Плазморез BlueWeld Prestige Plazma 54
Сообщений в теме: 107
#81 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 300
Отправлено 31 Октябрь 2016 20:22
штурман 001 ,правильно ли я думаю, что оптимальным было бы иметь зазор в 1мм между деталью и плазмотроном, как в момент реза так и в момент поджига?
#82 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 300
Отправлено 31 Октябрь 2016 20:25
saper24,я вот такую картинку у буржуев нашел %25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC
#83 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 31 Октябрь 2016 20:27
Зачем? Плазморезы которые на это расчитаны, имеют дистанционер...
#84 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 747
Отправлено 31 Октябрь 2016 20:28
В инструкции мутно сказано от толщины металла. На сварочнике сразу видны изменения от вращения регулятора. А тут что то как то не ясно.
ЗЫ. перевел в сантиметры и выходит на максималке моего(30 ампер) может резать чуть боле 6 мм, а по паспорту 8мм стоит. Восьмерку не резал, но шестерку он медленно кушает.
Сообщение отредактировал saper24: 31 Октябрь 2016 20:32
#85 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 31 Октябрь 2016 20:32
С аглицким трудно ... Ампераж к толщине - это ориентировочные цифры ... Тут ты и без буржуев разберешься...
#86 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 300
Отправлено 31 Октябрь 2016 20:33
штурман 001 ,тогда как объяснить эту картинку? обведенное желтым это для чего, разве не для дистанцирования? IA4wMBXU.png
#87 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 300
Отправлено 31 Октябрь 2016 20:34
saper24,соотношение в дюймах (толщина) к амперам
#88 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 747
Отправлено 31 Октябрь 2016 20:35
Да я ставлю на всю и вперед. Просто интересно. Так то там регулятор еще в ММА и ТИГ задействован. Видно при таких возможностях малых он в плазмо режиме бесполезен)
#89 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 31 Октябрь 2016 20:37
МассаТом,Да, это дистанционер
#90 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 300
Отправлено 31 Октябрь 2016 20:39
штурман 001 ,отсюда вывод, что рез видимо нельзя производить с упором на деталь.
#91 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 31 Октябрь 2016 20:46
Ждем Менгона для уточнения...Расходка на плазмотронах у нас с тобой одинаковая, у меня рез контактный (с упором), дистанционер такой с колесиками также есть в каталоге, может он конечно для циркуля, незнаю...
#92 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 31 Октябрь 2016 20:49
Эт ведь комбайн, наверное все-же в режиме плазмореза ампераж не регулируется...
#93 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 31 Октябрь 2016 21:33
Лично мной выяснено (не один раз, кстати), что при резке на максимальном токе во времени превышающем ПВ, происходит сужение латунного гнезда под катод (см. по стрелке) и катод потом тяжко будет вытащить. Ещё кронты изолятору придут - позиция РЕ0106. Я посадочное место восстанавливал вращая трубочку из наждачки, а то новый катод не вставлялся.
Вывод: - регулятор тока нужен для того, чтобы не превышать ПВ. Ну и если резать "фольгу", то на малом токе износ расходных возможно будет меньше (это "гипотеза").
Сообщение отредактировал Isperyanc: 31 Октябрь 2016 21:35
#94 POG65
POG65
  • Cообщений: 142
Отправлено 01 Ноябрь 2016 16:43
Если у Вас контактный поджиг дуги, то нет. Плазмотронами типа РТ-31 (не самые лучшие) нужно резать с опиранием сопла на разрезаемую поверхность. Без прочих вариантов. Будете пытаться выдерживать зазор через некоторое время "убьете" сопло и катод. Резать таким плазмотроном не с края детали предпочтительно с просверленного до того отверстия. Если у Вашего аппарата иной плазмотрон - зазор обязателен. Лучший вариант - приобретение дополнительно опоры.
#95 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 01 Ноябрь 2016 16:58
РТ-31 Если у Вашего аппарата иной плазмотрон - зазор обязателен.
Есть достаточно плазморезов, где сопло ведут по металлу. Только один пример, самый "простой"... (а вообще их много).Плазмотрон CS 50 (Сварог 56)...
#96 POG65
POG65
  • Cообщений: 142
Отправлено 01 Ноябрь 2016 17:29
Так и есть. Согласен. Только начитался в свое время неверных рекомендаций относительно того плазмотрона, что купил. В моем случае никакого зазора. Несколько комплектов на выброс. Сегодня приехал вот такой набор. Очень рад стоимости. До меня добрался быстро. Доставка в стоимости (почта РФ).
#97 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 300
Отправлено 01 Ноябрь 2016 17:45
POG65,скажите пожалуйста, каким способом режет именно этот плазмотрон и каким образом производится поджиг, ибо я что-то совсем запутался. Благодарю.21.10.16%2B-%2B2.jpg
#98 POG65
POG65
  • Cообщений: 142
Отправлено 01 Ноябрь 2016 18:27
У меня другой. Этот не пользовал. Но, судя по катоду, похож на мой. Могу ошибаться, тем не менее попробуйте следующее:
1. Нажали клавишу не касаясь разрезаемой детали. Если есть плазма - мой ответ неправильный. Сам не пробовал, но почему-то так считаю. Сорри коллегам, если не прав.
2. Поднесли плазмотрон с удерживаемой клавишей (шипит из сопла) к торцу заготовки вплотную.
3. Тянем плазмотрон начиная непосредственно с самого торца с легким касанием сопла о разрезаемую поверхность на себя, желательно по направляющей, металлическая подойдет. По возможности соблюдаем равномерную линейную скорость реза и постоянный контакт сопла и материала. Желательно разрезать за один проход. Чем толще металл, тем ниже линейная скорость движения плазмотрона. Не выставляйте ток на максимум (мы ведь постоянно на авто не давим "пятку в пол"). Любые неровности и шероховатости места контакта сопла необходимо предварительно подготовить (легко решается болгаркой с лепестковым кругом). Не начинаем резать не с торца - к расходке приблизится "каюмба" сразу.
А наверное самый простой способ проверить тип плазмотрона - просто нажать клавишу на нем "в воздухе", без касания о разрезаемую деталь. Если плазмы нет - все, что я описал - не мой вариант. Все, что написал, могу подтвердить/показать/продемонстрировать... на 100% любому, но только про имеющийся тип плазмотрона. Еще раз напомню - РТ-31. Про пилотный поджиг только читал (он и на мой аппарат ставится, только в этом случае плазмотрон не съемный и аппарат дороже стОит). Все говорят, что с ним лучше. Пояснил только о том девайсе, который имею. Буду рад тем, кто меня поправит относительно пилотного поджига дуги. Но! Если кто-то скажет, что таким плазмотроном, как у меня нужно работать иначе, порекомендую еще раз прочесть то, что я написал. Других вариантов не существует.
#99 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 466
Отправлено 01 Ноябрь 2016 20:27
Это плазмотрон пневмоконтактного поджига. Для дежурной дуги масса не обязательна, только для резки. Поджиг происходит  при нажатии на клавишу, путём размыкания электрода с соплом при подаче воздуха и тока в горелку.
#100 витя
витя
  • Cообщений: 68
Отправлено 11 Ноябрь 2016 12:10
давление нужно ставить 6 атм и более , тогда головка плазмотрона не будет перегреваться, и катод не будет клинить! пока воздух дойдет до плазмотрона давление снижается до 4 атм.. переходники ,штуцера , и клапан соленойд препятствуют движению воздуха!
