Сварочная установка для TIG сварки алюминия из "того что есть"
#21
Отправлено 05 Ноябрь 2010 21:22
Работает отлично , есть подстройка момента пробоя . Пробывал на УДГУ-501 - работает отлично , L3 , L4 не использовал , а вместо L2 намотал полтора витка провода 0.75 на родной дроссель аппарата .
В варианте с L3 прошибает сильно (напряжение зависит от количества витков на L3 ) , конечно нужен защитный дроссель и емкости .
Вариант с L4 не пробывал , но ясно что самый дешевый и надежный способ.
Тиристоры сильно не греются - теплоотвод можно не ставить . Единственно греется сильно балластный резистор R1 .
В денежном эквиваленте обошлось все не более 40 $
#22
Отправлено 22 Декабрь 2010 03:24
Я знаю, что раньше осциляторы делали из старых телевизоров, скорее всего из того блока который подаёт высокое напряжение на кинескоп.Подскажите как самому собрать осцилятор(комплектующие, схема соединения)?
#23
Отправлено 14 Январь 2011 23:29
#24
Отправлено 19 Январь 2011 11:37
#25
Отправлено 11 Февраль 2011 00:02
Почемуто никто не хочет в этом признаться, ещё и рекомендации по сборки, до сих пор дают.
Кто нибудь видел осциллятор от древнего сварочного аппарата Удар-300 (на радиолампах) или Тир-300 (на трех транзисторах и четырёх тиристорах) (315), да-да те самые, что для вояк делали.
Там стоит трансформатар повышающий с 36В до ???? - далее паралельно обмотке стоит разрядник, с регулятором зазора, электроды разрядника диаметром 6 мм, из чего не знаю, может из вальфрама, без заточки, там и гуляет по плоскости искра, кондер последовательно и выходной трансформатор, подключаемый последовательно сварочной цепи, да, еще кондер защитный паралельно обмотке сварочного трансформатора.
ТИРЫ алюминий варили на ура, да и сейчас, кто на этих стариках работает, говорят никакого инвертора не нать.
Может кто делал такую схему осцилятора из ТИРА, для сварки АЛЮМИНИЯ, поделитесь результатом.
#26
Отправлено 11 Февраль 2011 08:14
Схема Удара где то в "загашнике" есть. Но повторять ее смысла нет-габариты большие. А вот схему ТИРа интересно посмотреть, сам когдато искал, но не нашел.
#27
Отправлено 11 Февраль 2011 09:52
#28
Отправлено 11 Февраль 2011 21:34
Строил на ТВС почти такойже , после него нужен разрядник с ВЧ контуром чтоб Ваш фильтр его не шунтировал .Здравствуйте, задался целью сделать осциллятор, в место катушки использовал ТВС все искрит , но никак не могу передать на силовую цепь разряд, при параллельном подключении мотаю катушку фильтра 1мГн и последовательно с ней кондер на 3мкф и все это параллельно выходу
Или индуктивность дросселя увеличить - придется намного . Проще последовательного подключения мудрить .
#29
Отправлено 09 Апрель 2014 10:33
Спасибо за ответы, я тоже что то пропал. Уже куплен как года 2, tig 200p ac/dc.
Аппарат не чтобы уж крутой. Но вроде как варит.
Сделана стойка под него. http://img-fotki.yan...4_27e1f0a0_orig
Но варю им что то мало. В основном чермет полуавтоматом.
#30
Отправлено 19 Апрель 2014 13:04
Привет всем. Первый раз на форумах. У меня самодельный аргонный аппарат с осциллятором. Не разбивается оксидная пленка.
В чем дело не знаю? Подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал tehsvar: 19 Апрель 2014 19:30
жи-ши
#32
Отправлено 17 Ноябрь 2018 16:20
#33
Отправлено 20 Ноябрь 2018 21:56
#34
Отправлено 13 Апрель 2019 09:53
Режимы сварки п\аАвтор KiraY , 01 Апр 2011 |
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
Расчет режимов сваркиАвтор igor333666 , 13 Ноя 2020 |
