Сообщений в теме: 1481
#561 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 279
Отправлено 10 Июнь 2015 14:48
79235, насчёт 250 ампер, это Вы загнули, это пятёрку за один проход с полным проваром. Просто есть приличные аппараты проверенных производителей. В теме по выбору ПА этот вопрос многократно обсуждался.   http://www.welding-r...ml?itemid=10068                               http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=9439
Вот эти гляньте. Хватит не только на кузовщину.
Сообщение отредактировал SergDemin: 10 Июнь 2015 14:49
#562 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 105
Отправлено 10 Июнь 2015 14:55
79235,Люди варят кузовшину уже лет 8 циклон пдг 180 и улыбаются.Спрашиваю,что не поменяете,ответ а зачем,устраивает от и до,не попадалась ещё железка такая в машине,чтоб им не возможно было сварить,всё устраивает.
#563 ПП СП10
ПП СП10
  • Cообщений: 33
Отправлено 10 Июнь 2015 15:08
Уважаеммые Гуру сварочного дела,помогите пожалуйста определиться!Сейчас нужно заняться своей машинкой,переварить арки и так кое что по кузовному!Задумал купить полуавтомат для гаража!
В каком городе Вы хотите купить полуавтомат?
Если нужно совсем дешево, предлогаю посмотреть на доске объявлений отечественные Б/у. Если новый хотите купить. посмотрите
Сварочный полуавтомат ПЛАЗЕР ПДГ-200А Звезда, 220В Цена примерно 15000-17000 руб.
Я могу помочь со сборкой отечественного  аппарата в Москве и области.
Сообщение отредактировал Илария: 10 Июнь 2015 16:13
избыточное цитирование, шрифт
#564 79235
79235
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Июнь 2015 15:21
В Томске ищу....
#565 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 1 914
Отправлено 10 Июнь 2015 15:54
79235, здравствуйте, Ваша тема объединена в соответствии с  Правилами и Навигатору по разделу.
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#566 79235
79235
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Июнь 2015 15:59
Вот еще что попалось.....кто что думает?
Сварочный инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСП-160/5.9 5.9кВт
элект.1.6-4.0мм 20-145А пров.0.6-1.2мм 160-240В
2 в 1: полуавтоматическая (MIG-MAG) и ручная
электродуговая сварки (ММА)
• Уверенная работа в широком диапазоне напряжения: 160
-240 В
• Силовые транзисторы IGBT от американского
производителя FAIRCHILD и немецкого INFINEON
• Дополнительные функции: функция легкого зажигания
сварочной дуги, функция поддержания
стабильности сварочной дуги, евроразъем сварочного рукава,
возможность смены полярности,
кнопка принудительной протяжки проволоки
Модель ИСП-160/5,9
Мощность 5,9 кВА
Сварочный ток MIG-MAG 20-160 А
Сварочный ток MMA 20-145 А
Напряжение питания 160-240 В
Параметры сети 220 В/50 Гц
Диаметр проволоки 0,6-1,2
Диаметр электрода 1,6-4,0 мм
Подача газа есть
Продолжительность включения 80%
Вес 12.1 кг
#567 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 255
Отправлено 10 Июнь 2015 16:08
79235, это обыкновенный бюджетный ,комбинированый китайский рдс-п/а. на кузовщину и  варить электродами толщины до 5-10мм /двери,ворота,полки,беседки ,заборы,арматуру /   вам хватит с запасом. электроды-3мм. 4ку он не потянет нормально. (да и не нужна она. я за 7 лет работы в стройфирме 80- 90% изделий 3й варил.)
Сообщение отредактировал svarnoi69: 10 Июнь 2015 16:16
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#568 79235
79235
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Июнь 2015 04:58
Уважаеммые,а можно еще поспрашаю!Полуавтоматы далятся на трансформаторные и инверторные,напряжение в гараже под нагрузкой, еще не замерял!Без нагрузки 230в.Какой предпочесть?Про трансы пишут,что чувствительны к напряженю,но надежны!Инвертора лучше переносят слабую сеть,но если сгорят,с ремонтом трындец!И еще,сколько ампер необходимо для сварки кузовного железа 0.8мм?
#569 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 255
Отправлено 12 Июнь 2015 06:39
все правильно пишут.трансформаторный-надежен и прост,как кирпич. выдерживает любую температуру хранения(работал при минус 25-30 *200й сэлмой*).
110/130А- это *удобный* минимум для кузовных работ.
#570 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 279
Отправлено 12 Июнь 2015 06:57
Это не совсем так. По поводу любой температуры. Нижняя температура ограничена только температурой промерзания электролитичиских конденсаторов. В трансформаторных ПА, кроме самых примитивных, они тоже присутствуют. Регулятор скорости подачи проволоки,  схема управления.  Если сам не сможешь поменять, всё равно в ремонт.
