Записки начинающего сварщика
MMA РДС
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2135
#1541 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 29 Март 2014 18:57
я хотел бы взглянуть на человека
Аналогично :rolleyes:
#1542 Amateur
Amateur
  • Cообщений: 75
Отправлено 31 Март 2014 01:02
Вот подумал, наверно с электродами, как с машинами. Когда водить только начинал, сесть за другую машину было проблемой, хотя, на своей уже неплохо получалось. Сейчас- по фигу, хоть какой марки, хоть в каком состоянии. Видимо, и сварной опытный берёт любой аппарат, любой электрод и получает отличный шов. А мне пока удобнее чем-то одним варить, к чему пообвыкся.
#1543 Barracuda
Barracuda
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 Апрель 2014 01:24
Здраствуйте. подскажите пожалуйста, варил электродом первый раз (до этого только П\А) электрод  2мм монолит (украина) сварил два уголка решил проверить на прочность шов, сломал без усилий, на разломе видно что уголок проварен а вот сам шов как будто из кристаликов (как сюлюминька) в чём дело? пробовал разные токи,полярность менял эффекта ноль.
Пы.Сы. аппарат ВУДИ 201
#1544 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 06 Апрель 2014 07:07
Barracuda,
Сфотографируйте пожалуйста сломанное место.
#1545 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 799
Отправлено 06 Апрель 2014 09:04
излом шва /валика всегда так выглядит - в мелкую крупинку.
поддреживаю просьбу фото, как выглядят железки
оп, оппа горностай))
#1546 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Апрель 2014 20:22
Господа кровельщики, бетонщики и др. специалисты дачного строительства, с прискорбием извещаю Вас, что все посты о трубах, калитках, гофр. кровле перемещены вот сюда: http://websvarka.ru/...?showtopic=3128
#1547 трэш скульптор
трэш скульптор
  • Cообщений: 37
Отправлено 10 Апрель 2014 23:07
Варил сегодня первый раз на выезде :) Собирал калитку из профиля, приваривал к ней петли, и еще много всего. Использовал электроды ESAB OK 48.00 (E7018) диаметр 2 мм, ток - 40-55А, обратная полярность, профильная труба с толщиной стенки 1.5мм. Запитался от удлиннителя 40м.
Упарился насмерть. Зажигаю дугу - через пару секунд она гаснет, я чиркаю электродом по застывающему шлаку - электрод прилипает. Ставлю ток больше 45А - профиль начинает прожигаться, потому что зазоры на нем были выставлены не идеально, да и запилен он тоже был кривовато. В общем, заварил все с горем пополам. Но после работы задумался... Вопросы следующие: почему при сварке постоянно гасла дуга, причем абсолютно произвольно ? Это могло быть связано с таким длинным удлиннителем ? Или это хреновая дачная сеть ? Болгарка 1.5 киловатта работала как обычно. Может нужно попробовать другие электроды в следующий раз ? Если да, то какие ?
Сообщение отредактировал трэш скульптор: 10 Апрель 2014 23:16
#1548 Max77
Max77
  • Cообщений: 159
Отправлено 10 Апрель 2014 23:21
трэш скульптор,Вы сами ответили на свои вопросы,оба этих фактора не способствуют комфортной сварке.
grovers wsme 200
Потренбляемая мощность  6,4 Квт. крутовато.
Сообщение отредактировал Max77: 10 Апрель 2014 23:25
#1549 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 11 Апрель 2014 04:04
40-55А
току маловато, отсюда и залипание электрода
Сообщение отредактировал Симфер: 11 Апрель 2014 04:11
#1550 maxidrom
maxidrom
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 Апрель 2014 05:58
Думаю,для сварки таких тонкостей,лучше было использовать электроды с рутиловым покрытием,а не с основным,думаю так было бы немного проще в вашем случае.
#1551 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 11 Апрель 2014 06:32
Для основных это нормальный ток, на таком еще ЛБшки 2.6 горят, вопрос в том что дугу удлинняли оттого она и гасла, быстро выгорал колпачек в электроде.
#1552 Max77
Max77
  • Cообщений: 159
Отправлено 11 Апрель 2014 07:24
Проведите тест воткните сварочник в сеть без удлинителя и на заведомоо нормальной сети.Возьмите обрезок этого профиля или еще какую железку и поварите на тех же параметрах и теми же электродами и все станет ясно.Зачем велосипед изобретать.
для чистой двойки самое то ,для толщины в 1,5 мм  55 А. много будет.
#1553 трэш скульптор
трэш скульптор
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Апрель 2014 09:00
Скоро поеду туда же еще раз. Обязательно проверю! Значит электроды менять не буду, попробую без удлинителя. А вообще, можно угробить аппарат таким образом ? Если это так, то я буду отказываться в следующий раз от таких работ, или куплю качественный удлинитель метров 20, с толстым проводом.
#1554 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 11 Апрель 2014 09:56
Просто поменяйте технику сварки. Электроды рутил,ток чуть больше,сварка в отрыв. Конструкции из тонкостенного профиля,почти все так варят. И проще и швы эстетичней. Кто-бы,что не говорил.  :)
Сообщение отредактировал Cactus78: 11 Апрель 2014 09:57
#1555 трэш скульптор
трэш скульптор
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Апрель 2014 10:33
Cactus78, скажите, а какие лучше всего электроды для этого подходят ? Марка, обозначение :) Поеду и поищу тогда такие.
update: нашел вот такие - esab OK 46.00 2,0*300, рутиловые. Пойдут ?
Сообщение отредактировал трэш скульптор: 11 Апрель 2014 11:03
#1556 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 11 Апрель 2014 11:20
Пойдут.
#1557 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 11 Апрель 2014 11:34
Кучеряво живёте. :)  Конечно пойдут,но мне почему то 2,5 мм больше нравятся. На двойке шлак больше затекает.
#1558 трэш скульптор
трэш скульптор
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Апрель 2014 12:40
Cactus78,  боюсь этот трухлявый профиль прожгу электродом 2.5мм :)
#1559 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 925
Отправлено 11 Апрель 2014 13:02
Не бойтесь прожечь, бойтесь не проварить. Не помню, как там научно обосновывается, но иногда более толстым электродом, гораздо легче заварить более тонкое.
#1560 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 898
Отправлено 11 Апрель 2014 15:31
трэш скульптор, Правильно все сказано. Боязнь прожечь- это немного не верно, тут скорее всего боязнь заваривать потом эту дыру. Даже если и боитесь, то возьмите присадку из того-же электрода и в отрыв все заварите.
Темы с аналогичными тегами: MMA, РДС
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Bing (1), Yandex (2)
