Тренажер
Сообщений в теме: 26
#1 Bays
Bays
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 Февраль 2014 18:42
Доброго времени суток. Некоторое время занимаюсь металлом. Мастерская у себя в гараже. Закончил тренажер сегодня т.е. 22 февраля.
Тренажер называется ЖИМ НОГАМИ ПОД УГЛОМ 45 Градусов. Использовал: металлическая профильная труба 80х40х3, 60х40х3, 40х40х3, 25х25х2, 20х20х1,5, круг 50, 25, труба 25,20,15. швеллер 10, лист 3 мм, лист 5 мм, рифл. алюминий, в качестве роликов — ролики от коньков. Полимерную покраску освоил в прошлом году.
Подготовка к покраске
Все готово
Конкурсная работа № 74, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками»
Спонсоры Конкурса
Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта.
Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования.
Евротек — интернет-магазин строительного оборудования.
  • 17
#2 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 067
Отправлено 21 Февраль 2014 19:32
мы из будущего, крутяг, сегодня 21е февраля, ну и по обычаю придерусь к словам, правильнее будет  - тренажер для жима ногами под углом 45 градусов ;)
#3 Andrew
Andrew
  • Администратор
  • Cообщений: 2 805
Отправлено 21 Февраль 2014 19:47
Сусанин, зря придеретесь - во время отправки у автора работы было уже 22 февраля (если я все верно просчитал).
#4 Bays
Bays
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 Февраль 2014 19:56
 да в Бурятии уже 22 Февраля 2014 года).
#5 Bays
Bays
  • Cообщений: 36
Отправлено 23 Февраль 2014 09:58
с блинами.
#6 Bays
Bays
  • Cообщений: 36
Отправлено 23 Февраль 2014 14:35
Набросал рисунок с размерами, может кому сгодится. формат word). на скорую руку.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Doc2.doc   42,5К   1015 скачиваний
  • Прикрепленный файл  Doc3.doc   28,5К   845 скачиваний
#7 Bays
Bays
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 Февраль 2014 12:24
Вот еще фото, что я делал. Наклейки типа "марки", но не зарегистрированная.
Все это сваривалось китайским кратоном wt-200 (трансформаторный), электродами.
Последние три фото это одни из первых работ. Покраска порошковая (полимерная). Раньше отвозил на покраску. Сейчас крашу сам, сделал печь, купил покрасочный пистолет. Полимерка это вещь.
#8 Westrn
Westrn
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Декабрь 2015 17:28
Bays, доброго времени
Подскажите, а в какой программе вы конструируете тренажеры? и как можно убедиться, что он будет надёжен?
#9 Bays
Bays
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 Декабрь 2015 18:51
Здравствуйте. В программах не проектирую, делаю сразу, на бумаге примерно высчитываю, по фото из интернета. Что не видно на фото додумываю сам. Но в интернете много инфы обычно. Но еще можно сходить и сделать замеры  или контруктив посмотреть, в тренажерках готовые тренажеры.
И еще фото из сделанных недавно.
#10 Westrn
Westrn
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Декабрь 2015 20:21
Bays, а какой вес такая рама будет выдерживать? И если турник установить на балку где наклейка, не будет ли наклоняться рама при подтягиваниях с весом 100+ кг?
post-11409-0-90825600-1393492247_thumb.j
#11 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 15 Декабрь 2015 01:14
Снаружи? Скорее всего, общий центр тяжести выйдет за пределы опоры и кульнётся. Или крепить к полу, или продолжить профиль опоры в сторону турника. Там специально верхняя круглая перекладина внутри площади опоры сделана.
#12 Westrn
Westrn
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Декабрь 2015 07:09
Да, снаружи, как в этой раме. Крепить не получится..
#13 Bays
Bays
  • Cообщений: 36
Отправлено 15 Декабрь 2015 07:10
Бываю силовые рамы с ручками для подтягиваний снаружи.
Да Lohus, прав. Нижние опоры можно продолжить, или закрепить к полу.
Килограммов 300 точно выдержит. Все это решается легко, увеличением веса рамы и увеличение профилей.
#14 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 15 Декабрь 2015 10:25
На вашей картинке видны "маленькие хитрости": опора продлена в сторону турника, висит штанга в противовес, внизу уголки + по два болта для жесткости конструкции.
#15 Bays
Bays
  • Cообщений: 36
Отправлено 15 Декабрь 2015 18:10
Многое зависит от наличия железа (гриф, блины). Можно сделать втулки для хранения дисков, они же и будут весом внизу. Делают третью стойку и т.д. Здесь вариантов много, на любой вкус.
#16 Westrn
Westrn
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Декабрь 2015 23:06
Lohus,Bays, понял, спасибо ребята.
А третья стойка это как?
У меня очень мало места в комнате, вот думаю, как бы лучше сделать...
Хочу силовую раму с турником (как в желтой) и навесные брусья придумать (в желтой раме какие-то странные брусья, ручки смотрят вовнутрь, разве так удобно? хотя..наверное там выпрямляющий изгиб есть на концах, плохо видно на фото).
Плюс скамья для жима лежа/под углами, в том числе и отрицательным, с приставкой для сгибания/разгибания ног.
Еще в будущем, когда подсобираю денег, было бы здорово установить на раму мачту с верхней и нижней тягой.
Может быть у вас есть подходящие чертежи?
Сообщение отредактировал Westrn: 15 Декабрь 2015 23:24
#17 Westrn
Westrn
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Декабрь 2015 23:17
Гриф куплю в магазине, олимпийский. А блины закажу у токаря, для начала 100кг, т.к ограничен в финансах, со временем буду докупать.
Сейчас цель сделать грамотные чертежи на раму с турником, брусьями и скамью с приставкой, отнести их к токарю/сварщику, + блины 100кг.
Наверное, втулки для блинов сзади рамы, будет хорошо. 100 кг накинул и можно подтягиваться спокойно. Если только это не увеличит размер рамы, а то не поместится
Сообщение отредактировал Westrn: 16 Декабрь 2015 06:19
#18 Bays
Bays
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 Декабрь 2015 17:14
третья стойка для хранения дисков.
#19 Westrn
Westrn
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Декабрь 2015 17:47
Понял, такой вариант мне не подойдет из-за размеров. Моя рама будет примерно 1,5х1,5 метра
#20 psi
psi
  • Cообщений: 4 320
Отправлено 16 Декабрь 2015 18:18
Bays, малой в детской кроватке зверь. деревянную сломал? кроватка железная :crazy: .
