Педаль управления TIG сваркой
@Welder_Max, 1,2 - перемычка; 3,4,5 - переменный резистор (4 - центральный контакт); 8,9 - кнопка
при необходимости контакты 3 и 5 поменять местами
Изменено пользователем Buzz
Спасибо, что такое центральный контакт?
увы иллюстрированного каталога нет поэтому номера не могу найти
@sovkaf, ну такое я и сам мог в интернетах накопать, крупным планом, это когда видно расположение внутренних пазов и какая резьба снаружи, а так...    идите на Али и ищите по запросу "7 pin connector"
где приобрести разъем kemppi
Разъёмы у Kemppi от компании Amphenol тип ms3106e-16s , они дико дорогие.
Самый дешёвый вариант в продаже:
 - папа  http://www.brownbear.ru/goods/25809.html#item-2
 - мама http://www.brownbear.ru/goods/16359.html
 - заглушка http://www.brownbear.ru/goods/25786.html#item-1
Изменено пользователем almac
вопрос где приобрести разъем kemppi для подключения педали, может кто где встречал?
     Если Вы хотите оригинальный разъём - Вам в сервис.
Для себя, чтобы функционально и надёжно советую  изготовить переходник на любой доступный.
Обратитесь к радиолюбителям и они подберут оптимальный вариант.
Приходилось в полевых условиях изготовить уникальный разъём с помощью гвоздиков и эпоксидки
 приемлемый вариант.
Как вариант можно рассмотреть такого типа:
 Гуглятся такие разъемы по маркировке GX12...   https://www.google.com/search?q=РАЗЪЕМ+GX12&client=opera&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwimqc7MxazqAhXr-SoKHeTKCd0Q_AUITygB&biw=1640&bih=950
Есть ещё GX-16, DF-20, XS-12. На фото одинаковые а по размерам разные.
GX12 маленькие, если уж заказывать, то сразу GX16, именно они идут на большинстве китайских горелок, чтобы потом по новой не пришлось все переделывать в случае чего
Вы правы, наиболее часто встречающиеся именно GX-16. Правда сейчас все чаще стали попадаться DF-20. Даже у нас, в маленьком колхозе, их полно во всех магазинах радиодеталей.
Типа : - "Каждый сходит с ума по-своему".. :crazy:
Но это не от безделья,а от того,что педаль на резиново-зубчатом приводе показали себя с плохой стороны . Часто случаются "проскоки регулировки", особенно педаль "ORRIL".
Я уже поменял и месторасположение пружины, и запилил шестерню,чтобы глубже зацеп с ремнем происходил,  и всё-равно  "не то кино".
Что получится с этой "катавасией" пока не знаю, но симпатизирует,что две пружины по краям,месторасположение самих пружин у самого основания и "угол атаки" (если правильно выразился) в совокупности выдают плавный и мягкий ход самой педали.
Пока в ход пошли отходы алюминия и оконная петля с хитрой конструкцией. Хотя изначально думал приваривать ось и делать полную копию,но пробежала мысль и внёс коррективы.
Будет продвижения - выложу.
р.с. даже глупая и никчемная информация иной раз кому-то подскажет правильный путь.
:drinks:
@Serj55441, у меня на самодельной с зубчатым ремнем тоже не все гладко, но т.к. площадь прилегания больше чем в китайской педали (ремень огибает ролик на 90 градусов), удалось решить проблему. Но в следующий раз я поступил бы по другому: леска, либо тонкий тросик, жёстко фиксируется на ролике, делаем по обороту в каждую сторону и концы крепким куда нужно в зависимости от конструкции педали. Таким образом проскальзывание на ролике исключено.
Видел такую схему на ю-тубе. Тоже интересная мысля.Да и подгонка и регулировка посадочных мест с тросиком проще,чем моём случае.
Себе сделал педаль на позунковом резистора. Из плюсов- никаких ремней, зубчиков и прочей хрени. Минусы- сопротивление низкого качества, раз в полгода его приходится менять, т.к. начинает работать рывками.
Есть там интересные решения с пасиком
За пассик не скажу, а узел установки ширины бумаги может пригодится. Обычно левый и правый ограничитель зубчатыми рейками связаны через шестерню. Пусть это и пластмассовое всё, но круглая шестерня (на резистор) и зубчатая рейка от того узла (на тягу от педали) вполне могут сгодиться.
