Выбор УШМ (болгарки)
Сообщений в теме: 997
#561 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 01 Июнь 2015 00:16
уже давно пользуюсь..Цепь свободно вращается в кольцевых пазах диска
У нас, обычно, если осторожно - то можно. Но свободное вращение не исключает возможности закусывания или соскальзывания цепи. Я не думаю, что цепь была сконструирована и произведена специально для УШМ. А производители цепей для пил вряд ли закладывали запас до 12000 об/мин. На таких оборотах уже надо учитывать аэродинамические свойства зуба.
Одно дело зацепить мясо диском по металлу/камню и совсем другое таким выгрызателем.
#562 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 803
Отправлено 01 Июнь 2015 05:42
Сюда же - Какую болгарку(125мм) купили бы вы , если не учитывать стоимость? Почему?
Смотря для чего - вид работ имеет значение.
#563 waha
waha
  • Cообщений: 649
Отправлено 23 Июнь 2015 16:11
Свое барахлишко. Это то, что годное и живет больше года. Бошу три года, был в ремонте,замена якоря. Остальным от года до трех лет. Но работаю исключительно сам, ни кому не даю.
Интерскол порадовал- полтора года, живой. Но накрылась регулировка оборотов... Что собсно не растроило, т.к. был получен в подарок при закупке...
Фиолент 150-й еще украинский, есть такой же 230-й. Неубиваемый агрегат, им стены алмазным диском пилили,заместа штробореза :crazy:
з.ы. 17 фоток сделал, одна в джейпеге сохранилась...
были "спарки", 125 и 150-е , сгорели все. Зарекся их брать.
Сообщение отредактировал waha: 23 Июнь 2015 16:13
Бармалея старший брат
#564 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 572
Отправлено 26 Июнь 2015 15:26
Первая (болгарка). Жива года с 80-го (самопал) 400 Вт. 6000 об/мин. 27 вольт, потребляет 30А. под нагрузкой. Питалась через транс. или от армейского гены. 1Кв. 27 В.
  • 10
#565 Георгий 11
  • Cообщений: 7 053
Отправлено 26 Июнь 2015 15:48
Нашел видео по тестам болгарок,узнал кое что новое,о чем раньше не знал,может кому интересно будет
#566 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 581
Отправлено 26 Июнь 2015 21:00
Всё в этой Маките красиво, только пружина скользящей муфты не в ту сторону навита, не будет она (муфта) работать. Купил я себе такую, только на 150 мм, 9566CV. Подвела она меня разок, диск трубой зажало, гайку так заклинило - открутить не мог. Разобрался, в чём причина, пришлось пружину новую делать. Правда после этого без проблем лет 10, причем не жалея, проработала. Щётки пару раз менял, подшипники один раз. Живая до сих пор. У меня такое впечатление сложилось, что они специально на Российский рынок такие подлянки лепят, чтобы инструмент сильно долго не работал. Потому, что и большой УШМ такая же подлянка в скользящей муфте была, и перф дорабатывать пришлось.
#567 Георгий 11
  • Cообщений: 7 053
Отправлено 26 Июнь 2015 22:36
SergDemin,что за муфта?
#568 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 581
Отправлено 26 Июнь 2015 23:32
SJS - по русски это скользящая муфта. При резком торможении шпинделя ротор продолжает вращаться, расходуя запасённую кинетическую энергию на трение.За счёт этого устраняется рывок при заклинивании диска.  Дальше электроника срабатывает, пока нагрузку не уберёшь, движок не работает, точнее создаёт очень слабый крутящий момент. При полном снятии нагрузки происходит плавный пуск.
Здесь она в виде пружины выполнена, на роторе, под ведущей шестернёй. Её хорошо не ролике видно.  Шестерня на валу ротора по скользящей посадке сидит, а крутящий момент через эту пружину передаётся.  Только она должна разжиматься при превышении определённого крутящего момента и проскальзывать. А при данном направлении навивки пружины и направлении вращения ротора она сжимается. Пока под ней немного смазки есть, разок - другой провернётся, а потом , как без неё, жёсткая связь ротора и шестерни. Я пружину новую сделал, всё прекрасно работает. Пытался им писать, вроде отозвались. Но по сути -послали, дескать, куда ты со свинячьим рылом в калашный ряд.
