Трескается шов
Сообщений в теме: 22
#1 Yar777
Yar777
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 Апрель 2014 18:21
Здравствуйте, помогите советом. Недавно стал варить. Возникла проблема - трескается посередине сварочный шов после сварки.
Вероятно, задаю глупый вопрос, постараюсь полно описать мою ситуацию:
1. Варю трубу профильную, нестандартную где-то 25Х45, толщина 1,5. Труба окрашенная, вначале зачищал, потом и так прожигает.
2. Сварочник – инвертор, варю на обратной полярности, чтобы не прожечь. Силу тока в начале ставил 45-50 –прожигает, потом поставил 35-40, вроде нормально.
3. Электроды лосиноостровские МР3 d2, пробовал ОК46, тот же «результат».
4. Движения электродом были по кругу, да читал про елочку, зигзаг…., но мне это показалось проще.
5. Стыки в основном были горизонтальные, трубу к трубе варил перпендикулярно. С двух сторон.
Мои вероятные причины:
1. Так как варил в начале с одной, потом с другой стороны может возникли внутренние напряжения, хотя мало вероятно – трескается шов и с одной стороны.
2. Не сбивал шлак, просто варил поверх
3. Может был непровар, т.к. боялся прожечь, движения были по кругу, медленно на одном месте не стоял
Подскажите пожалуйста с советом.
#2 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 02 Апрель 2014 18:32
Покажите результат, я встречался только с обрывом металла по границе шва, но эта партия профиля была просто фуфло, у стенки 1.5мм не шватит мощи порвать сварочный шов (если это шов, а не куча катышков со шлаком)
Сообщение отредактировал Nub: 02 Апрель 2014 18:32
#3 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 02 Апрель 2014 18:35
покажите фотографии, может в вашем случае шов это не шов, а шлак и он трескается, а наплавляется металл на одну из поверхностей
#4 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 960
Отправлено 02 Апрель 2014 22:49
Nub, Сусанин, человек просто варить не умеет, чем вы ему поможете?
Такими темами уже пол форума засрали.
  • 7
#5 di4
di4
  • Cообщений: 579
Отправлено 03 Апрель 2014 16:02
ИМХО: Я думаю у Вас зашлаковка зазора, из-за этого не провар по центру. Попробуйте без зазора сварить. Ток побольше. Прожигаете скорее всего из-за зазора. По мне лучше Уони 13/55 ф 3 мм от них шлака поменьше и он ток не проводит нежели МР3. Постоянный ток обратной полярности. Короткой дугой без поперечных колебаний. Есть тема Видео уроки сварки может поможет, только там толстый металл варят. Удачи.) (надеюсь труба низкоуглеродистая)
Кто ты?! --- Я инженер.
#6 Yar777
Yar777
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 Апрель 2014 17:23
Да шлака много - буду пробовать по другому, Спасибо большое за ответы !!!
#7 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 03 Апрель 2014 18:42
присоединяюсь к вопросам заданным вам выше покажите на фото или схематично рисунком, что именно вы свариваете, доводится из профильной трубы собирать много, не разу ничего, а особенно шов не порвало
#8 Max77
Max77
  • Cообщений: 199
Отправлено 06 Апрель 2014 22:55
Yar777,Лучше конечно один раз увидеть как варят в смысле ,если есть сварщик с опытом.Лучше его попросить ,чтобы показал на практике процесс.Ну а так на такой толщине желательно избегать зазоров и варить можно вообще без колебательных движений.Просто вести по стыку электрод на правильно подобранном токе 35-40, если для двойки чистой то в принципе нормально.
#9 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 563
Отправлено 07 Апрель 2014 18:33
залетный..
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#10 Max77
Max77
  • Cообщений: 199
Отправлено 07 Апрель 2014 19:17
залетный..
Да Бог с ним все мы тут залетные по началу.
#11 Александр Козлов
Александр Козлов
  • Cообщений: 123
Отправлено 07 Апрель 2014 20:32
Попробуйте так: обратная полярность, эл.2мм, ток 40А, зажгите электрод и практически положите его на шов(угол 10°), водить электродом не надо. По мере плавления будет валик. Никакого зазора не надо. А вообще как уже сказали нужно фото и будет Вам счастье.
Наш сайтhttp://esva.by/   Мы не волшебники, но кое-что могём. :search:
#12 Yar777
Yar777
  • Cообщений: 3
Отправлено 24 Апрель 2014 18:53
Получилось!!! Взял ОК46 тройку ток ставил 50 все нормально. У меня был сплошной шлак, когда стал отбивать увидел разрозненные не связанные капли. Ничего, все с опытом приходит, спасибо за советы!
