GROVERS WSME 350 AC/DC PULSE сварочный инвертор
Заказывайте,как провести испытание.
 Можешь на максимальном токе проверить как ванну держит, выдувает или нет расплавленный металл из шва?
@gyrza,Я сегодня уже пробовал его на всех режимах,дуга такая-же мягкая как на 200.Сильно бесит плевок в начале,потому что не прошитый.
Частота АС тока интересна  ХХгц  начало и ХХХгц  предел. А так же в каком диапазоне токов , то есть ограничений нет в соотношении частота-ток.
@ugaida, а он не "умничает" как младший, соотношение сила тока/частота АС не пытается сам навязывать?
На алюминии тонком на малых токак как зажигается дуга?
Кто нибудь прокоментирует рекомендации от кемпи? Просто интересно, нужна ли высокая частота на больших токах?
@валера1963, предполагаю: тонкий металл-уже дуга-удобней работать.
Кстати размещайте посты внимательней, эта тема не о соотношении силы тока/частоты в общем-целом, речь идёт о Гроверсе.
post-1639-0-53804100-1419075609_thumb.jpg@Миротворец,Ответ на заявку.Электрод 4,газ 15л,частота 60гц,баланс25,ток не знаю сколько придавил педалью и не до конца,выдувает моментально.Толще ничё не нашёл,в самом толстом месте где-то 8-10мм.
@ARGONIUS,Сегодня некогда было погонять,но после вчерашних испытаний,мне кажется,что не умничает.Как выставлял150гц так и осталось,пробовал на 250а.
@валера1963,На большой частоте варить не комфортно,стоит дикий, неприятный  писк.На больших токах самая лучшая частота для меня это 70гц.
Толше ничё не нашёл,в самом толстом месте гдето 8-10мм.
Надо было где спица к ободу подходит пробовать. Интересен не прожёг, а выдувает расплавленный металл из ванны или нет на максимальном токе. У меня после 320А выдувать начинает.
@Миротворец,Да я понял,но вот эти дыры это именно выдуло дугой ,по ощушениям ток был за триста.
post-1639-0-60566000-1419092504_thumb.jpg@Миротворец,Штож,хорошо,камазовская головка 353а,выдува не наблюдается.
Изменено пользователем ugaida
Если 350-й является единственным аппаратом-то это актуально. Но, имея перепрошитый 200-й, 350-й можно пригружать тяжёлой, продолжительной работой, а филигранную мелочь-оставить 200-му. Чтоб не скучал. :D
@AMBIVERT42,Как всегда прав.Не стал прошивать 350,потому что имеется прошитый 200.Позже попробую на тонком алюминии.
@AMBIVERT42, можно и так.. Но если для тяжёлой работы на толщине /массивных деталях есть 350-й, а сама работа особо не связана с разъездами, хватит и одного большого.
Кстати перепрошивка двухсотого как то негативно сказалась на характеристиках? Ну может зажигание хуже стало, или ещё чего? По мне так если бы расширить частотный диапазон АС и убрать взаимосвязь частота/сила тока, двухсотый вообще бы ничем европейцам не уступал.
Спасибо, всё до своей пятисотки добраться не могу, интересно, на ней будет выдувать или нет.
@ARGONIUS,Прошивка никак не повлияла на розжиг на АС,вернее стало намного лучше,нет начального плевка.Дуга зажигается отлично.
@ARGONIUS,Я на постоянке варю очень мало,но по крайней мере за 20-30 раз,я не заметил,чтоб дуга плохо зажигалась и пока сюрпризов никаких.
Как -то на форуме ДЖИН писал что пробывал на 200-ом ф1 мм вольфрамом варить. вроде лучше стало на 10 А. я только не понял это в совакупе с прошивкой или нет. может кто пробывал на стандартной проге?
