Об том и речь то, пытаемся предостеречь, но тщетно.
Наперекор Судьбе, ТБ и т.д.
#22
Отправлено 28 Январь 2014 22:03
вся эта тема в том числе и мой пост полностью отражает положение вещей в нашем народном хозяйстве в целом и в строительной отрасли в частности
Слава Богу, что хоть "советчиков" не оказалось!..
#23
Отправлено 28 Январь 2014 22:10
Пытаются предостеречь от последствий " юного террориста строителя-сварщика." Если не сам так другие встрянут(хочится выразиться)
Сообщение отредактировал Урий: 28 Январь 2014 22:11
#24
Отправлено 29 Январь 2014 09:52
- Космонавты! Партия дает задание - летите на Солнце.
- Но там же очень жарко, мы сгорим!
- Партия все продумала, вы полетите ночью.
Старый анекдот
#25
Отправлено 29 Январь 2014 10:05
Сообщение отредактировал Nub: 29 Январь 2014 10:06
#26
Отправлено 29 Январь 2014 12:35
И че к чему НУБ? Подскажи после какой сценки смеяться, когда на чей стороне крови больше? Не смешно.
#28
Отправлено 29 Январь 2014 20:41
Помню, что это был форум газелистов. Один человек случайно пробил газовый баллон в машине, очень интересным способом. Он его пробил саморезом!!! Он просто не рассчитал длину самореза, когда его закручивал. В современные балонны изготавливают из тонкой стали, потто му что этой толщины достаточно, что бы выдержать давление. Это только в СССР делали, чтоб наверняка, что бы он в раз 10 выдерживал большую нагрузку. Конечно, при ударе этот баллон более надежен, но речь не об этом. Смысл в том, что бы безопасно заварить баллон и в дальнейшем его использовать по назначению, даже не буквой “г”, а просто заварить распиленный надвое баллон. Вернемся к форуму, там был человек, который утверждал, что он работал в газовщиком. Так вот он говорил, что у них на работе трубы варились сваркой, и давление в трубах было такое же, как в баллоне. И администратор форума был полностью согласен, что баллоны ремонтируются при помощи сварки, и что там не такое большие риски, как все описывают, просто все боятся этого делать. Можно после варки его протестировать на прочность поднимая и повышая давления в нем при помощи простого воздуха, увеличивая до 2-х - 3-х раз больше обычного давления пропана в баллоне, если выдержит значит все нормально, а нет тогда рванет.
А вот если бы решетка на водосток стояла ближе к наружной части стены, а не к внутренней, Урукхаи не смогли бы взорвать, таким образом крепость. Вот и я хочу узнать, как лучше сделать, что бы не рвануло.
#29
Отправлено 29 Январь 2014 20:52
Вот и я хочу узнать, как лучше сделать, что бы не рванулоПойти домой,посмотреть футбол и т.д.,попить пивка и по другому наслождаться жизнью.А ставить опасные эксперименты за Вас будут другие люди.Специально подготовленные,на специальном оборудовании и в специальных местах.
#30
Отправлено 29 Январь 2014 21:10
Mikola, что и под каким давлением будет в баллоне?
Вы обьясните людям как это по вашему замыслу должно работать, и тогда Вам возможно подскажут как это варить, и вообще МОЖНО ЛИ такие вещи варить.
