Несколько вопросов от новичка
Вот, прикупил сварочный аппарат, прочел инструкцию, посмотрел несколько видеороликов, но важные вопросы остались. Просветите, пожалуйста:
1. Не совсем понятно, что делать после того, как один шов сварен. Надо сразу выключить сварочный аппарат и готовится к сварке другого шва или, как паяльник,  держатель электродов куда-то отоложить при включенном аппарате?
2. Можно ли заготовку трогать (удерживать рукой) во время сварки или током ударит?
3. Можно ли сваркой прожечь отверстие в металле, если дрели нет под рукой.
Заранее спасибо.
@flo,1.Выключать не обязательно,при работе на больших токах рекомендуется,дать аппарату поработать на холостом ходе.
2.Работайте в рукавицах.
3.Можно,но будет зависеть от толщины металла,тока(который способен выдать аппарат) и диаметра электрода.
Спасибо, перчатки есть, буду пробовать. Пока правда холодно для аппарата, жду плюсовых температур.
То есть держатель можно просто на металлический стол положить. А он не решит, что я к нему привариться хочу?
не корректное цитирование
@flo,Лучше на кусок  деревянной фанеры или на пол. Электрод может коснутся, и начнет сам варить...
заготовку можно трогать (держать, если прихватываете её), но только в крагах....и обязательно чтобы она не была влажной или мокрой, то может прилично "пощекотать" :crazy: ....а если собираетесь прожигать отверстие, то выставляйте больше току, опять же зависит от толщины детали( металла).
Понял, спасибо за ответы. Куда-нибудь держак постараюсь пристроить рядом с собой.
Просто в инструкции написано, что в районе сварки не должно быть воспламеняющихся предметов типа бумаги или дерева. Да и в роликах у всех верстаки металлические. И куда они девают держак не видно, типа это само собой разуемется.
И еще вопрос. А нельзя ли сварить, к приммеру, два куска трубы, а потом место сварки, бугорок, зачистным кругом болгарки сточить, чтобы место сварки вообще не было заметно. А потом загрунтовать-закрасить. Чего его все выпячивают? Профессиональная гордость?)
В некоторых случаях можно.И почитайте форум,вы найдёте ответ на свой вопрос,почему такой  шов должен быть .
Безопасность превыше всего! Опасно не напряжение, а ток. Ударит или не ударит зависит и от особенностей организма. Можно и голой рукой придержать и не ударит, если ток пойдёт не через вас, смотря на какой детали будете зажигать дугу. Продолжительность нагрузки считается в момент горения дуги, на "холостых оборотах" аппарат практически отдыхает и охлаждается вентилятором. Желательно сразу не выключать, а дать остыть. Обычно электронное устройство не любит частых включений/выключений.
 Для красоты "бугорок" можно зачистить и даже заполировать - посмотрите на поручни из нержавейки. В остальных случаях, либо экономически нецелесообразно, либо снижает прочность.
Изменено пользователем Lohus
Обязательно имейте под рукой ведро с водой (сеяный песок, асбестовое полотно))! Возгорания весьма часты при работе. На заводе мелкий ремонт вагонов производим иногда по необходимости. Частенько вспыхивает фанера внутренней обшивки. Про ветошь и прочее, что часто неизбежно при гаражных работах и говорить нечего. Загораются только в путь.
Если варит неопытный сварщик, то почти всегда имеет место непровар. Заканчиваю четырехмесячные курсы сварщиков. До сих пор не все могут обеспечить провар. Если снять усиление шва, то от сварного шва новичка может совсем ничего не остаться кроме зазора :))).
Если трогать металлическую деталь без перчаток во время сварки и после неё, то очень скоро ощутите кожей, что 500-1500 градусов вызывают дискомфорт руке, удерживающей заготовку. Плюс облезшая кожа, свисающей клоками от ультрафиолетового ожога не найдёт понимания у нежной половины человечества. Уверяю вас, что даже при использовании сварочных краг, особенно при сварке мелких деталей удерживаемых рукой, кто-то внутри вас начинает кричать "Ой-ой-ой, жжётся же как!" :crazy:
Изменено пользователем Bizet
@flo, Здесь все с радостью отвечают на вопросы ,но читая вами задаваемые вопросы напрашиваются ответные вопросы :
1)так как вы не указали ваш возраст в профиле ,напрашивается уместный вопрос - в каком классе вы учитесь ???
