dnsr
Достижения dnsr
  1. Впечатление о Плазморез BlueWeld Prestige Plazma 54. Спасибо tig за его понятное разъяснение работы и комплектующих на плазморезе. Извиняюсь, что от 24.12.2012г. не сказал спасибо.
  2. Впечатление о Плазморезе BlueWeld Prestige Plazma 54. чувствителен к напряжению при менее 200 вольт, рабочая дуга загорается и режет железо до 4мм, менее 190 вольт рабочая дуга прерывается работать практически невозможно. Если напряжение плавает и нет стабилизатора, работать на нем проблематично, но это скорее всего у всех плазморезов. Для четкого реза и сохранения расходников требуются приспособления ограничители высоты, циркуль это все можно сделать самому, без этого режем метров 20-30 и меняем расходники (точим) а с приспособлениями метров 80-100 с одним расходником (тонкое железо). Также для хорошего реза кроме правильно выставленного тока требуется постоянная скорость перемещения плазматрона. В общем - штука неплохая.
  3. Спасибо за разьяснения сегодня заказал BlueWeld Prestige Plasma 54 Kompressor. Как только получу раскажу о своих впечатлениях.
  4. Работа взрослого впечатляет!!! Как я понимаю он на 380В максимальный ток в пределах 80А. по весу кг так 90 будет. а насадка самоделка для резки кругов. Или немного ошибся. При резке круга отверстие просверлено это если без него резать наплывы большие будут т.е. при резке большой толщины обязательно требуется сделать сверловку или при любой толщине сверловка. На предельных толщинах по паспорту скорость реза вообще минимальная это у домашнего фото (30А толщина реза мах.6-8мм или ошибся) и рез 6мм до перегрева 1м я считаю это нормально. Плазматрон они съемные его можно поменять поставить с охлаждением там газ вода и перегрева меньше будет или такого не бывает. Если металл толстый примеру 15мм а у меня максимум по паспорту 10мм я его двух сторон резать могу или не обрежу.
  5. Tig а Расходники(сопло и электрод) какая цена у них и в продаже их взять можно без проблем или под заказ? И еще здесь вопрос подняли по компрессору как я понял у вас на работе TELWIN 54 а они с BlueWeld Prestige Plasma 54 Kompressor эдинтичны как там дела с ресурсом компрессора? Вы про фото говорили хотелось бы посмотреть на качество реза.
  6. Для резки железа 5-8мм решили взять плазморез BlueWeld Prestige Plasma 54 Kompressor. Вобще как он работает. Надо ли его к балону с газом подключать если да то к какому аргон азот гелий и т.п. Горелка из чего состоит вольфрам сопла т.е. расходные части какие.
