Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 1089
#301 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Август 2013 20:40
Это называется неправильная геометрия,иногда называют "гребень" /жарг/.Однозначно завышены амперы и скорость сварки.Вы по 450 держите биссектрису угла,а какой наклон горелки относительно оси шва?
#302 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 02 Август 2013 20:44
примерно градусов 20
#303 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 351
Отправлено 02 Август 2013 20:49
alex937,на это похоже?
Похоже на это. :good:
http://websvarka.ru/...=200#entry60765
#304 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Август 2013 20:51
Честно говоря,я совсем не понимаю как Вы умудряетесь при таком режиме ещё и горелкой )))-манипулировать.Обычно на таком ядрёном идут без колебаний,как автоматом тавровых швов.
p.s.#303 я не художник,если не устраивают мои "иллюстрации" - учитесь по книжкам.Катет 4 mm делают просто круговыми движениями,чтобы не было чрезмерного усиления и наплывов.
#305 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 02 Август 2013 21:15
Я не ощущаю,что завышен ток.Может с аппаратом что не так.Спокойно веду горелкой.Ванна контролируемая.Ваши иллюстрации вполне устраивают)Спасибо!Попробую убавить току маленько.
#306 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Август 2013 21:21
250 А на d=1,2 это ток для толщин от 10 мм.На 300 А варят вот так порошковой проволокой:
Ботинок для масштаба.Металл s=22 mm.
#307 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 02 Август 2013 21:32
))прошу прощения!я ошибся!ток 125 ампер.Еще раз взглянул на свои 250 ампер,написанных мною,и понял что я не то написал.
#308 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Август 2013 21:50
Попробуйте варианты с поперечными движениями горелкой.Скорее всего надо делать "))))" или "0))).
#309 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 04 Август 2013 10:30
Спасибо большое за советы.Все принял к сведению и начало получаться получше.Вот,как то так.Кратер я потом подварил)
#310 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Август 2013 11:43
В общем-то неплохо,но кроме кратеров есть ещё и незаваренные торцы - преступление ср. тяжести.
#311 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 04 Август 2013 12:14
АВН , Как избежать этого?Задерживать подольше горелку на этом месте?
#312 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Август 2013 12:29
Просто заваривать торцы:
Что касается ведения горелки,то постарайтесь чуть задерживать горелку на краях шва и немного быстрее проскакивать середину.Шов не должен при этом быть выпуклым или вогнутым,только два катета и прямая гипотенуза.
#313 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 04 Август 2013 17:03
Вот еще хотел спросить.У нас монтажники-сборщики ставят очень толстые прихватки.Боятся что развалится конструкция что ли.После сварки на шве,в этих местах где прихватки образуется наплыв.Стачивать болгаркой лучше?
#314 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Август 2013 17:14
Они всегда и везде делают такие прихватки,это врождённое... сборщики одним словом.Обычно спрашиваю сб. молодёжь:"Что значит усилить прихватку?" -Ну это типо ,ну сделать её,это ну штоб катет ВО,чтоб не оторвало! -Нет,усилить прихватку - это увеличить её длину.Всё!
Конечно лучше стачивать,но не всегда это возможно.Обычно переплавляют с отрывом или на бОльшей скорости и большей шириной амплитуды колебаний,я не смогу объяснить...
#315 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 05 Август 2013 03:58
Благодарю!сегодня попробую.
#316 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 06 Август 2013 16:29
Здравствуйте!Сегодня варил металл 10 мм.Соединение тавровое,в нижнем положении,без скоса кромок.Проволока d 1.2мм.На аппарате выставлял сварочный ток в диапазоне 240-250 А , напряжение от 27-30 вольт.Колебательные движения-))))).Катет должен быть 8 мм(Сегодня только об этом сказали,что не только важен внешний вид шва,но еще и катет).С металлом 4-5 мм я уже начал справлятся,а вот с толстым пока не очень.Очень нуждаюсь в совете.
#317 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 06 Август 2013 22:11
В лодочку или же L< ? Если за перегрев не убивают,то лучше варить "каплей" в один проход.По правилам варится в три прохода.1)катет в створ соединения,2)валик вниз - 8 mm от стенки,3)валик поверх на нижний,чтобы набрать 8 mm вверх.Тавтология конечно... может это (к=10mm) поможет.
#318 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 07 Август 2013 07:15
Не в лодочку. L. Я не совсем еще понимаю,что значит варить каплей?Объясните пожалуйста.
#319 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Август 2013 17:57
В книжках иногда рисуют "Треугольникк".
Приблизительно вот так,но на 250 А поначалу может не очень красиво получаться.Не надо спешить - для начала попробуйте снизить режим и отработать движения.
#320 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 07 Август 2013 21:00
Спасибо большое.Сегодня на работе эксперементировал с режимами,для толщины металла 10 мм.И заметил,что лучше всего получается когда ток выставлен 250 ампер,а напряжение 32 вольт.Мне кажется,что с напряжением перебор,но шов выглядит гараздо лучше нежели поставить 27 вольт.С чем это связанно?Может дело в аппарате?
    Bing (3)
