Выбор трубогиба
рекомендации и советы технологии
Сообщений в теме: 27
#21 misha88
misha88
  • Cообщений: 770
Отправлено 10 Февраль 2018 22:28
Посмотри на авито , 8 т р это даром берт и работай!
#22 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 117
Отправлено 11 Февраль 2018 10:56
брал себе ТГ, работать то можно его заставить на время, но проблем хватает: и течет, и качать перестает в самый неподходящий момент, дюймовую трубу лучше и не гнуть, ведро тормознухи с собой возить надо. Но работать можно.
С ув.
#23 misha88
misha88
  • Cообщений: 770
Отправлено 11 Февраль 2018 11:59
Ну все может быть , но пока я доволен , дюймовая труба для тг 2 это как баловство , гнул 40 очень достойно! Но он пока новый и не известно как себя поведет
Да а а зачем тормозуха? Там же масоо внутри!
#24 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 117
Отправлено 11 Февраль 2018 18:04
тг 1 у меня. я тормознуху лил, когда масло вытекло. На ней работает. Раз 50 согнул нормально, потом постоянно подливая и прокачивая. Полчаса пошаманишь, пол дня поработаешь.
С ув.
#25 Zergus
Zergus
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 Февраль 2018 07:33
Вот еще одно мое подозрение подтвердилось, что рама у Инстана хлипкая.
Попалась на глаза такая фотка, для сравнения родная рама.
#26 Zergus
Zergus
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 Февраль 2018 20:18
На финиш вышли два претендента, цена примерно одинаковая.
По ТГ-1 много негативных отзывов, RenzА тяжелее и колесики кажется только мешать будут.
Склоняюсь к ТГ-1, как у него с ремкомплектами, сложно самому чинить?
#27 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 29 Май 2021 21:20
Приветствую.
Скажите пожалуйста, чем можно делать кольца малых диаметров 40-20 см, из вгп труб 15-25 мм, мелкой серией и доступно?
#28 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 863
Отправлено 30 Май 2021 07:07
Лепило, чтобы гнуть кольца, надо делать спираль, как пружину, потом резать на кольца. Трубогиб, в лучшем случае, позволяет полу кольца с хвостами гнуть. Обрезков много будет. Это надо что то самодельные городить. С пятнашкой проще, она и гнётся легче и сминается меньше. Если десятками штук гнуть, можно что то ручное, я когда то гнул сушилки из нержи. Заказал ролики, сделал трубогиб. Рычаг метра два, из 32 по наруже гнул.
Сообщение отредактировал SergDemin: 30 Май 2021 07:08
Темы с аналогичными тегами: рекомендации и советы, технологии
