У нас то же самое бывало на компенсаторах для газоходов,там внутренний лист варится только с одной стороны,так сварится всё намертво и резчики начинают сварных чехвоститьЛюбимая шутка 80-ых "Завари рымы...(между собой)".Обычно рымы спаривают на прихватках спинка к спинке,чтобы меньше вело тавр от сварки.Чаще всего сварку деталей рыма выполняют самые молодые,только пришедшие сварщики.По зову партии,-"Там рымы валяются-надо заварить !" берут по несколько "бутербродиков" и варят.Неоднократно видел в бункерах металлолома "конфетки",намертво сваренные между собой пары.Мастер,пом.мастера,бригадир или звеньевой не успевали или забывали объяснить, что нужно сваривать и что не нужно.А иногда старички подставляли,-"крепче вари,чтоб не оторвало",-вот ребята и старались...
Байки,приколы и забавные истории про сварщиков
#281
Отправлено 15 Июнь 2012 18:40
#282
Отправлено 15 Июнь 2012 19:20
#283
Отправлено 15 Июнь 2012 20:33
а у нас вообще жесть начальник цеха Пастух *.*. а его зам- Баранов *.*.Рассказал эту безобидную притчу на работе во время перекура... похихикали. После короткой паузы один старожил цеха угрюмо изрёк: ... а у нас начальник ЦЕХА - ПЕТУХОВ... Мммда.. Во засада..
#284
Отправлено 15 Июнь 2012 20:44
Два сборщика (пара), размечают полотно под набор (балки, полособульб) - натянули нитку, намелили, мимо проходит молодой мастер. -Они ему: "отбей нитку, Дима!" Тот не долго думая, хватает кувалду и хрясь ею по нитке ... я аж посочувствовал...5 метров хорошей нитки канули в Лету.Руслан, это из случаев, при которых нужно присутствовать)
Недавно был случай:
На одном из генераторов (сварочный на двс) частенько заливает цилиндр бензином, ну и соответственно закрываем краник (частенько глушим, чтоб не тарахтели, а то под конец рабочего дня "фляга начинает посвистывать"). Жара, где-то 16'00, все уже уставшие, голодные и злые. Всё подставленно, нужно прихватить и обваривать - генератор завели, а про краник как всегда забыли. Генератор поработав начинает подтраивать из-за нехватки топлива. Кричим (чуть ли не все) новенькому дежурную фразу: "бак открой !". Ну он понял в буквальном смысле - открыл горловину бака и заглядывает в него...
Генератор заглох, деталь упала и мы катаемся )).
#285
Отправлено 15 Июнь 2012 20:50
Пригласили чудака (сварщика) в ночную смену. Это что-то с чем-то. Всю ночь, нежалея сил, он варил РЫБИНУ.Сегодня проводил опрос ровесников,кто "конфетки" по молодости изготовлял.Попутно выявились приваренные намертво "рыбины".Это когда сборщики делают раскрепление из грунтованного профиля для предотвращения деформаций и забывают сделать надпись "НВ" (не варить).Приходит сварщик и заваривает как штатную деталь,а следом сборщики (которые не грамотные по жизни) приходят и канючат:"Ну зачем ты её так крепко приварил?Нам потом отрезать долго..." У меня две таких "звёздочки на фюзеляже"...по 10 метров
#286
Отправлено 15 Июнь 2012 21:15
#287
Отправлено 15 Июнь 2012 21:19
Прислали нам на завод чудо враждебной техники на полевые испытания- сварочный автомат (Каховский Завод Сварочного Оборудования) пришел мастер. так, говорит, ты показывая на Бугра, и ты, показывя на меня , идете осваивать новую технику! Ну мы руку под козырек, идем. Раскрываем упаковку... Боже мой!!!! Индикаторы цировые, кнопки сенсорные... все дела. Распаковали, подключили, притащили лист металла метра 2 длинной, засыпали флюс... ну, с Богом! Ан нет,не варит .. шо за дела?Ага, инструкция!!! Ой Ё!!!!! Кто ЭТО создавал?? "Нажмите кнопку* установите св.ток, нажмите кнопку* установите напряжение , нажмите кнопку* установите скорость хода..... короче, ни один параметр сварки, кроме относительного смещения проволоки относительно свариваемых кромок не регулируется " на ходу" все параметры заносятся в память.... спустя 2 часа .... 