А по поводу надёжности - как повезёт. Было несколько трансформаторных Питонов, у меня и у друга. За несколько лет 2 платы управления ремонтировал. Ещё дроссели горели.  3 Сварога J 46 уже несколько лет вместо них - ещё ни разу не ремонтировал. Да, ремонт копеечный, когда сам умеешь. С инверторным проблем больше будет, особенно учитывая отсутствие документации.
#571 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 279
Отправлено 12 Июнь 2015 07:02
79235, не ищите самый дешёвый вариант. Выберите нормального производителя, их в Китае несколько, выберите подходящую  Вам модель. И будет Вам счастье. А будете искать что подешевле - найдёте проблемы. Чудес не бывает.
#572 79235
79235
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Июнь 2015 07:08
дешевый уже как бы и не ищу,перечитал снова форум....счас пытаюсь определиться,в какую сторону смотреть....транс или инвертор...инвертор конечно хорош,а если сгорит?живу в Томске....найду ли где починить....
и еще,скажите,что бы сеть в гараже под нагрузкой проверить,сколько цеплять КВт???
#573 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 781
Отправлено 17 Июнь 2015 15:58
Всем, Доброго времени суток.
Помогите выбрать недорогой надежный полуавтомат типа ESAB Caddy200I. Никогда с изделиями кроме брендов не связывался но сейчас возникла необходимость прикупить несколько штук недорогих, надежных и компактных устройств для сварки всего подряд, что можно сварить проволокой 0,8мм. Брать Кэдики по 90руб нет желания абсолютно.
Тему почитал, но очень много мути. :(
В идеале требования:
1)Компактный, легкий, инвертер.
2)Неубиваемый
3)смесь\СО
4)катуха 5кг
5)200А - ПВ60% это минимум ПВ.
6)Евроразьем (желателен но не обязателен)
7)220Вольт
8)Проволока 0,8мм
Просто напишите модели на которые стоит обратить внимание которые себя хорошо зарекомендовали, можно с ссылками на низкие цены.
С уважением, Константин.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 17 Июнь 2015 15:59
#574 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 279
Отправлено 17 Июнь 2015 16:24
79235,возьмите утюг, фен, электрообогреватель киловатта на 2, и вольтметр, обязательно. Замерьте напряжение без нагрузки и под нагрузкой.  Исходя из разницы посчитайте падение на потребляемую мощность в 1 квт.  А потом умножте на 5 , больше 5 квт Вам вряд ли понадобится.
А по поводу ПА, а трансформаторный  найдёте где починить? У Сварога, например, сеть сервиса гораздо шире, чем у Ростовского Циклона. Зайдите в пару сервис центров в вашем городе, поинтересуйтесь, что они ремонтируют официально, что вообще ремонтируют. http://svarog-spb.ru...antijnyj_remont вот здесь есть адрес в Томске.  Не стоит покупать морально устаревшее оборудование из соображений ремонтопригодности, это не соответствует реальному положению дел.
Сообщение отредактировал SergDemin: 17 Июнь 2015 16:35
#575 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 328
Отправлено 17 Июнь 2015 17:36
Sakhalin_Cat,осмелюсь предложить гроверса.
#576 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 781
Отправлено 17 Июнь 2015 18:43
Спасибо, но это дороговато. Нужен более дешовый вариант.
Надо в основном трубу профильную варить в кислоте со стенкой 2-3мм ну и пруток 10х10 в элементах псевдоковки. Надо недорогое, неглючное и неубиваемое, для заборо-калитко-оградко-скамейко делателей. :)
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 17 Июнь 2015 18:46
#577 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 330
Отправлено 17 Июнь 2015 18:56
ВУДИ-201
#578 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 279
Отправлено 17 Июнь 2015 20:22
Sakhalin_Cat, из Сварога гляньте. Пять лет гарантия, сервис в вашем городе есть. Очень надёжная техника. Не самая дешевая, зато без проблем. Вам ведь для работы надо, а Вуди 201, это скорее для гаража.
Сообщение отредактировал SergDemin: 17 Июнь 2015 20:24
#579 selco
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Июнь 2015 20:33
Sakhalin_Cat,  http://grpz.ru/produ...a-Forsag-200PA/
#580 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 781
Отправлено 17 Июнь 2015 20:44
Обьясните пожалуйста в чем это выражается?
Согласитесь, работы ведь разные бывают. Серьезных дорогих полуавтоматов для серьезной работы у меня много, эти же полуавтоматы мне нужны для бригады "гастробайтеров" которые собирают заборы, калитки и прочую дребедень из профильной трубы, проволокой 0,8мм. Ну и на глушителя\кузовщину один-два надо поставить, а то там ESAB-ы Caddy 200 ну совсем не по рангу находятся. Цена на Вудик мне нравится, но так как цена не основной критерий мне хотелось бы знать почему вы считаете, что эти аппараты для моих целей не подходят.
Просто вкладывать в вудики 18*10шт=180тыс и вкладывать в свароги\форсажи 10*36= 360тыс или в ESAB-ы 85*10=850тыс... Это довольно серьезная разница при одинаковых характеристиках аппаратов.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 17 Июнь 2015 20:52
