Плазморез из инвертора для мма
Требуется понятная для восприятия мастера по ремонту телевизоров схема переделки инвертора мма в источник тока для плазмореза, в природе существует плазморез foxweld 43, у меня есть сварочник foxweld 202, который требуется переделать, вопрос чем они конкретно отличаются схемотически, для переделки могу привлечь мастера по ремонту телевизоров. Изменено пользователем BAN
Проще и гораздо дешевле кетайса готового купить. У плазмореза напряжение выше - придется транс перематывать. Еще там осциллятор есть. Еще нужен газовый клапан, горелка и блок управления всей этой хренью. Если телемастер имеет недостаточно широкий кругозор то он ничем помочь не сможет. Т.к. это не совсем ремонт телевизора.
Изменено пользователем LamoBOT
Бесполезно. Здесь не переделывать существующий инвертор придется, а делать новый.
Вот только зачем изобретать велосипед,когда он давно придуман! Есть же готовые плазморезы?
  • 2 года спустя...
Привет люди .слегонца прочитал .возник вопрос - к инвектору можно подключить плазменный резак ? спасибо.
уточню вопрос , режу мало ( по черновому) металл до 3 мм . можно ли для таких действий использовать амперы из инвертера мма для резака плазмы?
_________________
Перенесено из другой темы.
Изменено пользователем Илария
@ВАВААН, Плазморез из мма не получиться...
мужики ну я завернул плазморез, так кое когда кое как отрезать, можно не совсем качественно. Если можно чуть обосновать. заранее спасибо
  • Downvote 1
@ВАВААН,Во первых,вопрос задан не в профильной теме.Второе, поджиг в плазморезах происходит на HF.Третье,напряжение дуги на ММА аппаратах низкое,по сравнению с плазморезами.
  • Downvote 1
1-е: прости если зашёл на этот  а не кулинарный сайт там объяснили бы, 2-е: я понимаю вся проблема в поджиге ? 3-е: я думал если можно электродом отрезат прут 10 мм потихоньку, то резаком с компрессором с 3- мя мм  справится по принципу автогена ...хотелось 3-е обсудить. спасибо. ( рад быть чем либо полезен ) (как выше писали купи плазморез за 270 долларов , но при зарплате 60 долларов ты знаешь не каждый себе позволит )
Изменено пользователем ВАВААН
  • Downvote 2
и ещё к инвектору можно подключить плазменный резак
. К инвеКтору можно подключить всё, даже освещение на йОлку на новый год! Я в детстве думал, что электроды- это БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ и таскал их потихоньку на котельной у сварного, но каково потом было моё разочарование- ну не поджечь их никак!!!
В итоге переточил все на дротики, привязал оперение и гонял местных кошек
простите неопытного за кучу, так всё же можно или не стоит ?
  • Downvote 1
  • 2 месяца спустя...
Мне кажется то о чем вы говорите- это воздушно - дуговой резак. Раньше были такие. Угольный электрод, на него из из компрессора через трубочку сжатый воздух подается, питание от любого сварочника лишбы дым из него не шел. Конечно же качество с плазмотроном не сравнить, опять же угольный электрод цеменирует зону реза, апосля нужно шлифмашиной до 2 мм металла снимать перед сваркой,что бы сварной шов не самозакаливался и не трескался. Ну плазматрон , как сказали выше из инвертора сооружать нецелесообразно.
