Управление вторичным воздухом в отопительных котлах
В фазе активного горения, для полного сгорания топлива, в котёл над пламенем подаётся вторичный воздух. Это позволяет дожигать летучие вещества уносимые с дымом (продукты пиролиза и химического недожога топлива). Горение топлива в начале и конце топки не нуждается в подаче вторичного воздуха в котёл. Вторичный воздух подаваемый в эти моменты снижает КПД котла. Вопрос: - как сделать управление заслонкой вторичного воздуха автоматическим, таким, чтобы пока не появится пламя над слоем топлива, то и вторичный воздух не подавался, и чтобы в конце топки при исчезновении пламени в котле вторичный воздух также отсекался?
Фото горения летучих веществ в самодельном котле снятое через отверстие входа вторичного воздуха:
http://websvarka.ru/...c=1790&hl=котлы
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1795&hl=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B
на сколько
Это интересный вопрос, большей частью относящийся к фазе окончания топки при исчезновении пламени в котле, ведь в этом случае незакрытый вторичный воздух снижает продуваемость догорающего топлива, увеличивая время его догорания.
Термореле с датчиком на дымоходе например. В начале горения и в конце он не такой горячий как во время активного горения. Эту разницу и можно использывыть. Пусть реле отвечает за работу автоматики заслонки.
В буржуйских котлах , как пиролизних так и на пелеты или щепу используют лямбдазонд для контроля оставшегося кислорода, и сервопривода для регулировки первичного и вторичного воздуха.
