В принципе ничего странного. Проходя корень НЖ мы с гарантией близкой к 100 будем получать шов без "пузырей", нерж трудно заставить закипеть,- на этом всё и зиждется.под УЗК, то достаточно заварить корешок нержавейкой и все, пиловцы ничего не найдут. Не знаю теоретической подоплеки всего этого, но на практике работает, неоднократно в этом убеждался.
Сварка труб (чёрный металл) аргоном под фреон
#21
Отправлено 06 Март 2013 13:09
#22
Отправлено 08 Март 2013 11:09
Проверяли краской с инфолампой на утечку и все нормально,правда фильтра по началу забивало сильно.
#23
Отправлено 08 Март 2013 18:29
По технологии - РАДС с выборочным контролем УЗК. Но не гнушались Ацетилено-кислородной с последующей зачисткой обгоревшей грунтовки.
Всё работает уже 7 лет.
Сам варил в свободном полёте нержу к стали ацетиленом - мне очень понравилось: капризная нержа и степенная черняга слипаются в вполне ровный и надёжный шов. Присадки не давал, сплавлял выпирающую нержу. Потом заусило стыкануть нержу газом.. не смог
хенк
#24
Отправлено 22 Март 2013 10:15
Начали разбираться, в и тоге грешим на зазор между трубами, его не выдержали совсем. Толщина трубы 6мм
#25
Отправлено 23 Март 2013 21:38
Прутки Esab OK 19.64, d=1,6мм.
#26
Отправлено 24 Март 2013 06:04
У вас ПИЛовцы не опытные?
#27
Отправлено 25 Март 2013 07:36
Да лет по 25 отфигарили по УЗК всего навсего.
#28
Отправлено 25 Март 2013 12:56
Какая интересная конструкция, это что, отопление?Приходится иногда варить "черняшные" трубы (Ст.3) TIGом. Главное качественная предварительная подготовка - механическая зачистка до металического блеска не менее чем на 20мм от стыка. Ничего не кипит. Если варить по ржавчине, то конечно начинает пузырить
#29
Отправлено 25 Март 2013 13:21
#30
Отправлено 25 Март 2013 13:25
Я такую присадку найти не могу ,для какой стали она?Приходится иногда варить "черняшные" трубы (Ст.3) TIGом. Главное качественная предварительная подготовка - механическая зачистка до металического блеска не менее чем на 20мм от стыка. Ничего не кипит. Если варить по ржавчине, то конечно начинает пузырить
#31
Отправлено 25 Март 2013 13:32
Если не ошибаюсь, аналог 08Г2С.
#32
Отправлено 25 Март 2013 15:04
#33
Отправлено 25 Март 2013 17:19
#34
Отправлено 02 Апрель 2013 19:52
..изготовленно добротно!Сварщику респект! вот в эксплуатации будет плакать(пока в режим войдет..,рас,два и зарастет кпд упадет(1мм нагара.-минус 10%),и т.д.-давно было когда подобным занимался.Какая интересная конструкция, это что, отопление?
#35
Отправлено 02 Апрель 2013 23:34
У любого представителя Esab должна быть. Это для сварки (TIG) низкоуглеродистых сталей, включая корабельные. Поставляется в тубусах по 5кг.
#36
Отправлено 03 Апрель 2013 02:07
#37
Отправлено 05 Август 2013 16:21
#38
Отправлено 05 Август 2013 21:31
#39
Отправлено 05 Август 2013 22:25
Да. Зачистить трубу изнутри хорошо очень сложно, особенно если в металле поры.После провара корня Er 70 в местах где металл пенился даже после зачистки заново все равно появлялись поры.А нержавейка проваривала чисто.А на 2 и 3 прорходе проблем уже небыло.В корень добавляли нержавеющую присадку,а второй и третий проход продолжали "Er 70"?
Робот для сварки стальных труб диаметром 500ммАвтор metromaxi , 14 Дек 2020 |
Разметка труб большего диаметраАвтор Nervitel , 16 Ноя 2020 |
Сварка труб большого диаметраАвтор SergeySarCity1988 , 31 Июл 2015 |
Сварка труб с заводским внутренним эпоксидным покрытиемАвтор KOLT 307 , 28 Фев 2020 |
Автоматическая аргонодуговая сварка труб из нержавейкиАвтор Alexweld74 , 23 Дек 2019 |
