И фотографии будут?
Вам фотографии чего, работ или помещения? и если не секрет для какой цели?)
Отправлено 09 October 2015 07:21
И фотографии будут?
Отправлено 09 October 2015 17:42
Для коллективного обозрения!
Отправлено 11 October 2015 09:19
Вчера срочно заказали коллектор на холодильную установку рефрижератора. Привезли чугунный коллектор высотой 90 мм, а у них максимум влазит 55 мм, трубу меньше 30 мм нельзя ставить. Родной был стальной и сгорел весь(с их слов). Сделать нужно было очень срочно. Вот и пришлось извращаться За пол дня пришлось "поженить" нержавейку с чугуном. Из-за маленького расстояния между фланцами и трубой принял решение варить ГНП, потому что ни п/а ни ТИГом не подлезть. Несколько часов работы и вот что получилось:
Отправлено 12 October 2015 09:38
ну это понятно, но а цель то вы какую преследуете? просто посмотреть? или хотите воспользоваться нашими услугами?) если так, то присылайте запрос.
Отправлено 12 October 2015 10:07
Вашими услугами по сварке чугуна с металлом ?)ну это понятно, но а цель то вы какую преследуете? просто посмотреть? или хотите воспользоваться нашими услугами?) если так, то присылайте запрос.
Отправлено 14 October 2015 08:09
Мы ж не только сваркой чугуна занимаемся)))да и не только сваркой)
Отправлено 14 October 2015 23:53
Коллектор хюндай , заводской шов чугуна с сталью, пошкрябал, потыкал - слегка шов покрепче (тупой напильник малость проскальзывает) , зоны отбела не обнаружил, шов на искру слегка подлиньше траектория чем соседний чугун, цвет такойже.
Видно что на горячую варено но не понятно чем.
Отправлено 25 June 2019 20:35
Братцы, у меня вот такой вопрос...
В бане печка из металла (водоналивной каток для прикатывания посевов в полях), а к ней приварена чугунная дверка. Там образовалась трещина и выпыхивает дым, когда топишь баню .
Можно ли заварить эту щель простым электродом Арсенал 3 мм? И как?
Сообщение отредактировал GrAV: 25 June 2019 20:37
Отправлено 25 June 2019 21:13
Нужен специальный электрод? Какой?
Или ММА здесь бессилен ?
Отправлено 26 June 2019 06:04
Красивая печка для казана Но как эти фотографии отвечают на мой вопрос? Увы, не понял ...
Отправлено 26 June 2019 08:10
Сообщение отредактировал Кустарь: 26 June 2019 08:12
Отправлено 26 June 2019 12:33
Заварить конечно можно. Теми более видно, что ранее варили. Вам ведь здесь особой прочности не надо? Получше почистите (изнутри тоже), разделаете, подогреете и на минимальных токах понемногу. Название фирмы "Арсенал" ни о чём не говорит. Какая марка? Нужны с основным покрытием. Предполагаю, что специальных электродов у вас нет, но хотя бы УОНИ найдётся? Удачи.
Сообщение отредактировал Ferio: 26 June 2019 12:41
Отправлено 26 June 2019 14:09
Ещё более в тему, если нет спецэлектродов будут электроды для нержавеющих сталей.Не обязательно с основным покрытием, а вот никеля -чем больше-тем лучше.. Ну и далее-как сказали-но хотя бы УОНИ найдётся?
Причем, если добудете электрод по "нержавейке", подогревать изделие не обязательно. Главное -не увлекайтесь. Понемногу, по чуть-чуть.Проковка не возбраняется
Сообщение отредактировал Глобул: 27 June 2019 04:28
Отправлено 26 June 2019 14:20
Отправлено 26 June 2019 14:24
,уонью его и бабушка здорова?
Можно и "уонью". ,но тогда
Причем слово подогреете-одно из главных.Причем весьма некисло подогреть надо
Сообщение отредактировал welderman: 26 June 2019 14:26
УОНИ я имел ввиду типа 13/45, и всё же основное покрытие чтоб металл шва был попластичней.
Отправлено 26 June 2019 14:28
Сообщение отредактировал Schlosser: 26 June 2019 14:32
Сварка чугуна ТИГ-омАвтор Точмаш 23 , 25 Mar 2019 |
Сварка чугуна ПАНЧ11 п/автоматомАвтор Александр ПАНЧ 11 , 26 Feb 2015 |
Сварка чугунаАвтор Andrew , 13 Jan 2015 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 May 2013 |
Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1Автор aktuh , 01 Nov 2011 |
