turionmk36 Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) Схема есть только на RE189, RE218.Здравствуйте прошу помощи!!!Вышлите мне эти схемы пожалуйста! Буду очень признателен.yurchak_иван@мaйл.ru Изменено 8 июля, 2013 пользователем АВН в эл.адресе заменить кириллицу латиницей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksan1964 Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Встал аппарат под названием ВДУ 506сэ. Может у кого есть эл.схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Есть, и не только на 506сэ. HAU и Sеlma - ИТС для Украины и России. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 7 августа, 2013 Эксперт Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Если Спецэлектродовская, то они почти такие же как и Селма. Отличия в обозначениях скорее всего. Но чистой схемы я у них не видел.В принципе там всё однотипно, на этих ВДУ. Так что начинайте ремонтить, чем по форумам схему искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 @hau, Привет! ,УДГУ 350 ... 501 АЦ/ДЦ выпускаются ? Схемотехника изменилась ? что там нового внутри и функциях ? Дождался мой УДГУ 501 наконец обновления . Решил напичкать своего старого друга чемнибудь полезным и сделать ему современное лицо с цифробуквами , кнопочным управлением , памятью и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 13 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Выпускается. 351 и 501 идут под маркировкой "ТрансТИГ" 350 и 500, соответственно. 251 как была, так и осталась.Транстиги сделаны по образу и подобию МАРК-500 (построение силовой части). Есть цифровая индикация тока и предустановка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Осциллятор другой выносной, ВСД 02 теперь. Заказал что нужно, как начнет чего то вырисовываться, начнем тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 13 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Причем ВСД-02 для ТрансТИГа не имеет ничего общего (кроме названия) с ВСД-02 для ВД-506ДК... Это, как говорят соседи, две большие разницы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Предустановка - это что? Установка тока на дисплее, а в процессе работы замер ?Как там устроена силовая схема переключения АС/DC ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 14 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Предустановка - это что? Установка тока на дисплее, а в процессе работы замер? Именно так. Крутим ручку регулятора тока и видим, какой ток будет во время сварки. Как там устроена силовая схема переключения АC/DC ? Так же, как на МАРК-500 - переключением перемычки и переподключением внешних кабелей (горелка - земля). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klim_1 Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 (изменено) Приветствую уважаемый "hau". Имеем на производстве ЧПУ стол плазменного раскроя металла с установкой УВПР-120. Часто появляется проблема прожига сопла на втором/третьем поджиге силовой дуги. Опишу ситуацию, так будет понятней. Стоит блок управления высотой резака, суть его работы - вывести порталом резак в нужную точку реза, найти металл, для этого плазмотрон опускается к металлу пока его не коснется, стоит датчик касания - механический, типа ренишоу, только вместо рубинового щупа - плазменный резак. Далее резак поднимается на высоту 4-5мм (как установит оператор), дается команда на включение дуги (реле параллельно контактам кнопки поджига рукава), как появилась дуга - ЧПУ выполняет подпрыжку на высоту 10-15мм (чем больше ток тем выше подпрыжка), что бы не загаживать сопло и после прожига отверстия - ЧПУ возвращает резак на высоту реза и на этой высоте по напряжению в дуге ведет резак по контуру реза.Автоматика в УВПР-120 после получения сигнала нажатия кнопки рукава (стоит наша реле) - включает клапан слабой подачи воздуха для слаботочной дуги, зажигается слаботочная дуга, потом по идее должен включится клапан силовой дуги и с малой задержкой - ток силовой дуги. Так вот, у нас происходит рассогласование в этот момент и нет четкой сработки воздушного клапана и последующего включения силовой дуги, в результате чего давления для силовой дуги еще нет а силовой ток уже пошел. Сопло после этого в мусор. Самое интересное - клапан большого давления воздуха был задушен, не знаю зачем (исполнение заводское, между седлом клапана с отверстием диаметром 3мм до запорного штока с резинкой на конце - расстояние 1.5мм). Воздуха не хватало и мы не могли добиться нормальной работы резака Абикор Бинзель CUT-MT110, в итоге резак умер. Затем взяли резак Себора - аналог Бинзеля и получив с ним точь в точь ту же проблему - разобрали клапан и увеличили просвет и диаметр отверстия. Резак стал работать как ему и положено, но появилось несвоевременное открытие клапана подачи большого давления воздуха (ему стало тяжелее срываться с места, давление на шток выросло).