Метод контроля стыкового соединения, на остающейся подкладке.
Здравствуйте уважаемые форумчане!. Такой вопрос: Есть сварной шов С5, толщина металла 5 мм, толщина подкладной 5 мм ширина 30 мм. Слышал что данный шов объективно может контролироваться только УЗК. Так ли это и есть ли какие либо документы в которых можно пошарить эту информацию?
@kopeysky,подкладка вроде как должна быть 1,5-3,0 мм.,можно и рентгеном.Не обращал внимания,по гост 16037 толщина подкладки 1,5-3,0 мм.,а по гост 5264 3 мм. мин. Изменено пользователем Георгий 11
Например ОП 501 ЦД 97
http://www.kropus.ru/images/content/docs/rd3417302.pdf
А вообще толщина подкладного кольца запредельна у Вас.
Изменено пользователем Trag090
Выдержка из гост 7512-82:
1.3 При радиографическом контроле не выявляют:
Любые несплошности и включения, если их изображения на снимках совпадают с изображениями посторонних деталей, острых углов или резких перепадов толщин просвечиваемого металла.
А у нас как раз возможны как совпадения границ подрезов или непроваров с перепадами подкладного кольца и металла трубы, так и собственно присутствуют данные перепады.
Попробуйте сделать снимок сами увидите как трудно и неоднозначно он читается.
Зависит от наклона капсулы (проекции снимка) к шву. Если есть необходимость можно сделать "200%" РГК и сравнить рисунки шва на разных плёнках. К тому же может стоять лишь одна задача, к примеру, выявление трещин.
Это верно, однако требует разработки специальной технологии контроля либо контроля на наличие трещин другим методом. Не легче ли сразу прозвонить УзК?
К чему картинка на что она указывает там есть шов с подкладным кольцом?
Там есть переход толщин в 100%, накладной платик и тавровое соединение, переходящее в стык. УЗК не везде и не всегда даёт объективную оценку (и опять же, нужен предконтрольный образец). Потому у нас чаще всего два метода совмещают. Остающиеся подкладные планки неоднократно попадали под контроль в конце 90-ых и начале 00-ых. Оценивали без проблем, там главное - грамотно расписать заявку.
