Подниму опять тему по алюминию!!!
#21
Отправлено 09 Ноябрь 2010 12:44
По поводу использования активных газов для плазмообразования сказано уже и без меня достаточно. Если дунуть в горелку аргоном (и дуга при этом возбудится), то можно получить что-то более-менее толковое.
Кстати, могу добавить еще один камень - для плазмообразования используется напряжение от 80 вольт (начальное напряжение горения плазменной дуги), холостой ход 200В. Не рекомендую работать этой штуковиной в подвале по колено в .ане... Опасно для жизни!
#22
Отправлено 26 Ноябрь 2010 21:47
Уважаемый hau,что Вы подразумеваете под спец.горелкой эффективно охлаждающей электрод? Горелку с водяным охлаждением или нечто другое?[font="Times New Roman"][/font]Можно добавить еще один способ - постоянным током обратной полярности неплавящимся электродом в среде аргона. Для этого потребуется спецгорелка с эффективным охлаждением электрода.
Есть еще плазменная сварка, сварка трением и много чего еще...
#23
Отправлено 29 Ноябрь 2010 22:06
Правильно, высокоэффективное водяное охлаждение именно электрода. Т.к. на обратной полярности плавится в основном не металл, а электрод. Именно поэтому и КПД такой сварки весьма низок.
#24
Отправлено 18 Декабрь 2010 17:08
К сожалению только сегодня прочитал.Значит,я могу коммутируя источник;на горелке + ,на изделии - .Поставив горелку ГДН-501 или ГСН-1 ,увеличить ток воды и установить вольфрам (потолще).А потом начать сварку алюминиевых сплавов в Ar на постоянном токе обратной полярности?Учитывая,что дуга будет "в другую сторону" и всё "лишнее" побежит на вольфрам-я хочу на это посмотреть! Однажды,на без рыбье,пришлось подключать ГСН-2 на обратной полярности к балластнику и ВДУ-1001,варить нержавейку-переплевался. Впрочем, УОНИИ-13/45 d=4 зажатые в цангу ГСН-1 (подключенную к ПРС-3) на прямой полярности-тоже не подарок.Правильно, высокоэффективное водяное охлаждение именно электрода. Т.к. на обратной полярности плавится в основном не металл, а электрод. Именно поэтому и КПД такой сварки весьма низок.
#25
Отправлено 18 Декабрь 2010 18:21
Форум "кулибиных"...
#26
Отправлено 18 Декабрь 2010 20:16
Развратом показалось после пробы переменкой .
#27
Отправлено 18 Декабрь 2010 20:33
"Самым бесполезным изобретением в 19 веке был признан пылесос".А вот что-то умное по практической сварке биметалла(Al+Fe) что-то все молчат,а там нужно люминь на чугунь укладывать и совсем не в лаборатории.АВН
Форум "кулибиных"...Обратная полярность в сварке алюминия ТОЛЬКО при полуавтоматической сварке!
На Славянова с Бенардосом тоже бы пальцем показывали?АВН
#28
Отправлено 18 Декабрь 2010 20:56
Надеюсь никто не претендует на лавры указанных личностей?...
#29
Отправлено 18 Декабрь 2010 21:35
Перед Вами никогда не ставили "простых задач"?Типа,"там надо по-быстрому сделать,но ничего нет-придумай сам из подручных материалов"?.. А вот когда поставят пару задачек-вспомните про компьютерную огранку.Ссылки на сайты-это хорошо,но реальность несколько другая.И титановый сплав приходилось эл-дом резать и алюминиевые трубы полуавтоматом с св08г2с.АВН
Надеюсь никто не претендует на лавры указанных личностей?...Иначе переименовать форум на палату №6...
Все лучшее уже найдено до нас. Сейчас идет компьютерная огранка этих алмазов...
#30
Отправлено 18 Декабрь 2010 22:01
Электрод 6 mm вольфрамовый или покрытый?В смысле Tig или же MMA?Варил аллюминий обратной полярностью довольно успешно электродом 6-ой , довольно толстые вещи с максимальным подогревом заготовки .
#31
Отправлено 18 Декабрь 2010 22:33
Приболотыкавшись , получается нормально .
#32
Отправлено 18 Декабрь 2010 23:29
#33
Отправлено 18 Декабрь 2010 23:48
#34
Отправлено 19 Декабрь 2010 00:32
УДГУ видел три раза.Два в металлоломе и раз в сильно запущеном состоянии.У нас покупают оборудование только узкой направленности,по видам сварки (один аппарат "на все случаи" не актуально)."Марк" достался от СССР.Оборудование для аллюминия УДГУ-501 и китайский ТИГ 315
#35
Отправлено 29 Декабрь 2010 20:06
По этому пути пошли немцы. В качестве защитного газа применяют гелий.[font="Times New Roman"][/font]... - постоянным током обратной полярности неплавящимся электродом в среде аргона. Для этого потребуется спецгорелка с эффективным охлаждением электрода...
#36
Отправлено 04 Январь 2011 22:24
Читал давно в литературе - Японцы тоже практикуют повсеместно . А у нас аргон - дешевле так как !По этому пути пошли немцы. В качестве защитного газа применяют гелий.
#37
Отправлено 19 Февраль 2011 00:28
#39
Отправлено 19 Февраль 2011 03:01
#40
Отправлено 19 Февраль 2011 22:38
Можно от легковушки аккумулятор поставить , но макс. ток уменьшится и грется слегка будет .
Но это все ерунда если холостого хода маловато .
Разработать технологическую карту на тему "наплавка на зубья шестерен"Автор kustovsergey1990 , 05 Янв 2014 |
ИСЗ,цинковая лихорадка и фотоснимки в темуАвтор levdenisov1962 , 18 Апр 2011 |