#13 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 24 Апрель 2014 19:03
Для тройки 50А маловато будет.
#14 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 24 Апрель 2014 20:22
варится эта профильная труба на токах порядка 90А нормально без прожигов и эстетично, 50А для электрода 3-ки как по мне мало ,очень хочу увидеть что получается визуально
Сообщение отредактировал Симфер: 24 Апрель 2014 20:26
#15 Ленька
Ленька
  • Cообщений: 95
Отправлено 17 Ноябрь 2014 09:22
так бывает при вибрации.
#16 Ramilz72
Ramilz72
  • Cообщений: 90
Отправлено 17 Ноябрь 2014 10:47
Ничё себе! 1,5 "двойкой" на 35-40 А... Не знаю, может дисплей инвертора меня обманывает (аппарату 2 г., варю мало), но при таких материале и расходнике, ток выше 24-25 А сразу прожиг. Варю (ОК46) в отрыв без движений.
"А чё это, вы, здесь делаете? А?" (С).
#17 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 265
Отправлено 29 Ноябрь 2014 21:35
 Для тройки 50А маловато будет-реальных А,мало, спору нет, но верить показометру аппарата-вещь сомнительная.. у меня тройка ОЗС-4 на 50 А по индикатору аппарата горела( ТИГ 315 АС/DC) за милую душу ,....чем повергала меня периодически в когнитивный диссонанс.. :fool: ..
#18 Гефест
Гефест
  • Cообщений: 195
Отправлено 30 Ноябрь 2014 06:47
Для тройки и 30А нормально для профтруб, дело в технике, иногда бояться прожечь зазор не умея заплавлять отрывом - можно 30 мм отверстие электродом заварить, такова тренировка для 3йки, при безотрыве главной является траектория - наложение проваром (пробивка) и наложение обваром (наплавка) - те кто не умеют ее комбинировать и получают иногда трещины, но это скорее всего либо грязь либо поганый металл - красноломкость причем посередине это не косяк, невозможно как ни стараться получить трещины посередине - это просто таков материал, можно сделать тест - полусфера прихватка и по ней машкой - должна лопнуть по ЗТВ - 1 мм от края шва, если лопнула посередине - то это не металл а химический композит который не переживает термообработку.
Показать на чертеже технику заплавления в отрыв электродом зазора на 0.8 мм при Д=3мм графически невозможно  - это только видео, у меня нет ни камеры ни обрезков, заплавка возможна Д=3мм от 30А (легко но непровары) до 400А - трудно и прожеги (просто лабораторный обмер половым органом, чисто для прикола). Те кто напишет что на 400А невозможно сварить тонкий металл - да невозможно (дико поведет) - но шов фиктивный получить можно, просто руки надо тренировать (для этого кстати сия задумка и была сделана).
Если плохо с безотрвом пробуйте учиться через присадку - она радиатор\рассекатель дуги, но надо будет ловить момент ее провара, поначалу будет приваривать электрод, но потом даже лучше чем одним будет получаться, капля - ее нагревом размазать и ждать когда мениск станет вогнутым (вогнутость показатель пред прожегового состояния). Потом повтор, с присадкой дольше, но тренирует обе руки, спасает при неумении зигзагом и спиралькой на безотрыве (там главное движением вверх охлаждать металл и затем резко приближать делая провар, это как бы полу-отрывная техника).
Еще тренировка - внаглую очень быстро на 200А по всему шву - сначала просто сопли, потом эти сопли чуть помедленнее забиваются наложением, потом еще медленнее - уже почти провар, потом уже в отрыв 2й слой много проходного шва, не надо бояться времени потерять, надо бояться постоянно останавливаться на среднем варианте.
Сообщение отредактировал Гефест: 30 Ноябрь 2014 06:56
#19 Гефест
Гефест
  • Cообщений: 195
Отправлено 30 Ноябрь 2014 07:36
Очень редко но бывает подстава - в краске фосфор и сера в высоком проценте - смешавшись с металлом это делает его переходным составом, а уже не металлом - сурик доказано раскиляется МР3, вообще не мешает, а вот некоторые эмали созданы для резки металла - вмешав ее в шов можно разбить это молотком.
Сообщение отредактировал Гефест: 30 Ноябрь 2014 07:37
#20 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 30 Ноябрь 2014 15:16
Гефест, Как вы себе представляете краску, которая тяжелее металла и не вытесняется из сварочной ванны? Может свинцовая? Да и то надо узнать какова плотность свинца относительно плотности металла (т.н. черный металл) при температуре возникающей в сварочной ванне.