#569 flo
flo
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 Сентябрь 2015 01:36
Очищал старые заборные столбы от всяких приваренных поперечин и прочих железок. Напилился вдосталь. Использовал Бош 125, как у Моргмэйла. Пилил тоже искрами от себя. Так как иначе поток искр бьет прямо в палец и рукавицу прожигает очень быстро. Диск, конечно, норовит соскочить, но можно приспособиться. Толстые диски мне не понравились, бошевские, купил 1,6 мм Хилти и Дронко Эволюшен. В общем, нормально.
Конечно, были сложности - там же не всегда надо было пилить, но и подлезать перпендикулярно. Это было опасно, диск крутился прямо напротив туловища. Столб я никак не закреплял и два диска лопнули и разлетелись. Впервые у меня. Один отскочил от стола и попал мне в пузо. Но я был в защите и все нормально. Осколки второго куда-то вперед улетели. Но, конечно, не среагируешь. Пух - и диска нету. Вот такой опыт использования в первый раз в относительно большом объеме.
#570 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 334
Отправлено 04 Сентябрь 2015 05:00
Без кожуха что ли работали? :blink:
#571 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 815
Отправлено 04 Сентябрь 2015 06:32
Менгон, нет очевидно. просто такая кака получается когда *искрами *на себя*
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#572 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 334
Отправлено 04 Сентябрь 2015 07:12
svarnoi69, Не понимаю, чтоб в палец било. Регулирую кожух, искры максимум в ляжку(переднюю часть бедра правой ноги) попадают.
#573 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 914
Отправлено 04 Сентябрь 2015 08:32
Мёртвый шарнир срежте, искрами "от себя". Интересно посмотреть.
#574 flo
flo
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 Сентябрь 2015 10:19
Да Боже упаси! Свят, свят!
Точно. Правая рука снизу и прямо в потоке. Краги даже самые хорошие не справляются. Даже огнеупорные нитки сгорают.
Тоже, наверное, не айс? А я кожухом стараюсь сверху прикрыть переднюю часть лица)))
Сам до этого искрами "на себя" пилил. Это, конечно, удобнее и органичнее, что ли. Но надоело менять перчатки. И моргмэйл пишет, что осколки при обратном способе улетают вперед. Если что.
#575 Георгий 11
  • Cообщений: 7 053
Отправлено 04 Сентябрь 2015 10:29
flo,переднюю часть лица прикрывают щитком,а про осколки...спорный вопрос,все таки лучше когда при закусывании диска болгарка отлетает от тебя,а не на себя.
#576 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 334
Отправлено 04 Сентябрь 2015 11:06
Мне хватило раз резануть слегка указательный палец, вот этой:10102010080.jpg
 -чужая, на шабашке варил. С тех пор, как собака Павлова реагирую на ушм-ки без кожуха.
#577 flo
flo
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 Сентябрь 2015 16:35
Я работаю болгаркой в строительных ботинках, джинсах, плотной замшевой куртке, шлеме с наушниками и лицевым щитком (который только от брызг, я думаю). И в крагах. Про отлет пока слава Богу ничего сказать не могу. Но вот Моргмэйл рекомендует "искрами от себя". Человек авторитетный, просто так не скажет.
А я реагирую на то, как работают люди у нас в городке. Которые постоянно на рынке режут металл. Ни краг, ни защиты лица - ничего. Спасибо, хоть щиток с УШМ не снимают. Никакой рабочей культуры и инстинкта самосохранения.
#578 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 04 Сентябрь 2015 16:41
flo,Спор шел давно.Вынесено определение:каждый пилит как ему удобней и безопаснее...
Сообщение отредактировал штурман 001: 04 Сентябрь 2015 16:44
#579 flo
flo
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 Сентябрь 2015 16:42
Так посоветуйте, знатоки.
Когда отрезаешь, можно, согласно инструкции, встать сбоку и пилить.
А вот когда режешь параллельно горизонту и перпендикулярно себе прямо напротив своего живота, ну вот как при работе с зачистными кругами - это правильно? Или нет?
#580 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 228
Отправлено 04 Сентябрь 2015 16:43
flo,Не начинай опять.Разжёвано 200 милионов раз.Читай.