5 сварщиков чешут репу .. итог: или срет, или прожигает.Про настройку "автомата".Как-то по-молодости после лекции по АДСф,с ещё более молодым напарником,решили довести до ума устройство правки проволоки (правИло) на АДФ-1201.Подняли его повыше,типа как машину на яму и давай добиваться предельного отклонения согласно инструкции.Прошло уже не шесть лет,а все 16,но если не ошибаюсь,то "не более 10 мм при вылете проволоки на 1 метр".Почти бабину проволоки превратили в куски присадки,а результата нет.Отклоняется больше чем надо,хоть лопни,то в одну,то в другую сторону.Кое-как вошли в показатель,сняли "с ямы",поставили на палубу в тихом месте и запустили на сварку.Мычит,шкворчит,пыхтит и еле варит.Стрелки на приборах какой-то ужас показывают:то амперы падают,то вольты растут.Пока мучились с настройкой,дырками и прижёгами проволоки,придумалось,что "свихнулась" плата подачи проволоки.Поменяли местами две платы управления "ход тележки-подача проволоки".Трактор едет по-прежнему устойчиво,как в прочем и варит так же хреново.Я пошёл наладчикам трепать нервы,напарник остался воскрешать агрегат.Когда мы вернулись,наладчики посмотрели на всю эту хЕмеру и задали самый простой вопрос за всю пятилетку:
-Что вы у трактора крутили на стеллаже?
-Правило регулировали по вылету и обе "щёчки" поменяли в токоподводе,они разные были. (по мере износа меняют то одну,то другую-чтоб не затирало проволоку).
Идиоты-,ответили наладчики,-хоть бы нас спросили,прежде чем за ключи хвататься.На нашей памяти ни один АДС и АДФ никогда не попадал в это требование.Вы полностью затянули прижимные и выправляющий ролики, и на проволоку d=4.0 поставили вкладыши новые под диаметр 2 mm,а прижим не отпустили.
-Но ведь без сварки проволока нормально подаётся...
-Следующий раз с лектором приходите,пусть он вам лекцию на мат.части и в процессе сварки "говорит и показывает".Вылет проволоки 40 мм,погрешность составляет децл,а вы чуть редуктор на подаче не спалили...а от усердия можно и ...
Вот с тех пор все инструкции примериваю на опыт и условия,чтоб потом не позориться.
#288
Отправлено 15 Июнь 2012 21:25
#289
Отправлено 15 Июнь 2012 21:44
Крановщица доработала до пенсии,стропаль тоже ещё десятку отработал,а его мастера взгрели по самое нехочу...
#290
Отправлено 16 Июнь 2012 19:45
Сварщик-человек, который может задолбать всех в радиусе видимости без единого телодвижения и слова.
Сидим с напарником на солныше, греемся. По площадке шоркаются слесаря, жмурятся и бухтят в нашу сторону. Щитки подняты, стеклопакет развернут темным наружу, ловишь солнечный зайчик и "прострелливаешь" всю площадку. А что делать ежель стыков не подогнано.
#291
Отправлено 17 Июнь 2012 10:04
#292
Отправлено 17 Июнь 2012 10:12
#293
#294
Отправлено 18 Июнь 2012 17:51
наши послали бы куда подальше вообще не уважаютМаксим28, я не знаю другого способа научить сборщиков писать мелом или маркером слова "не варить","припуск","холостой вырез","маломерка" - только через их бестолковые руки.10 метров п/а в нижнем тавре да ещё порошком занимают не так много времени,но зато сборщики сразу после резки и зачистки становятся как шёлковые и вспоминают другие слова кроме мата.Но не надолго...
#295
Отправлено 18 Июнь 2012 19:42
#296
Отправлено 21 Июнь 2012 22:49
#297
Отправлено 26 Июнь 2012 09:05
(перевели в слесаря от греха подальше)
#298
Отправлено 29 Июнь 2012 11:36
#300
Отправлено 29 Июнь 2012 15:10
Центр обучения сварщиков в ГерманииАвтор almasss , 13 Окт 2013 |
Подскажите по курсам сварщиковАвтор Ivan Ivanich , 30 Янв 2019 |
Конференция о проблемах обучения сварщиков.Автор Миротворец , 22 Ноя 2018 |
аттестация сварщиков по НАКС производится преимущественно для какой области промышленности?Автор fedor757 , 22 Мар 2018 |
Аттестация сварщиковАвтор krlvrshk , 11 Мар 2018 |
