Сварочный стол
Сообщений в теме: 786
#761 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 396
Отправлено 26 Май 2020 07:08
пошел, да выточил в размер какой надо.
 А какой надо?
Во первых надо отверстие отмерять микрометром, и точить потом под микрометр, а это второй микрометр, и его показания не совпадают с первым.
Во вторых -- дырки у тебя все разные (для микрометра) так что не заморачивайся -- точи 16 в плюсе да и всё.
Зато вам копить, чтобы летом на море съездить не нужно!
Еду в такси. Город Сочи, автомобиль волга, таксист русский, местный, коренной. Он мне сказал, что 4 года уже на море не был...
#762 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 265
Отправлено 26 Май 2020 16:20
Глобул,К счастью отверстие не замерить микрометром,так ,что нечего и нервничать.)Вообще сварка в моем понимании не стыкуется никак с восемью сотками.ПС.Отдых на море очень на любителя,у меня например вызывает отвращение.
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#763 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 396
Отправлено 26 Май 2020 17:23
 Почему?
#764 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 649
Отправлено 26 Май 2020 17:53
Ой, ненадо больше ничего мерить, 16 с плюсом хотел выточить, все)))
#765 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 265
Отправлено 26 Май 2020 18:30
Глобул,А как?
Сообщение отредактировал Schlosser: 26 Май 2020 18:31
#766 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 396
Отправлено 26 Май 2020 20:05
А как?
#767 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 265
Отправлено 26 Май 2020 20:54
Глобул,Так это не микрометр.
#768 nik633
nik633
  • Cообщений: 946
Отправлено 26 Май 2020 20:56
извините,а что это?
#769 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 396
Отправлено 26 Май 2020 21:07
Я знаю. Но это -- микрометр.
#770 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 265
Отправлено 26 Май 2020 21:18
nik633,Это нутромер.
#771 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 988
Отправлено 26 Май 2020 21:21
Микрометрический нутромер
#772 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 649
Отправлено 28 Май 2020 17:14
Ноги сделал, как ни странно попал уровень с первым столом с первого раза.
  • 7
#773 WAR
WAR
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Июнь 2020 23:40
Всем привет. Продолжу.
Стол движется, хоть и уступает скорости улитки из-за отсутствия времени...
Система крепления будет под 16мм. Из-за профиля со стенкой 4мм, конструкция получилась жёсткая. Крепёж (М10) взят прочностью 10,9, сверло для зенковки точилось под угол конуса винтов, чтобы вся площадь работала, а не просто впотай утопить. В принципе стлешницы весьма ровную плоскость дают -  профиль на фото №2 лежит плотно, но нарезал пластин 0,20мм, чтобы вообще всё в нули вывести.
Пока до конца ещё далеко
До конца ещё не близко, но кое-чего можно сфоткать:
Сообщение отредактировал WAR: 08 Июнь 2020 23:43
  • 8
#774 WAR
WAR
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 Июнь 2020 10:52
Парни, если можно, посоветуйте по расположению отверстий.
Сейчас шлифану на станке пластины и буду сверлить отверстия под струбцины.
На брендовых столах такого типа листы столешницы прикручены не к профилю, а к квадратам (небольшое промежуточное звено между пластиной и профилем), поэтому отверстий там сделать можно много.
В моём случае, уголки приварены заподлицо с профилем. Т.е., если повторить брендовую конструкцию, то будет много глухих отверстий (профиль рамы я сверлить не буду ни за что). Струбцина с кончиком 10мм будет держаться, но отверстия будут зарастать шламом и брызгами и чистить их сложнее, чем сквозные.
Вопросы:
1. Достаточно будет только сквозных отверстий по всей площади пластин?
post-26743-0-61108300-1591648967_thumb.j
2. Чтобы не ослабить конструкцию листа - отверстия делать по 3 в ширину пластины или 3-2-3?
Сообщение отредактировал WAR: 12 Июнь 2020 11:01
#775 WAR
WAR
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 Июнь 2020 18:42
Всё сам решил по отверстиям. Купил несколько строительных струбцин, осталось нарезать и приварить болты на 16 к ним.
Сообщение отредактировал WAR: 12 Июнь 2020 18:43
#776 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 286
Отправлено 15 Июнь 2020 14:15
WAR,а чего варить предполагается?
#777 WAR
WAR
  • Cообщений: 25
Отправлено 16 Июнь 2020 00:13
Всё то, что сейчас варю на коленях на полу по вечерам и выходным в качестве хобби и шабашек: металлоконструкции различного назначения (кронштейны, опоры, автотюнинг и т.д.) . Ну и было интересно в принципе сделать такой стол.
Взвесил столешницу с её рамой на петлях - весы под одной ногой (другая в воздухе) показали 70кг. Если я правильно понял, то общий вес без учёта трения в петлях будет где-то вдвое больше.
#778 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 286
Отправлено 16 Июнь 2020 20:23
WAR, Да меня просто всегда удивляет когда люди прямо ловят плоскость в ноль. Конечно когда например ремонтируют части агрегатов имеющие сопрягающиеся плоскости, то тут всё так  и должно быть. Но например сварить калитку или дверь, можно и с немного меньшей точностью.  :pardon:
#779 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 16 Июнь 2020 23:55
supoplex, ноль это теоретическая величина точности, практически недостижимая. Можно предположить, что 1мм. для двери/забора достаточная точность. Но три неточные детали вместе могут дать тройную неточность. Надо стараться делать точно, неточно само получится :)
#780 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 286
Отправлено 17 Июнь 2020 00:48
Для этого предусматривается некоторый люфт. Например под болты М10 отверстия делать 12-13мм, а ещё лучше элипсные. Вот тут давеча варил лесницу вертикальную, типо пажарной или как на вышках скажем. Там она наверху крепится лапами к технической площадке, а нижнее крепление телескопическое. То есть в трубы лесницы входят кругляки от нижнего крепления. Длинна кругляка у одной лесницы ~500мм, у другой~700мм. Но такое конечно не часто бывает. Восновном расчитывают боль менее точно, но с учётом возможной погрешности.
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
    mackoy
