Я его соединил  с минусом на другой (левой)плате. Другой провод шел с контакта Р2.1 Я его соединил с нижним концом реле Р подачи на другой плате.
#25 slonik
slonik
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Май 2015 21:17
Пускатель силового транса включается через контакт герконового реле.Которое в свою очередь включается контактом реле Р подачи.
#26 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 616
Отправлено 08 Май 2015 21:40
Что то мне не нравится вот эта часть ,проверьте еще раз
#27 slonik
slonik
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Май 2015 21:49
ОК.Пойду проверять.
#28 slonik
slonik
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Май 2015 21:59
Все проверил. Так там сделано. здесь я ничего не трогал. И обрывов не было.
#29 slonik
slonik
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Май 2015 22:02
Как я понимаю -Алгоритм работы должен быть такой:
1. Подача газа: при нажатии кнопки стартует сразу, при отпускании кнопки отключается с задержкой - постгаз.
2. Подача проволоки: при нажатии кнопки стартует с задержкой - предгаз, при отпускании кнопки отключается сразу
#30 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 616
Отправлено 08 Май 2015 22:40
Схема конечно пере мудреная но все логично .
При нажатии на кнопку пуск  срабатывает газовый клапан ,через PR1 (пред газ )заряжается С1 ,далее срабатывает Р2 ,включается мотор и силовой транс ,блокируется К1.2,заряжается С2
отпускаем кнопку ,отключается мотор и транс (хотя по нормальному транс отключаться не должен ),замыкается Р1.3,разряжается С1 и через ПР 2 (пост газ)разряжается С2 ,и отключается Р2 ,а вместе с ней и газовый клапан
#31 slonik
slonik
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Май 2015 22:53
Спасибо. А транс тоже отключается с задержкой. Так как там герконовое реле (которое включает пускатель транса)включается контактом реле Р подачи через диод с конденсатором 470 мкф.И когда подача отключается кондер еще немного держит включенным транс.
#32 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 616
Отправлено 08 Май 2015 23:00
Вы бы уж тогда целиком схему выложили чтоб не гадать .
Я так понимаю аппарат заработал ???
#33 slonik
slonik
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Май 2015 23:11
Еще нет. Там сгорел тиристор КУ101А и отгнили ножки у  однопереходного транзистора КТ117А.Пока ищу запчасти. Кстати не подскажете можно ли КТ117А заменить на КТ117Г?Ничего сильно не изменится ?
#34 slonik
slonik
  • Cообщений: 32
Отправлено 10 Май 2015 09:19
Вот остальные схемы аппарата
#35 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 616
Отправлено 10 Май 2015 16:46
slonik, Кто ж его так перемудрил ???
ку 101 там явно лишний ,кт117 тем более с емкостью 1 мкф прекрасно открывает ку 202 без промежуточных соплей
#36 slonik
slonik
  • Cообщений: 32
Отправлено 11 Май 2015 09:47
А не подскажете можно ли заменить КТ117А на КТ117г?И КУ101А на КУ102А или КУ103А?Это то что у меня есть в наличии.
#37 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 616
Отправлено 11 Май 2015 14:38
кт 117 ставил какие под руку попали ,работает .
Вместо у.э. ку101 подключите у.э.ку202 и не парьтесь.
#38 slonik
slonik
  • Cообщений: 32
Отправлено 17 Май 2015 09:44
У меня еще проблема -заменил сгоревшие КТ117А и КУ101А в плате подачи.Теперь на малой скорости двигатель идет рывками. В чем может быть причина ?
#39 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 509
Отправлено 17 Май 2015 10:55
Я Вам на мастерсити по-моему писал, что данная схема даёт рывки на малых скоростях. Это из-за управления двигателя тиристором.
Я их всегда выкидывал и ставил новые схемы на ШИМ или хотя бы частотниках.
#40 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 616
Отправлено 17 Май 2015 13:35
так и есть ,приходится устраивать танцы с бубном очень часто вокруг примитивных тиристорных регуляторов скорости ,очень часто из за повышенного искрения щеток .как то помогло последовательно подключенный диод между тиристором и мотором ,то кондер 0,1 мф параллельно движку вешать приходится
