Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
#21
Отправлено 27 Февраль 2014 10:36
http://websvarka.ru/...?showtopic=3884
И таких объявлений здесь было немало.
Профессионалу нужны честные характеристики и реальные гарантии на продукцию, а не навязывание и какая то непонятно в чём выражающаяся "инновационность". Причём продающий зачастую даже особо и не разбирался в том что продаёт.
Так что никакой лести с моей стороны нет, начали с честности и компетентности, почему отношение должно быть недоброжелательным?
За консультацию благодарю.
#22
Отправлено 27 Февраль 2014 16:34
Кто определяет схемотехнику аппаратов? Компания ЕВРОТЕК заказывает у Riland изготовление своих разработок или ЕВРОТЕК продаёт продукцию Riland под брендом "Аврора"? Предоставляет ли компания ЕВРОТЕК покупателям продукции подробную информацию о продукции, комплект принципиальных электрических и электромонтажных схем? В чём принципиальное отличие ЕВРОТЕК от Сварога, Бримы и других продавцов китайской продукции?
#23
Отправлено 27 Февраль 2014 16:52
Схемотехника проектируется, в основном, инженерами производителя, наши инженеры подключаются на некоторых этапах, как правило, при создании новых моделей.
Принципиальные схемы предоставляются только авторизованным сервисным центрам.
Главное отличие сварочного оборудовния АврораПРО видно из названия - это действительно ПРОфессиональная, качественная техника, которая производится в Китае на лидирующем предприятии по производству инверторной сварки - компании Riland. Причем производство включает в себя полный цикл, от собственной разработки схемотехники, печати электронных плат управления до окончательной сборки готовой продукции.
#24
Отправлено 28 Февраль 2014 21:50
Константин Краев, Интересует сеть сервисного обслуживания , в частности , Владимирская обл. или ближайшие центры?
#25
Отправлено 03 Март 2014 09:49
Сейчас нет заключенного договора с сервисами во Владимирской области. С гарантийным обслуживанием придется обращаться в московский филиал.
#26
Отправлено 10 Март 2014 21:38
Здравствуйте. У меня вопрос по поводу Aurora PRO SPEEDWAY 200
В характеристиках указано, что ток 40-200 А. Почему нет регулировки от нуля или от 5 А?
Как аппарат варит тонкое железо 0,5 - 0,6 мм?
#27
Отправлено 11 Март 2014 09:08
Прежде , чем выбирать полуавтомат, учите матчасть! Минимальный ток для ПА - величина весьма условная. Важна скорость подачи проволоки, поскольку ей минимальный ток и определяется ( при минимальном диаметре проволоки, естественно) Вам нужен ПА с минимальной скоростью 1,5 метра в минуту. У этого , если верить данным из нета, 3 метра в минуту. С 1.5 есть пара моделей у Сварога, что- то у Бримы ( тот же производитель, что и Авроры) может и у других китайцев. найдёте. Или у Авроры другую модель посмотрите.
#28
Отправлено 11 Март 2014 10:02
Спасибо, что просветили. с полуавтоматами дело не имел практически
#29
Отправлено 11 Март 2014 12:04
Добрый день, для сварки тонких металлов можно работать и с токами 40-50А. Это нормально. Обратите внимание, что на таких толщинах можно работать только сваркой точками, т.е. на длинные швы рассчитывать не надо на любой технике, тем более без специальных "холодных" режимов.
Что же касается регулировки скорости подачи, то СПИДВЕЙ 200 регулируется до 1,1м/мин. Фото тут: http://www.evrotek.s...es/DSC06766.jpg Обратите внимание, на фото регулировка коррекции дуги сведена на минимум - что также необходимо для тонких материалов.
#31
Отправлено 11 Март 2014 12:47
Сварог и Брима производятся на заводах Jasic. Аврора производится на заводах Riland. Это совершенно разные производители.