Грубо говоря, надо заварить газовый баллон, который был разрезан поперек под прямым углом, пусть даже не буквой “г”. Баллон будет использоваться по назначению, то есть под газ пропан
Не узким, а коротким (малой протяженности)
Это понятно – чем меньше дырка, тем труднее в ее влесть =) но я имел в виду вот что. Есть баллон разрезанный поперек под прямым углом (для этого случая будем использовать один баллон который надо заварить). Так вот я ищу кольцо из стали шириной 1.5 - 2 см подходящего под внутренний диаметр баллона. Вставляю его в одну часть баллона, аккуратно его завариваю, и получается соединение как в матрешке. Потом соединяю две части баллона и снова варю, сначала аккуратно кольцо и вторую часть баллона, а потом посередине еще раз. Таким образом, давление будет давить на кольцо, которое приварено как к одной стороне баллона, так и ко второй. Таким образом, шов с кольцом в разрезе напоминает букву “т”. А вообще есть ли кокие-нибудь рекомендации как сделать максимально прочный шов, может есть специальные материалы для такого или резко охладить надо как кузнецы делают (наверно бедово звучит вопрос)
Сообщение отредактировал АВН: 29 Январь 2014 21:14
#31
Отправлено 29 Январь 2014 21:13
Здесь форум Сварщиков. Многие вещи в этом Мире ремонтируются сваркой и сварщиками, но аттестованными сварщиками и аттестованными методами. Так что Вам, Mikola, нужно обращаться к тому администратору газелистов и прочим урукхаям.
Nub, это форум п/автоматической сварки, а не общество почитателей Гоблина и его шедевров - первое Вам предупреждение.
#32
Отправлено 29 Январь 2014 21:21
Вот ссылка на форум оказалось это не форум газелистов =( память подводит: ремонт-газового-балона.
Так неужели Вы здесь собираетесь не ради того, что бы передать свой опыт безвозмездно?
Сообщение отредактировал АВН: 29 Январь 2014 21:22
#33
Отправлено 29 Январь 2014 21:22
Наверняка Вас и там пытались уберечь от необдуманных поступков... Случись взрыв баллона - подводить будет не только память.
p.s. Именно этот опыт мы в этой теме и пытаемся Вам передать.
#34
Отправлено 29 Январь 2014 21:31
Допустим, я плохой ученик, и пренебрег Вашим дельным советом. Вы можете мне посоветовать что-то не касающейся моей безопасности. Не будь я уверен в своих силах, я бы не создавал эту тему. Я это не для экономии хочу делать, а потому что так нужно сделать. Я же говорил, что буду тестировать его и понятное дело из-за угла и далеко от него. За свою жизнь я не капельки не беспокоюсь, а вот покалечить других это уже камень на шее.
#35
Отправлено 29 Январь 2014 21:37
Расскажите подробно и точно, как Вы собираетесь его "тестировать"?
#36
Отправлено 29 Январь 2014 21:39
Mikola,Вы можете создать у себя такие условия?испытания на стенде с бронекамерой, обеспечивающей безопасность работы.
-Баллон должен находиться в бронекамере под давлением (2,5+0,2) МПа
не менее 60 с., после чего давление снижают до (1,6+0,.1) МПа и
баллон погружают в ванну с водой для проверки на плотность;
4.5. Контроль качества
. Проверку сварных соединений каждого баллона проводят:
- внешним осмотром в соответствии с требованиями ГОСТ 3242 и отраслевой
инструкцией по сварке и контролю сварных соединений;
- просвечиванием проникающим излучениям в соответствии с требованиями ГОСТ
7512 или ГОСТ 2354, или радиоскопическими методами с применением
рентгенотелевизионных установок;
- испытаниями на статическое растяжение и изгиб по ГОСТ 6996 стыковых сварных
соединений обечаек и днищ;
- гидравлическими испытаниями;
- пневматическими испытаниями.
#37
Отправлено 29 Январь 2014 21:53
Конечно, у меня нет бронированной камеры, но давление создать такое могу, а я как понимаю это самое главное, что бы баллон смог перенести перепады давления. А Вы не могли бы дать ссылочку где Вы это взяли и для чего используется то или иное тестирование.
Сообщение отредактировал АВН: 29 Январь 2014 23:16
#38
Отправлено 29 Январь 2014 21:54
Тема тоже к ПА сварке похоже отношение не имеет.
Сообщение отредактировал Nub: 29 Январь 2014 21:55
