AuroraPRO SPEEDWAY 200: инверторный сварочный полуавтомат
G_Kar
Установил маленькую катушку с проволокой 0.8 мм и некоторое время не мог понять - как ее зафиксировать на оси.
Я, в таком случае подпираю её пустой катушкой(подходят только обе узкие катушки) и потом закручиваю гайку, а вообще этот крепёж под большие катушки.
Сегодня аппарат обзавелся новой вилкой. Пришлось отрезать всю заводскую красоту, т.е. длинные обпаяные провода. Шланг на газ был в комплекте - хороший, армированный, силиконовый, и два хомута.
Попробовал поварить - все работает. Выкрутил крутилки на максимум и прожег дырку сразу, в пластине 2 мм толщиной. С ходу - не понятно что и куда крутить и как это влияет на процесс сварки. Беглый тест показал, что аппарат плавно отзывается на изменение положения резисторов, будем изучать - как и на что они влияют.
А теперь бонус - вчерашний утренний сюрприз:)
Хотя оказалось все не так страшно. Просто отрезал болгаркой оплавленную часть резьбы, куда вкручивается токосъемный наконечник, резьба там длинная оказалась.
@Миротворец, да это я уже понял, что для больших катушек, но в общем-то наклон оси позволяет и маленькие катушки ставить без дополнительных приспособ, а это хоть и маленький но плюс.
А вот про наклон катушки маленькой - имеется ли какой-то тормоз ее кручению, или она просто висит там?
Привод ролика всем своим видом напоминал мне моторчик от автомобильного дворника, но наклейка с надписью "wire feed" успокоила меня.
На моём такой же привод стоит,нареканий нет.Единственное отличие, возможность регулировки выходного канала.
@G_Kar, Странно... Почему-то считал , что винт под крест в правой части подающего позволяет менять положение вводной трубки... Видимо ошибся... Но за ответ спасибо.
@ANGELJT, ну я тоже на него обратил внимание, открутил, но канал держит два стопора со стороны ролика и он не двигается, по крайней мере руками, да и намеков нет, что можно его как-то сдвинуть.
Входной канал можно было бы подвести ближе к ролику.
если вы про желтенькую трубочку ,и по фото между ней и роликами более 5мм ,это косяк ,из за него может появляться борода из проволоки
устранить скорее всего просто так не получится ,нужно разбирать гнездо "Евро" и менять на более длинную трубку . Если просто сдвинуть трубочку то появится зазор между этой трубкой и направляющим каналом в горелке ,и это может быть еще хуже
  • Downvote 1
@G_Kar, я немного вклинюсь в Вашу тему?  @дмитров, скажите, почему этот зазор так важен? Пользуясь случаем, мотаю на ус). Да и запутывания проволоки хотелось бы избежать. Не нашел, что разместить для масштаба, но на глаз - расстояние в допусках.
Точно такой же аппарат. Только вот не работает у него розетка на 36. Предохранитель целый... индукция тоже не работает (причем ни то, ни это с самого начала), в чем может быть причина?
Изменено пользователем Илария
Чем этот зазор больше , тем больше шансов что в этом месте проволока завернется в петлю, так как ее ничто тут не ограничивает. У вас там все нормально, судя по фото.
Изменено пользователем ANGELJT
-Возможно питание на подогреватель подаётся непосредственно в момент сварки, наверное это для того что бы подогреватель не грел в полную силу напрасно.
@Шурпет, если канал забьется или проволока приплавится к наконечнику, то проволока завивается в пружину именно в этом месте, а если у вас вход максимально близко к ролику, то ролик просто проскользнет. Система инерционная, сразу не останавливается подача. Кстати по поводу настройки усилия прижима проволоки - советую притормаживать проволоку пальцами на выходе из сопла, если ролики проскальзывают и при этом проволока не заминается - затяжка идеальная, если заминается - ослабляем.
Не понимаю смысла, он не шибко то греет.
Очень вряд ли . Какой в нем смысл, если температура и так низкая, допустим около нуля, а тут еще обогреватель греет только на швах.... Чего он там прогреет, то?
@Шурпет, Имелось ввиду - в момент сварки длинных швов, на прихватках/точках он вообще греть не будет успевать...
@ANGELJT, в какой-то теме о п/а сварке, более опытные коллеги говорили о том, что именно на частых коротких прихватках  обмерзание происходит, как раз-таки  интенсивнее.
Возможно, поэтому я и уверен на 95% , что не может розетка на подогрев включаться только только при сварке.
Если конечно китайцы не покурили чего при разработке...