#32
Отправлено 11 Март 2014 13:17
Так что же вы этот важный параметр в описании на своём официальном сайте не приводите? Догадайся, мол сама? Что не 3, как указано в описании, а 1,1. Чему верить - тому, что вот здесь написано - http://aurora-online...uavtomati/4136/ или тому, что Вы сейчас говорите? Или это не ваш сайт? Вот конкретно Евротек, скорость где? http://evrotek.spb.r...g/MIG-MAG/4291/
Сообщение отредактировал SergDemin: 11 Март 2014 13:21
#33
Отправлено 11 Март 2014 13:19
Я заметил, на многих аппаратах вообще данный параметр не указывают, во всяком случае в интернет-описании.
#34
Отправлено 11 Март 2014 13:35
Так об этом и речь. А выбирать как? И начинается лазанье по интернету, переписка с продавцами или с представителями производителя. И ошибки бывают.
Кстати говоря, цифровая шкала скорости подачи проволоки, это удобно. Без неё попадать на нужное значение подачи, особенно на малых скоростях, тяжеловато.
Сообщение отредактировал SergDemin: 11 Март 2014 13:42
#35
Отправлено 11 Март 2014 13:57
не могу прокомментировать, почему производитель указывает в паспорте 3метра, возможно, в соответствии с какими-то европейскими стандартами. мы уже сталкивались с этим и с указанием диапазона падения питающего напряжения и с температурным режимом - когда реальные характеристики аппарата гораздо лучше заявленных. Причем, аналогичная ситуация была с немецким производителем Merkle... вобщем, чтобы у вас небыло сомнений, я и сделал фотографию реального аппарата, где видны реальные настройки.
косяк. согласен. будем исправлять
#36
Отправлено 11 Март 2014 15:35
Я видел, спасибо. Я тоже сталкивался с тем, что реальные параметры лучше. Если есть возможность, измерьте пожалуйста реальную скорость, для этого ведь кроме рулетки и секундомера ничего не надо. Ну, и сам аппарат. Насколько она соответствует шкале? А с током вопрос интересный, надо бы реально померить, какой ток при минимальной подаче, при которой ещё дуга стабильно горит.
#37
Отправлено 11 Март 2014 18:16
Aurora PRO Speedway 175 а какие реальные параметры и характеристики у данного аппарата?
интересует так же минимальная скорость подачи. и поджиг дуги в режиме TIG (контактный или бесконтактный)?
#38
Отправлено 11 Март 2014 18:38
Это же полуавтомат, какой бесконтактный поджиг? Горелка с краником и поджиг касанием. Как и на большинстве ПА, я и своим так пользуюсь. http://aurora-online...uavtomati/4135/ Вот их сайт, там и инструкция есть.
#39
Отправлено 11 Март 2014 18:47
мало ли Осциллятор может установлен. я прочитал уже инструкцию, там все описано довольно толково.
#40
Отправлено 12 Март 2014 09:50
реально аппарат выдал нам 1.5 метра за минуту. Ток померить так просто не можем, нет инструмента под рукой. По ощущениям сварщика дуга горит стабильно и в минимуме. (протестировали на оцинковке 0,6мм проволокой 1мм)
у спидвея 175го скорость так просто не измерить. Этот - уже "умный" аппарат. Через 5 секунд без зажигания дуги подача останавливается. если учитывать только это время, то получаются те же 1,5 м/мин на минимуме.
По сварке аргоном - да, поджиг касанием.
Сообщение отредактировал Илария: 15 Апрель 2014 18:31
Aurora Overman 180 против Flama Mig 200Автор YoCat , Вчера, 21:16 |
Вопросы новичка по п/а сваркеАвтор жиндос , 14 Авг 2017 |
Некоторые вопросы по регистрации ИП/ООО для оказания услуг 25.62 и 43.22Автор midtower , 05 Янв 2019 |
Сварочная маска для TIGАвтор mat , 07 Янв 2013 |
Опрос:
Antistick - плюсы, минусы. Опрос от AuroraPROАвтор Константин Краев , 28 Мар 2016 |
