Пусть меняют тогда, вещь то не из дешёвых, чтоб так себя вести.
А в тепле пробовали после этого?
Отправлено 27 Январь 2014 12:49
Отправлено 28 Январь 2014 22:59
Сегодня ,к своему великому стыду, получил ответ из уважаемой фирмы ЕСАБ ,по моему запросу ..."мол что за фигня с аппаратом-не хочет варить после -15 градусов..."что если бы я внимательно читал инструкцию ,то в ней написано на стр.6 "Рабочий диапазон температур от -10 до +40"
Что интересно-в русской версии инструкции такой страницы нет , а есть в английском оригинале.Да простит меня производитель-невнимателен
Отправлено 29 Январь 2014 11:06
Значит Вам попался экземпляр в тропическом исполнении. Или Шведы за минус десять не работают?
Вон Салдинцы делают, оринтация на наши реалии и морозы. http://www.urzp.ru/X%20A%20180.html
"Условия эксплуатации: температура, °С от – 40 до+40"
Отправлено 29 Январь 2014 12:33
Отправлено 29 Январь 2014 14:11
наверно сварщик, ага,у меня этот ПИСюн тоже работает без проблем
Ну это вроде китай, у мну местный, с Урала.
Отправлено 29 Январь 2014 18:25
Еще нет-только отогревается -весь в росе-занес в хату
Так заработал или нет?
Отправлено 09 Февраль 2014 04:05
Отправлено 09 Февраль 2014 07:18
Фото плохое, не прочитать, но похоже, что обыкновенный, кислородный резак. Если вообще новый, за 2-4 тыщи наверно уйдёт.
Отправлено 09 Февраль 2014 07:36
Подскажите пожалуйста что это?Нечто подобное, но побогаче ассортиментом, у меня было. Отправил в деревню, наверно соржавел уже в сарае. Себе только циркуль оставил.
Отправлено 09 Февраль 2014 23:35
Подскажите пожалуйста что это и можно ли это продать? примерная цена?
ну 4 это многовато, сам резак подобного типа (новый) в пределах 1300 стоит, но с комплектацией, как на фото (ключ и затворы) на 2-2,5 потянет.
Сообщение отредактировал Илария: 09 Февраль 2014 23:42
Отправлено 13 Февраль 2014 14:19
Подскажите пожалуйста где купить профилегиб для проката профильной трубы 40*20*1,5 в несколько хлыстов сразу. Обязательно с электроприводом.
Отправлено 03 Март 2014 09:51
На днях окончательно издохло сцепление. Спектральный анализ через снятый пыльник показал выламывание посадочного места под грибок в центре выжимной вилки (вилка не моя, отметил где сломалось):
Как её лучше усилить после рихтовки и проварки? Может, лучше усилитель из почти такой же уазовской вилки вырезать и снаружи приварить?
Менять не хочется - уже менял. Точно так же проломило. Хочу всё-таки усилить, тем более, что новенькая уазовская вилка под верстаком валяется.
Сообщение отредактировал Alex_DRUMMER: 03 Март 2014 09:55
Отправлено 03 Март 2014 13:57
Welder58.ru
Отправлено 03 Март 2014 14:45
менять однозначно, а ломает в таком месте из за не правильной регулировки, нужно укоротить ход рычага вилки, а то получается что выжимной уже уперся, а ход педали есть, либо укоротить шток (свободный ход согласно инструкции, либо проверить глубину или высоту, как хотите, закрученности шарика на котором сидит вилка
Отправлено 04 Март 2014 21:08
Спасибо за подсказку насчёт хода вилки - на минимуме хода несколько лет отработала б/у-шная вилка. Сдохла после того, как гидравлику прозевал: вытекла в ноль томозуха, залил - 2 дня и вилка сдохла.
Менять точно не буду - смысла не вижу да и времени нету по разборам гуглить: долго, дорого, хлопотно. Починю лучше. Есть у меня подозрение, что "грибок" высоковато сидит, но пока не до него.
Отправлено 04 Март 2014 22:10
Alex_DRUMMER, 7 лет подряд наплавлял(центр *яблока*) и варил (по кругу) газоновские и волговские вилки.газом,п/а и рдс. эта аналогича.варите смело.ничего не надо усиливать.
ps/если еще раз треснет-еще раз заварите
Сообщение отредактировал svarnoi69: 04 Март 2014 22:11
Отправлено 06 Март 2014 08:29
svarnoi69, Вся проблема в том, что вилку вынуть можно только сняв коробку с интегрированной раздаткой, а это 70 кило. В одиночку тяжковато. Постараюсь заварить по месту. Там без отрыва можно варить или всё-таки мазками?
Вот как это выглядит (выломанный и выгнутый центр почти поставил на место):
UPD. Заварить на месте не получилось, сдергиваю коробку.
Сообщение отредактировал Alex_DRUMMER: 06 Март 2014 17:51
