Трубогиб для проф трубы
Сообщений в теме: 202
#161 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 906
Отправлено 24 Ноябрь 2016 18:19
saper24,Есть такой недостаток, и сдвинуть ролики не получится- тогда на цепь нато ставить натяжник . У меня похожий, но прижимной вал сделан с выступающим в 5 мм гребнем. А кольца гну на 21-30-м блэксмите.
Сообщение отредактировал schkaliki: 24 Ноябрь 2016 18:23
#162 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 906
Отправлено 11 Декабрь 2016 19:36
Вот ещё один интересный вариант трубогиба- фото с Остметалла
#163 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 11 Декабрь 2016 19:59
Это не трубогиб.Это для прокатки бороздки(вминать внутреннюю часть трубы) и эксцентрик плющить начало трубы...
Сообщение отредактировал штурман 001: 11 Декабрь 2016 20:01
#164 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 906
Отправлено 11 Декабрь 2016 20:02
штурман 001 , Володя, дружище, немного не соглашусь- это скорее два в одном.
#165 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 11 Декабрь 2016 20:06
schkaliki,Как правильно сказать незнаю, но завитки как на фото он не гнет, там другой станок...
#166 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 906
Отправлено 11 Декабрь 2016 20:14
штурман 001 , Я не писАл про валюту- просто на фотке с того форума изделие попало на передний план. Смутило то, что валы закреплены жестко и под определённый размер. А по части трубогиба и додумывать не надо- домкрат и прикрепленный к нему ответный вал, и посадить обе конструкции на единую основу. И конечно же прокатывать на профиле бороздки как дополнение.
Сообщение отредактировал schkaliki: 11 Декабрь 2016 20:15
#167 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 11 Декабрь 2016 20:21
schkaliki,Пошел я в гараж... но это не трубогиб)))
#168 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 13 Декабрь 2016 13:55
Не пойдёт. Сгибание идёт по другой плоскости.
Вот его "большой брат". Не реклама.
#169 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 906
Отправлено 13 Декабрь 2016 22:20
Lohus,  Мой первый трубогиб работал именно так. За основу взял принцип отжималки от  стиральной машины Волна, переделал на вал потолще и поставил ограничители по бокам. Ответная часть была из швеллера, на которой стоял ролик ( если можно так назвать кусок арматуры на 30мм и одетый на него кусок трубы на 36. Эта часть снизу поднималась простым масляным домкратом. Для небольших работ мне этого было достаточно.
#170 serg40
serg40
  • Cообщений: 47
Отправлено 03 Январь 2017 22:16
Пока делать нечего, решил заняться профилегибом. Давно хотел иметь его. Сорри за качество, снимал на тел, завтра постараюсь на фотоаппарате снять. Если че, просьба не пинать, я их вживую не видел, только на картинке. Буду рад адекватной критике и советам. Основа - уголок, толщина 8 мм, размер полок точно не помню, 70 с чем то. Варено Ресантой, токи от 90 до 110 А, в ход шли ОК 46 питерского производства, Уони 13-55 "Спецэлектрод" и ОЗС - 12 СЗСМ, все диаметром 3 мм. ОЗС интересно ведут себя - сильнее проплавляют  металл, шлак сам поднимается дугой. Фаски снимал, не везде правда.
  • 8
#171 serg40
serg40
  • Cообщений: 47
Отправлено 06 Январь 2017 20:36
Как-то так, общий вид. Валы из полуосей ЗиЛ-130, D 50 мм, привод будет из ГРМ классики (3 звезды), подшипники ступичные восьмерочные (роликовые). Опоры подшипников решил сделать из шатунов Газ - 24. Привод прижимного вала синхронизированный, использованные детали - моторная цепь и ведущие звездочки с мотоциклета Иж. Остаются токарные работы и окончательная сборка.
  • 10
#172 maxtel
maxtel
  • Cообщений: 34
Отправлено 09 Январь 2017 14:11
Вот, собрал на досуге . Мотор- редуктор  1,5 квт 380 в .
Валы точил - первый раз вообще на токарном)
Из недостатков кольца переделать , неудобно регулировать.
Кольца пока прочертил такие
Ну и калить валы крайне желательно .
По регулировке цепи - подшипники имеют небольшой ход - этого достаточно.
Сообщение отредактировал maxtel: 09 Январь 2017 14:13
#173 rerp
rerp
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 Апрель 2017 23:26
Доделал наконец то свой первый профилегиб. Делал не для производства. А на даче сделать навесы и может теплицу теще.....Короче для себя.
С первым гибом понял, что такие упорные кольца неправильные.....по нормальному зажать их не получается....буду переделывать..
Вопрос такой, какой минимальной мощности должен быть движок чтобы катать профиль??? Катать максимум собираюсь 60*60. И то не факт....
#174 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 17 Апрель 2017 00:41
Если насверлите в валу углублений под болты то держать будет мертво. Достаточно глубиной миллиметров пять с шагом сантиментр.
#175 rerp
rerp
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Апрель 2017 15:06
Подскажи, какой мотор-редуктор использовали???
Что-то я как то смутно представляю.....сколько углублений надо сверлить на валах....
Может сделать такое же кольцо как на чертеже выше....мне кажется держать будет мертво...
#176 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 822
Отправлено 17 Апрель 2017 15:17
6 болтов есть, вот и сверли под них 6 отверстий, а "через сантиметр" это по длине вала, труба 20х20, 30х30, 40х40...60х60
оп, оппа горностай))
#177 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 17 Апрель 2017 16:32
6 болтов есть
Там вроде 4 болта на кольцо. А вариант канавки на валу через 1 см. и болты на конус "заточить" подойдёт?  Про трубу 15мм и 25мм не стоит забывать.
Переделать кольцо - более универсальный вариант.
#178 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 822
Отправлено 17 Апрель 2017 17:08
переделаь на 6, сделать вразбежку через 5мм тогда))
точить не все могут позволить, а дрель.шуруповерт есть в большинстве случаев))
#179 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 17 Апрель 2017 19:24
Что-то я как то смутно представляю.....сколько углублений надо сверлить на валах.... Может сделать такое же кольцо как на чертеже выше....мне кажется держать будет мертво...
То что выше оно конечно хорошо, но без станков малоосуществимо. Отверстий надо четыре ряда с нужным шагом.
Верхний вариант можно упростить до
Вот вам еще вариант хитро нехитрой фиксации.
На своем я тупо приварил по краям ограничители. Теперь он катает по 40мм включительно. Как показала практика на бытовом уровне оно и нафиг больше не надо. Как понадобится я себе новый сделаю с учетом наработанного опыта)
#180 rerp
rerp
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Апрель 2017 22:15
нее ну слава богу и токарный и фрезерный стоят в гараже.....так что переделаю кольцо.
А вот с мощностью мотора и редуктором вопрос отсается открытым....(((
