Мужики всем привет. Вопрос такой,варю чернягу аргоном,3 день, и электрод 2.4 для толщины 3 мм максимум. процентов 10-15 металла кипит, неприятно. пощет присадки разобрался нужно эсаб 12.64 или аналог св 08г2с. завтра закажу купят . а вот что делать с электродами ума неприложу ,подскажите кто что может. Какими пользоваться толщины до 3 мм. ну понятно либо 2 либо 1.6 а вот что за состав кто пробовал .?????
Электроды для черняги
#2
Отправлено 10 Декабрь 2014 04:20
#3
Отправлено 10 Декабрь 2014 06:33
Плохо зачищаете металл. В качестве присадки можно брать проволку от полуавтомата.
#4
Отправлено 10 Декабрь 2014 08:38
зачищял сначало лепестковым,но в нем жир паходу скапливаеться, кипит,птом зачесным, немного лучше. присадку привезут сегодня попробую, вечером отпишусь
#5
Отправлено 10 Декабрь 2014 09:18
Зачищаете и обезжириваете,присадка как было выше сказано Св-08г2с,и подавайте её равномерно и ванна кипеть не будет
#6
Отправлено 10 Декабрь 2014 23:24
пробовал ацетоном разницы нет а вот после зачистки стало вариться лучше.
, некупили сегодня 12 64. жду присадку. ванна кипит ,продолжаю варить присадкой из нержавейки кипит но варить комфортнее.
#7
Отправлено 11 Декабрь 2014 00:57
Я думаю или сталь Кп или аргон грязный.
#8
Отправлено 11 Декабрь 2014 06:42
Покупка присадки дела не исправит. Металл на месте сварки зачищать до зеркала нужно. Был как-то видос в инете как парни радуются аргону(типа диковинка). Подцепили горелку к обыкновенному инвертору без клапана и осцилятора. Варили с такими искрами, как при РДС. Вот это было реально не зачищено.
#10
Отправлено 11 Декабрь 2014 09:09
Если присадка из "нержавейки" кипит, то где то в оборудовании серьёзная беда и обезжириванием не обойтись.
#11
Отправлено 11 Декабрь 2014 09:48
Да скорее всего просто сварка по грязи.
#12
Отправлено 11 Декабрь 2014 10:58
газ? мало или плохой
#13
Отправлено 11 Декабрь 2014 20:12
Сегодня взял незачищеный обрезок профиля, толщина стенки 2 мм, и на участке будущего шва промазал его маслом. Расход газа поставил 5л/мин на керамике N 6 (правда горелка с линзой). Присадка- кусок проволоки для полуавтомата, ф1,2 мм св 08г2с, ток 85 А, линейный режим.
Глядите:
Конечно такой "шов" будет с микропорами, и контроль он скорее всего не пройдёт, но и кипеть при сварке ничего не будет, я специально шлиф шва лепестковым кругом сделал.
#14
Отправлено 11 Декабрь 2014 20:40
а ты по толстой ржавой железяке повтори и не валик а стык.
#15
Отправлено 11 Декабрь 2014 20:43
Чёрная труба, рАДС, зачистка металла до белого+обезжиривание.
Варю на нормальном газе:
Закончился газ меняю баллон. Настройки аппарата те же расход газа тот же, керамика на горелке та же. Даже труба та же, просто участок другой. Специально "варю" побольше, чтоб было что показать заказчику:
Началось:
После перепирательств по телефону с заправочной станцией едут и меняют баллон.
Привезли, ставлю, продуваю горелку из нового баллона, варю.
Пошло дальше:
Поэтому, моё мнение основная проблема при сварке чёрной стали РАДС- хорошая защита ванны качественным газом, в первую очередь, хотя при этом всегда зачищаю и обезжириваю металл.
Sakhalin_Cat, попробую и так, как выдастся возможность.
#16
Отправлено 12 Декабрь 2014 13:54
-Если присадка долго лежит, то её тоже нужно перед сваркой чистить наждачной бумагой.
А с газом такая же тема, из трёх четырёх баллонов один попадается с грязным газом!
Сообщение отредактировал evgeniy: 12 Декабрь 2014 13:56
#17
Отправлено 12 Декабрь 2014 14:57
#18
Отправлено 12 Декабрь 2014 17:33
Мне конечно лень, но могу перед камерой намазать чернягу маслом, взять ржавую присадку и шов будет вполне нормуль, только чернота по ЗТВ будет. У ТС с оборудование проблема!
(орфография)
Сообщение отредактировал blazen79: 13 Декабрь 2014 02:48
#19
Отправлено 12 Декабрь 2014 20:49
Толстая ржавая черная сталь встык.
Толщина швеллера 6 мм, пластина 8 мм.
Торцы не зачищал, просто состыковал и поставил прихватки:
Ток 200А, линейный режим, газ 6 л/мин, сопло N 5, проволока от п/а св08г2с, ф1,2мм. В один проход.
Лицевая и изнанка:
Они же, после зачистки щёткой:
Снял металл с лицевой и изнаночной стороны:
Мог бы промазать всё это дело маслом, но ничего это не изменит..
#20
Отправлено 12 Декабрь 2014 23:32
-Хочется глянуть и Ваш вариант, а то не приходилось наблюдать. А будет ли разница между адс и рдс если я возьму штучный электрод намажу его чем-то подобным и попробую заварить так что бы "нормуль" шов получился?evgeniy,
Мне конечно лень, но могу перед камерой намазать чернягу маслом, взять ржавую присадку и шов будет вплге нормуль, только чернота по ЗТВ будет. У ТС с оборудование проблема!
Электроды для металоконструкцийАвтор chegevarik , 07 Авг 2012 |
Электроды Z208 по чугунуАвтор AVDarius , 12 Май 2015 |
УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.Автор 7Юрий , 11 Янв 2015 |
ЭлектродыАвтор vasyakrn , 13 Июн 2013 |
Электроды ок-46 есаб свелАвтор Pipeliner , 13 Дек 2011 |
