Сварка aisi 304 0,7 при участии fubag 170 + gys tig in 170
  И варить 0,7 метал это не проблема, и без импульса. Нужен опыт, без него ни куда.
На мой взгляд, народ во всю советует как проще и чем легче справиться с поставленной задачей человеку, не особо владеющему всеми премудростями сварки, ведь так?
Но бывают же ситуации!
Не хочу ни кого обидеть, но здесь принцип "армянского комсомола": сначала создавать трудности, а за тем их успешно преодалевать! На фига...?
Если это Ваша сварка труб на фотографиях, то - браво!  Жаль швов не видно...
А каких трудностях идет речь! Ситуации - это когда нужно варить без импульса, и HF поджига. И если нет удобного инструмента.
Человек anapa_forever, спрашивает?
Так вод, вопрос, реально ли этим комплектом, варить aisi 304 0,7 толщиной, обьясните не грамотному!?
Я отвечаю, вообще реально!
А насчет советов с импульса, и HF поджига:
Если человек не может нормально варить вообще то HF поджог и импульс его не спасут.
Импульс тоже нужно настроить, для этого тоже нужно иметь опыт или знания. Или вы думаете что включил и он сам настроится и само будет варится.
Единственно правильный совет, по существу, со всей темы, это нанять специалиста.
Моя! И 20 лет назад варил без импульса и сейчас. Хотя он и имеется.
@Valeriy31, ну а на чей счёт принять? HF и импульс в моём сообщении упомянуты. Частично Вы правы, аппарат с импульсом и функцией HF, сам по себе вместо сварщика не заварит. И лучший совет в теме- отдать эту работу профи. Это так. А вот насчёт ленивых современных сварщиков предпочитающих навороченные аппараты я не могу согласиться. Это всё равно что принципиально ездить на шестёрке и говорить что водители бмв и лексусов обленились.
@ARGONIUS,
 Не предпочитающих, а скорее не умеющих варить на обычных аппаратах. Если сломался поджог или проблемы с импульсом, или такового нет, так что бросить работу, ссылаясь на проблемы оборудования, или взять и заварить.
И аналогия правильная отчасти. Скорее всего если человек спрашивает хочу купить шестерку, при этом не умею водить автомобиль, а ему отвечают, купи лексус. бмв. или любую иномарку с коробкой автомат, типа переключать скорости не надо, она сама переключает. При этом ни кто не задал вопроса а рулить то он вообще может? Также и все советы современных сварщиков по этой теме.
На тот кто советует, а сам такой метал не варил никогда.
Ну хоть кто-нибудь скажет, как попробовать приварить такой металл, если "пульса" хорошего нет? (чайна сундуки в расчет не берем - спецы говорят, там пульс - так себе)
@Шурпет, да ладно, с отбортовкой кромок то и без пульса и подкладок заварить можно. Речь то вроде про сварку с отбортовкой кромок шла.
C отбортовкой, чтоб не мучиться можно по примерно такой схеме:
http://www.youtube.com/watch?v=dqfv8wTDENQ
Ванны для пищевой?Если для молочки, то Ваш способ сборки не подходит,будет щель,а это микробы.Только встык с поддувом.У меня Foxweld200 DC pulse с такими задачами справляется неплохо.И у нас в крае достаточно распространенная торговая марка,проблем с комплектующими не бывает.
Недавно экспериментировал с поджигом на малых токах - на токе менее 8а примерно дугу зажечь на обычным образом заточенном под угол 30град. электроде 1мм невозможно - нет разогрева кончика электрода и ионизации, возможно удастся зажечь на очень тонко заточенном, но не факт. Если зажечь на токе порядка 10а и через пару секунд сбросить до 1-2а - горит дуга на таком токе  на обычном 3этажном китайце. Другое дело шо из коробки этот китаец имеет мин. ток 20-30а.
Я про фактический ток говорю, не про крутилки. При таких малых токах дуга если и горит, то не с кончика электрода, а с стержня электрода откуда-то из сопла, и скачет странно.
