Обобщил многочисленные и неполные статейки/заметки из Интернета.
Глазная аптечка сварщикаЛюбые сварочные работы сопряжены с ярким светом. Особенную опасность представляет синяя часть спектра, которая при сочетании с интенсивным инфракрасным излучением способно дойти до сетчатки, вызвав фотохимическое повреждение.
Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение не воспринимаются человеческим зрением. Если небольшое воздействие ультрафиолета хоть и может повредить сетчатку, но не лишит ее способности к восстановлению, то интенсивное облучение может привести к ожогу.
ОжогСимптомы ожога глаз имеют нарастающий характер и ощущаются на протяжении 6–8 часов. Начинают болеть глаза, отмечается светобоязнь, спазмы век, слезотечение. Само зрение может не пострадать, если не повреждена сетчатка. Как правило, все происходящие изменения имеют характер обратимый и проходят по прошествии нескольких дней.
Действия при ожоге:1) глаза надлежит промыть большим количеством холодной
воды или
слабым раствором марганцовки светло-розового цвета. Промывание должно осуществляться в течение трех-пяти минут. Лучше всего для этого использовать большой шприц (без иглы) или резиновую грушу;
2) закапать в глаза
капли с анестетиком для обезболивания: например,
инокаин. Закапывать рекомендуется не более 4-х раз в день, иначе могут образоваться обширные эрозии роговицы;
3) закапать средство для предотвращения инфицирования (антибиотики): например,
20–30% раствор сульфацил-натрия (раньше назывался Альбуцид), капли
левомицетина;
4) закапать капли для регенерации слизистой оболочки: например,
сикапротект;
5) 3 –4 раза в день закладывать за веки средство, позволяющее восстанавливать пораженные клетки и помагающие скорейшему заживлению: например,
гель солкосерил, актовегин.
Тяжёлый ожогПри воздействии на глаза рассеянного инфракрасного потока излучений происходит поражение придатков глаз и переднего отдела глазного яблока. Если на глаз попадает более или менее параллельный пучок мощного потока инфракрасных лучей, то есть возможность его проникновения на глазное дно. Для таких случаев характерно поражение сетчатки, которое сопровождается отеком. Под влиянием поглощенного облучения в эпителиальных клетках формируются свободные радикалы и активные формы кислорода, они повреждают ДНК и мембраны; клетки разрушаются, возникает некробиоз, гистамин скапливается у окончаний троичного нерва, которыми пронизан верхний слой роговицы. После того как отек проходит, на глазном дне постепенно формируются дистрофические изменения с формированием очага и отложением пигмента.
Для нормализации состояния глаз врачом назначаются антигистаминные препараты:
тавигил,
супрастин. Для обезболивания и снятия воспаления применяются, например,
диклофенак, анальгин. Чтобы уменьшить отек век, используют холодные примочки с водой или раствором питьевой соды. По три раза в день внутрь необходимо принимать антигистаминный препарат. Обычно через несколько дней симптомы проходят. В течение первых нескольких дней следует носить затемненные очки, защищающие от яркого солнечного света.
Химический ожогДым и другие вредные вещества выделяемые при сварке, в основном негативно влияют на органы дыхания, но слизистая оболочка глаз также подвергается их воздействию.
Действия при химическом ожоге:1) промыть глаза
;2) закапать капли с анестетиком
. После этого осуществить визуальный осмотр глаз. Веки понадобится отогнуть и если видны остатки химического вещества, то удалить их тугим влажным тампоном. Затем глаза промыть повторно;
3) закапать средство для предотвращения инфицирования;
4) закапать капли для регенерации слизистой оболочки;
5) применить средство, позволяющее восстанавливать пораженные клетки;
6) заложить за веки мазь с антибиотиком:
левомицетиновую,
синтомициновую, тетрациклиновую (на ночь), и т.д. для предотвращения инфицирования.
Механическое повреждениеВ глаза могут попасть частицы металла, грязь и прочие инородные предметы, которые вызывают механические повреждения. Мелкие частицы при попадании в глаз, как правило, прилипают к конъюнктиве, а затем задерживаются под верхним веком. Сразу же появляется слезотечение, как естественный процесс попытки вывода инородного тела, затем возникает боль, особенно при мигании и стремлении посмотреть на свет. Человеку хочется держать глаз закрытым, поскольку только в таком положении удается несколько уменьшить силу болевого синдрома.
Действия при механическом повреждении:1) промыть глаз;
2) закапать капли с анестетиком;
3) отогнуть веко и тугим влажным тампоном удалить инородное тело;
4) закапать средство для предотвращения инфицирования;
5) закапать капли для регенерации слизистой оболочки;
6) применить средство, позволяющее восстанавливать пораженные клетки;
7) заложить за веко мазь с антибиотиком.
Такие манипуляции следует делать только в том случае, если инородное тело находится на поверхности и не проникло в глазное яблоко. Если самостоятельно извлечь частицу не удалось, или оно все-таки глубоко проникло в ткань глаза, обязательно следует закапать какое-либо из вышеуказанных средств, после чего осуществить наложение стерильной повязки и обратиться к врачу.
Даже после того, как травма прошла, исчезло воспаление и боль, в течение первых нескольких дней следует носить затемненные очки, защищающие от яркого солнечного света.
А чтобы избежать травмирования глаз, пользуйтесь защитными средствами электрогазосварщика: маской и очками.
0_46761_aac829a7_L.jpg 62,84К
28 скачиваний
