Сварочный стол
Сообщений в теме: 898
#881 sab0tage
sab0tage
  • Cообщений: 155
Отправлено 06 June 2022 23:25
плюсую, заказывал у них
А если заказать на металлобазе лист металла нужных размеров, взять сверлильный станок на магнитах и сделать самому требуемое?
с сеткой 50 умаетесь сверлить, лучше прямиком в резку
#882 Luckystorm
Luckystorm
  • Cообщений: 336
Отправлено 07 June 2022 12:23
Luckystorm, https://taplink.cc/w...le_fabrication
Не открывается ссылка, выдает 404 ошибку :(
Стоило добавить, что мне не для личного использования. Меня просто стабильно кто-нибудь раз в месяц просит помочь с приобретением стола на производство. Т.е нужно готовое решение от российского производителя, которое будет не стыдно предлагать к рассмотрению и не в космический ценник
Для личных целей так бы конечно просто плиту нашел, заказал бы отверстия на лазере, ножки сам бы сделал)) или сразу взять готовое основание, по типу как ссылка с директ-лота выше
Кто-нибудь имел дело с этими ребятами? Не могу до конца понять, нормальные они или нет))
https://3d-weld.ru/k...kh1100kh120-8mm
Сообщение отредактировал Luckystorm: 07 June 2022 12:35
#883 sab0tage
sab0tage
  • Cообщений: 155
Отправлено 07 June 2022 12:47
Luckystorm
https://instagram.co...ble_fabrication
а так?
или так, это они же https://www.avito.ru/wtf-nn/contact
а у этих (https://3d-weld.ru/k...kh1100kh120-8mm) струбцина печаль , еще и в 2 раза дороже чем у втф., заказывать у 3д велд я бы не стал, ценник как будто заряжен
Сообщение отредактировал sab0tage: 07 June 2022 12:51
#884 Luckystorm
Luckystorm
  • Cообщений: 336
Отправлено 07 June 2022 15:35
Luckystorm,
а так?
Большое спасибо! Ссылка открылась ваша, попробую достучаться до них, узнаю реально ли от юр лица закупить.
Сообщение отредактировал Luckystorm: 07 June 2022 18:08
#885 Luckystorm
Luckystorm
  • Cообщений: 336
Отправлено 07 June 2022 19:04
Всем спасибо за рекомендации. Ребята с втф по общению и подходу очень здравыми показались по первому впечатлению. Если дойдет до покупки, отпишу как все прошло :)
#886 Vlad12
Vlad12
  • Cообщений: 135
Отправлено 08 June 2022 06:41
Отпишитесь обязательно. Тоже интересуюсь покупкой стола, будет очень интересно узнать.
#887 Ded Perded
Ded Perded
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 August 2022 22:03
Добрый день! Дабы не плодить одинаковые темы.
Хочу посоветоваться на счет стола для сварки и других работ.
В Solidworks сделал эскиз стола 1560 х 700 х 700 (600+колеса)
Вопросов несколько.
1. У нас в продаже труба 40х40х1.5 - толщина стенки 1,5мм. толще не продают (( - хватит ли такой трубы для силового каркаса для обработки Слэбов весом 100 кг. ??? (для сварки легкий конструкций точно хватит)
2. Верхняя часть стола из профиля 38х20х1.5 - толщина стенки 1,5мм. толще не продают (( - при зажимах струбцинами ну будет ли мяться такая тонкая труба?
и на эскизе я расположил верхний профиль поперек длини столо, но выдел такие столы с продольным расположением верхнего профиля.
В каком положении профиль будет прочнее и долговечнее??
Что посоветуете?
#888 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1577
Отправлено 25 August 2022 06:01
Ded Perded
1. Под общую нагрузку 100 кг думается вполне пойдёт. Разве что добавить косынки или диагонали.
2. Смотря как прикручивать, если "от души", вероятно будет плющить.
#889 Zwangsschweiser
Zwangsschweiser
  • Cообщений: 143
Отправлено 25 August 2022 06:53
Получится изрядная "лыжа", если не принять специальных мер.
#890 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 676
Отправлено 25 August 2022 10:24
Я на болты привернул профиль столешницы.
Cebora Twin Tig AC/DC 180M, Cebora Pocket Pulse, Grovers WSME 200E Pulse AC/DC, БВО Foxweld WRC 300B, WP(F)-26, WP(F)-9, NR-9(17), WP-20F, педаль реастат, Tecmen ADF - 730S TM15.
