Сварочный стол
Добрый день.
Такой вопрос - есть лист алюминия 1.2 мм.
Можно ли его использовать в качестве стола для сварки tig если положить на лист фанеры. Понимаю, что решение не самое лучшее, но нормальный  стол поставить некуда, да и денег пока на него нет.
48 минут назад, Nikonor сказал:
можно, только есть вероятность в последующем короблении от нагрева. И чем более толстый тем меньше коробиться будет. Еще можно его прикрутить не к фанере, а к алюминиевому профилю, чтобы фанеру не поджечь. Или хотя бы к стальному основанию. Если использовать алюминиевый профиль, то обычно он анодированный, следовательно к этому месту клемму массы не прицепить, надо зачистить предварительно.
2 часа назад, Nikonor сказал:
Добрый день.
Лучше этого не делать,т.к. окисная пленка алюминия препятствует хорошему контакту с деталью и возможно искрение и в результате эрозия в месте контакта.Это верно для того случая,когда клемма замкнута на весь лист.
5 часов назад, Nikonor сказал:
На безрыбье и хрен за мясо. По любому лучше чем голая фанера.
3 часа назад, Точмаш 23 сказал:
Спасибо.
Есть ещё большой лист нержавейки, но он изогнут, и я не знаю как его выпрямить
У меня титановые листы,но там идея заключалась в том,чтобы повысить химстойкость поверхности,но это доставляет тоже определенные сложности:допустим при сварке полуавтоматом их надо снимать или делать какой-то дополнительный простил.При удалении капель металла,они удаляются вместе с частичками титана ,образую каверны. Если положить на этот стол алюминиевый радиатор,особенно небольшой  легкий,то при сварке площадь контакта может быть небольшой-нарастания тока-эрозия -прожег.Разумеется,это не всегда так,но процессе работы все возможно -сосредоточившись на сварке, на место контакта не обращаешь внимание при разном позиционировании радиатора и.... Чтобы избежать подобных неприятных вещей,укладываю радиатор на лист фанеры /ДСП/,от контактной клеммы делаю "поводок" с сечение 16квадратов ,конец которого вмонтирован в быстросъемный  грейферный зажим  и закрепляю его в нужном месте детали,те есть контакт должен быть прочно зафиксирован в нужном месте,а не случайно пойман на столе. Повторю еще раз:это принципиально для таких изделий,как радиаторы,для остальных нет,если не учитывать токопроводность металла покрытия. Если у вас только тиг,то фанера и гибкий легкосъемный контакт на изделие.
  • Like 1
4 часа назад, Точмаш 23 сказал:
так это относится абсолютно к любой детали. Обычно, на любой детали можно получить дефект. Даже стальной стол и делать сварку стальных конструкций, можно получить дефект. Окислы или загрязнения всегда есть и будут. И на более менее ответственных конструкциях, изделиях, прищепку и ту несколько раз теребонькать надо, чтобы контакт был хороший. Я еще делаю, если есть такая возможность, болт прикручиваю и уже к нему цепляю крокодил.
А вот касательно алюминиевого листа, у нас стол с алюминиевой поверхностью. Очень удобно, брызги не липнут. И П\А можно работать и ТИГ. Но вот именно выгиб листа омрачает конструкцию, то же тонкий, квинтет листовой (но стол проектировался как более легкий для перемещения). Если поставить 3-4 мм то уже значительно приятнее работать. Насчет окисла... чаще проблема из-за грязи на самой детали. И прикладывая дополнительную, тяжелую пластину между столешницей и деталью, контакт без проблемный. А выгибает из-за нагрева, если дуга близко к поверхности стола.
Диск автомобильный, лучше так же цеплять через шпильку и ее прикрутить к диску. Т.е. в каждом случае надо не забывать и следить за контактом. Деталь может и массивная, но пятно контакта может быть маленьким из-за пространственного положения, следовательно в этом месте и может погореть. И из чего поверхность столешницы не будет играть роли.
20 часов назад, Nikonor сказал:
Хотелось бы узнать - какие работы проводить собираетесь?
Tig - оооочень широко - от ювелирки до...
1 час назад, Dmitry1962 сказал:
Большого ничего не будет.
Так, поучиться. Ну и по мелочи
17 минут назад, Nikonor сказал:
Верстак есть? Я б начал с него... хотя бы из профиля и листа чернухи толщиной 3-5 мм
3 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
Да в том то и дело, что нет ничего.
Буду тренироваться на маленьком балконе. Только переехал недавно.
6 минут назад, Nikonor сказал:
О! Это меняет дело... Думал - гараж, или мастерская какая есть... Территориально где (Москва большая :rolleyes:)?
24 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
Красково, это за люберцами.
Мастерская это моя мечта
И машины пока нет.
Изменено пользователем Nikonor
4 минуты назад, Nikonor сказал:
Сбудется!)
И машины пока нет.
Будет!