2)так как не указан населенный пункт ,напрашивается вопрос - он настолько мал что даже не у кого в живую задать такие вопросы ,или у вас все сварщики бояться конкуренции что даже на такие вопросы отвечать категорически отказываются ???
Естественно что если держатель оголенными местами или вставленным в него электродом коснется массы то будет к.з. и вы как минимум рискуете поймать зайца .
Зависит непосредственно от вашей чувствительности к электро току и от параметров аппарата .
Можно ,
если только вас устроит не ровность этого отверстия и размер явно превышающий диаметр используемого электрода .
При условии что ваш аппарат и электро сеть достаточной мощности .
Я понимаю иронию к новичку, но ради дела готов её потерпеть.
Живу я в Москве, лет мне много, но спросить, да, не у кого. Либо интеллигенция, либо крестьянство вокруг; есть, правда, знакомый, недавно с зоны вернулся, вот там его научили за 9 лет сваривать, даже разряд дали, но как-то пока не получилось с ним пересечься и спросить насущное.
По поводу трогать рукой заготовку, я имел в виду, к примеру, вот что:  сваривать два куска трубы, а левой рукой (конечно же в краге) прокручивать рабочее поле сварки, чтобы шов был без разрыва.
По поводу температуры же работы, то и маску Хамелеон и аппарат (если я не ошибаюсь) судя по инструкции можно использовать при не ниже +5 градусов Цельсия. Сижу, жду) Весны.
Обогреватель не поможет? А по поводу морозоустойчивости аппарата че-то не то (до -10 железно должон работать). И если предметней про аппарат (марка/модель) будете писать то и вам подробней про аппарат расскажут.
@flo, Да и Москва не такая пустая на сварных -@Dmitry1962, например, и я думаю еще подтянутся (до прихода весны))
Изменено пользователем демонстратор
У 95% сварщиков (моей местности) теоретическую информацию узнавать, что Зою Космодемьянскую допрашивать, зато поглядеть амплитуду и скорость ведения электродом очень даже пользительно. Практические уроки принесут много информации. Учебник для училищ стоит 250 рублей кстати. А для тонких теоретических вопросов есть Вебсварка.
Спокойно в крагах крутите трубу, придерживайте заготовку в крагах. Главное обратный кабель использовать и следить чтобы с ним хороший контакт был . Ну и в луже не стойте. Тогда шанс получить поражение электрическим током минимален.
Нормы ограничивают напряжение сварочных аппаратов. В реале напряжение еще меньше, чем максимальное допустимое по нормам. Правила электробезопасности при сварочных работах совсем краткие, изучите. Это займет 5 минут времени если учить наизусть.
Уважаемый, прежде чем учить на эту тему, начните пожалуйста со своего профиля. Я буду только рад, если вы заполните его, как я свой.
  Вот теперь Сергей другое дело  :good:
Спасибо за предложение, но как это происходит я уже посмотрел в нескольких видео. Теорию представляю себе. Просто возникают некоторые вопросы. Спасибо за ответы.
Варить планирую на даче, на открытом воздухе. Так как в сарае завал - пожарная опасность, а мастерскую пока не построил.
Фронт работ небольшой: варить планирую забор. И прочее по мелочи. Например, отвалившийся крючок от солдатской бляхи. Купил тут недавно, а он слишком пригнут был. Начал его отжимать, а крючок и отвалился. Не знаю, как бы не прожечь бляху(
Еще хочу водонапорную башенку сделать для полива гряд: сварить две 210 литровые бочки и постамент.
Сосед в гараж просит стеллаж - все железяки стоят как попало и ржавеют. Домкраты, к примеру. Жалко.
Изменено пользователем flo
@blazen79, думаю, так и будет) но с пряжкой скорее всего облажаюсь)
http://s004.radikal.ru/i206/1012/7c/5fc160732b4a.jpg
@flo
За пряжку даже не беритесь, потом сами почуяте, что можно взяться (всё вариться)
@flo, а что мешает обратиться с вопросами в уже существующую тему ?
Ув.тов сварщики! Подсказали бы подходящие темы новичку, вместо того чтобы участвовать в создании дубль-тем...