#891 Ded Perded
Ded Perded
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 August 2022 17:13
Расскажите подробнее пожалуйста про Лыжу и спец меры.
Немного усилил ракрас. выпустил профиль под регулируемые по высоте ножки. (рядом будут установлены колеса)
и самое главное. Столешница на 3 направляющих будет съемная. Будет прикручиваться на болтах к каркасу.
#892 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1577
Отправлено 25 August 2022 17:18
Ded Perded, На счёт лыжи - это в том смысле, что после обварки частого профиля столешницы, направляющие, к которым всё приваривается, загнёт дугой. Потому либо на болты, либо до сварки, после прихваток, давать натяг в обратную сторону. Но в последнем случае идеально ровной поверхности добиться практически не реально.
#893 3comma62
3comma62
  • Cообщений: 76
Отправлено 25 August 2022 17:27
Расскажите подробнее пожалуйста про Лыжу и спец меры.Немного усилил ракрас. выпустил профиль под регулируемые по высоте ножки. (рядом будут установлены колеса)
Если вы опубликовали чертеж, то нельзя ли мне обнаглеть и попросить у вас проектик?
#894 Ded Perded
Ded Perded
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 August 2022 22:49
Не совсем понял что это значит? Вы хотите заказатьу меня сделать проект?
или вам нужен эскиз с размерами стола?
Я планировал сначала сварить каркас. Затем прикрутить болтами направляющие столешницы. по 3 точки крепления на каждую направляющую. И затем крепить каждый элемент профиля столешникы струбцинами к направляющим и обваривать точечно. Конечно не перегревая.
Кстати тоже вопрос. При сварке ММА и MIG большая разница в прогреве зоны сварки?
#895 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 676
Отправлено 26 August 2022 13:35
Все равно завернет при таком количестве точек. Даже что бы поставить точку надо расплавить метал. Если конечно надо поставить хорошую прихватку, а если приляпать сверху, тогда может не поведет, но и держаться не будет.
#896 Ded Perded
Ded Perded
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 August 2022 19:34
Т.е. вы рекомендуете делать сборную на болтах столешницу?
#897 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 676
Отправлено 26 August 2022 21:10
Вам уже ответили на этот вопрос опытные сварщики, я могу лишь по своему опыту подтвердить то что они говорят. Металл при сварке ведет, даже на прихватках. Если Вам нужно ровная поверхность то только на болты. Если не особо, то наверное можно прихватывать по несколько профилей столешницы и потом ровнять в прессе или кувалдой, хоть какую то придадите ей прямолинейность. Но если Вы переживаете о том что профиль у Вас тонкий и можете его в процессе работы на столе струбцинами промять, то метод выравнивания прессом или кувалдой Вам не пойдет. Вы еще попробуйте сделать ровную площадку на которую собираетесь приваривать профили столешницы, при таких габаритах без навыка тоже не простое дело. Профиль сам по себе дерьмовый материал для таких точных работ, то с одной стороны выпуклый, то с другой вогнутый и т.д.
#898 sab0tage
sab0tage
  • Cообщений: 155
Отправлено 26 August 2022 22:16
возьмите прямоугольную, 50х25, 60х30.
#899 AntonP
AntonP
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 August 2022 15:34
Хочу посоветоваться на счет стола для сварки и других работ. В Solidworks сделал эскиз стола 1560 х 700 х 700 (600+колеса)
Свой первый стол сделал из трубы 40х40х3 для рамы и 60х30х3 для столешницы. Если нужна действительно ровная поверхность, то вперёд искать фрезеровщика, ибо металлопрокат в исходном состоянии годится только для заборов и оградок. Я себе завёл трубогиб, но не для того, чтобы гнуть, а чтобы выпрямлять. А у проката есть ещё пропеллер, вмятины и выпуклости. Прямые углы это отдельные слёзы - решил сделать угловые упоры на стол, приложил поверочник к уголку 50х50х5 - вместо нормального прямого угла увидел около 87 градусов, отдал на фрезер делать нормально.
Стенка 1.5 мм годится для декоративного применения, на стол бери не ниже 3, особенно если есть желание фрезернуть ровно (тут и 3 может не хватит легко). Делай разборную конструкцию, чтоб в крайнем случае стол можно было перетащить по частям в одно лицо, не всегда есть грузовик и подъёмный кран :-)
Дяденька, да не сварщик я! Я просто маску на улице нашёл!
    Bing (1)