Вот теперь вопрос - как можно электронике обьяснить что включать силовой ток нужно с большей задержкой (что бы клапан успел открыться)? Сопла устали менять. Иногда несколько первых резов после замены сопла идут удивительно чистыми а потом первое рассогласование и сопло после прокола в мусор, так как режет уже косо и рез очень широкий. Меняем сопло, опять два-три (иногда до 10) проколов и опять сопло в мусор. Но если прокол выполнился без рассогласования клапана воздуха и подачи силового тока - рез может быть длиной в несколько метров и сопло работает четко, рез тонкий, края красивые и ровные. Первое же рассогласование и сопло в мусор, сразу после прокола рез пошел широкий и косой... Может придумаем совместно вариант решения этой проблемы? Можно поставить датчик давления и после того как по рукаву пойдет большое давление - включать силовой ток?Помогите... шефы меня без вилки рвут...Можно вопрос обсудить в личке.. Изменено 16 августа, 2013 пользователем Klim_1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klim_1 Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Всё.. отбой...Достал схему УВПР-120, просмотрел в неё, вник и ... пошел курить. Аппарат достоин толкового диплома, но для серийного изделия я бы не смог такое сочинять и выпускать, себя бы не простил. Нет плавного старта силового тока, нет синхронизации между клапаном силового давления и силовым током, как бы несколько узлов работающих параллельно и каждый самостоятелен.Пришлось ставить небольшой блок синхронизации подачи силового давления воздуха и плавный старт силового тока. Проблема выгорания сопла при проколе пока не проявляется... Почему бы сразу на заводе это не делать???Печально за национального производителя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 @Klim_1, Это система такая , Китай тут тоже причем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 @alek956, Китай не причем. Первоисточником послужили немцы (JAKLE-120). @Klim_1, Циклограмма "заточена" под ручную резку. Для автоматической резки меняется плата циклов. При наличии внятного заказа - еще на заводе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Подумал о банальной гонке - дешевле сделать ... ошибся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klim_1 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 @Klim_1,Циклограмма "заточена" под ручную резку. Для автоматической резки меняется плата циклов. При наличии внятного заказа - еще на заводе. Пардон за наезд! Не знал... поскольку вы на заводе работаете - можете просветить этот вопрос замены платы циклограммы? Или звонить на завод?А на счет внятности - начальство оно такое... сначала само купит не спросив, а потом запускай то что есть. Это и был мой довод в беседе с руководством. Спасибо за разъяснение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Главное отличие в цикле - запрет переподжига дуги. По-видимому у вас при подъеме плазматрона происходил обрыв основной дуги, клапан главной дуги закрывался, включался осциллятор, зажигалась пилотная дуга и уже с довольно большого расстояния переходила на основную. Поскольку ВАХ источника - "штык", получался удар по соплу и электроду.Плата циклов для автомата при обрыве основной дуги пилотную включает только при повторном нажатии кнопки "Пуск".А заказ - звоните на завод в отдел сбыта и заказываете плату циклов для автоматической резки на УВПР-120. Можете заказать также и набор гальваноразвязки для слежения за напряжением дуги.Еще вариант - дайте в личке номер связного телефона, и автор машины перезвонит. Поговорите с ним в он-лайне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klim_1 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 А заказ - звоните на завод в отдел сбыта и заказываете плату циклов для автоматической резки на УВПР-120. Можете заказать также и набор гальваноразвязки для слежения за напряжением дуги.Еще вариант - дайте в личке номер связного телефона, и автор машины перезвонит. Поговорите с ним в он-лайне.Спасибо! Написал в личке номера. И на счет гальваноразвязки - сам сделал на основе аналогового линейного оптрона. Знал бы что есть на заводе готовая - не морочился бы. Клапан в процессе подпрыжи не выключается. Я сижу возле УВПР-120 со снятой верхней крышкой и когда оператор стартует - четко вижу какие реле и как клацают. Реле отвечающее за клапан воздуха и сам клапан воздуха работают стабильно, нет двойных и более срабатываний при подпрыжке. Да и по технологии плазменной резки мало советов в интернете. Есть к примеру грат на нижней кромке реза и как от него избавиться - никто не говорит. Приходится эмпирически подбирать давление, скорость, ток, диаметр сопла, высоту резака и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Уважаемые, приветствую! Я тут новенький. Есть вопросик, точнее несколько.У меня ВДУ506 - 91 года. Совмещена с новым ПДГО 510. После ремонта ВДУ варит по другому. Я к ремонтникам ездил уже дважды, они кричат в голос, что все настройки по заводским. Крутят компаратор. И вот вопрос: что там можно настраивать, по каким параметрам? Что можно усовершенствовать? Пожалуйста, подскажите... На малых токах варит не стабильно плохо настраивается. .А у меня корни на просветку, стыки. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
