Стыковая сварка двутавровых профилей (Колонны и ригеля)
рекомендации и советы
Сообщений в теме: 47
#1 Stevie
Stevie
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 Февраль 2013 10:15
Необходимо сварить встык колонны из 40К1(40К2) L=7198.. Подскажите с выбором номера шва. рекомендации из серии не годятся, т.к. накладки на них ставить бессмысленно. Можно ли выбрать С15 или С17 из ГОСТ? Ведь это не листовая сталь...
#2 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 841
Отправлено 10 Февраль 2013 17:09
Горизонтальное расположение стыка (балка-вертикально)- С15,
вертикальное расположение стыка (балка-горизонтально)- С17.(по ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка.Соединения сварные).
По какому ГОСТу работаете вы,не известно[font=arial, helvetica, sans-serif] ....[/font]
#3 Stevie
Stevie
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 Февраль 2013 12:59
МИХА75, работаем по ГОСТ 5264-80. Только в ГОСТе указана стыковка листовой стали, а не прокатного двутаврового профиля. Вопрос в том можно ли применять данный ГОСТ к двутаврам? Мне нужно удлинить балки в целях экономии металла
#4 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 841
Отправлено 11 Февраль 2013 17:30
Разве что то мешает, вы по этому ГОСТ трудитесь,то и вперёд к удаче.
#5 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 267
Отправлено 03 Июнь 2019 07:02
Мне надо соединить встык две 30-е балки. Картинки получились такие:
Подогревать надо?
Уонии 13-55, LB52U, полуавтомат на углекислоте - что предпочесть?
Балка нужна для тельфера.
#6 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 713
Отправлено 04 Июнь 2019 14:56
Подогревать не обязательно, а вот отжечь после сварки неплохо бы.  Способ сварки любой. Длинна стыкуемых элементов должна быть не менее 4м  один и не менее 0,5м другой
#7 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 595
Отправлено 04 Июнь 2019 15:35
Варили ПА,но можно конечно и ручником,основой.Правда это подкрановая балка,саму кранбалку по идее нельзя с кусков варить,ну по крайней мере официально.Про ТО балок ранее не слышал ни разу.
И лампа не горит.И врут календари.И если хочешь накатить,то накати.
#8 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 204
Отправлено 04 Июнь 2019 15:46
Isperyanc, ГОСТ 23121-78 чем не помощник?
Свариваются сначала толстые части, затем тонкие, сварка либо двухсторонняя, либо подваривать обратный валик в случае необходимости.
#9 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 267
Отправлено 04 Июнь 2019 19:58
Ferio, резак на пропане сгодится? До какой степени греть и каким маршрутом (дабы не повело)?
Schlosser, первый раз прошёл полуавтоматом, остальные проходы уонями.
Учусь, сначала вывел плоскость для каретки, проварил её, потом свёл верх и проварил его, после перемычку.
#10 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 595
Отправлено 04 Июнь 2019 20:05
Isperyanc,Наверное ещё накладка желательна.
#11 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 267
Отправлено 04 Июнь 2019 20:46
Schlosser,  пока не буду с ней заморачиваться.  Таль на 1 тонну грузоподъёмностью. Вижу, что не более 300 кг буду ей поднимать. Между опорными балками (которые тоже буду сваривать из двух кусков) 5,3 м.
#12 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 001
Отправлено 04 Июнь 2019 21:54
Накладками гораздо проще сварить в плоскость. При одинаковых направлениях обварки поводки компенсируются и ничего не уводит. И быстро. А такая художественная резьба для еденичных работ, ибо времени отнимает поболе.
Я бы еще ромбиков по всей длинне навырезал для облегчения конструкции, получения халявных накладок и металла для закладух.
#13 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 595
Отправлено 04 Июнь 2019 22:02
saper24,Дык надо сначала сварить с разделкой в плоскость,а затем накладки варить.Так я думаю правильно.Окна да,хороше дело.Только лишний геморрой,если в ручную резать .
#14 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 001
Отправлено 04 Июнь 2019 22:10
С накладками без подварки стыкуют. Там суммарная протяженность швов гораздо больше длинны стыка выходит. За глаза короче. Но эстетики мало. На стройке никто зачищать подварку не станет что бы накладки легли плотно. Да и незачем. Это один из способов.
#15 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 04 Июнь 2019 22:13
У нас на заводе делали так всегда и я вот тут повторил, то есть свариваем середину то место где накладка , подчищаем и кладем накладку ну и потом  усе обваривается .
http://websvarka.ru/...iiami/?p=383514
#16 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 595
Отправлено 04 Июнь 2019 22:17
saper24,Не спорю даже.Но для себя если есть возможность- лучше перебдеть ящитаю)
#17 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 452
Отправлено 04 Июнь 2019 23:02
Isperyanc,Доброго дня,греть не обязательно у Вас сварка не при минусовой температуре производится.Если сделать расчет,то в вашем случае максимальный изгибающий момент нужно считать G=1000*10*1,1*1,1=12100Н=12,1кН,(1,1-коэф динамической нагрзки 1,1-коэф перегруза) М=(Р*L)/4=(12,1*5,3)/4=16,1 кН*м  осевой момент сопротивления требуемого сечения W=M/ Cдоп=16,1/160000=0,000100625 м куб по сортаменту подходит двутавр № 16 у Вас двутавр № 30 с характеристиками W= 472 см.куб и моментом инерции = 7080 см^4 прогиб балки будет наибольшим по середине пролета =(P*l^3)/48*E*J=(12,1*530^3)/48*21000*7080=0,25 см условия прогиба = l/600= 530/600=0,883 см.Ваш профили вполне проходит по расчетам.Расчет косого сварного шва. 1) определяется усилие  растягивающее шов N=(W*Сдоп-M)/h= (472*16-1610)/30=198кН 2). расчет косого шва  на растяжение N*sin a/(lшв*s)<=m*Rсв.р ,где m=0,85 коэф работы Rсв.р -доп. напряжения сварного шва при стыковой сварке = 150 Мпа,lcв- длина сварного шва =h /sin a= 30/sin*45=43 cм,a-угол сварного шва= 45 град,s-толщина свариваемых деталей для №30 двутавра = 6,5 мм
(198*sin 45)/(43*0,65) =5 кН/см^2<0,85*15 ,расчет на срез (N*сos a)/(lшв*s)<=m*Rсв.cр , Rсв.cр- допускаемое напряжение стыкового шва при работе на срез=130 МПа (198*сos*45)/(43*0,65)=5 кН/см^2< 0,85*13 По условиям расчета сварной шов проходит значит усиливающих накладок не понадобится.
#18 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 452
Отправлено 04 Июнь 2019 23:08
Ferio,Доброго дня можно ссылку на нормативный документ,а то в свое время искал документ в котором прописывается требования по длине стыковки и так не нашел?
#19 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 452
Отправлено 04 Июнь 2019 23:13
Isperyanc, Доброго дня,я бы в Вашем случае применил бы выводные планки при сварке полок двутавра: первые 10 мм и последние 10 мм сварного шва это зоны где большая вероятность получить не сплавления и кратер,подрезы.
#20 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 381
Отправлено 04 Июнь 2019 23:33
Полезная темка. Обрисую свою ситуацию. Необходимо сварить балку 6м из двух швеллеров, при этом один из них целый, другой из двух частей 530 и 70. Предполагается сварка двух частей с разделкой, шлифовка стороны, прилегающей к другому швеллеру, сварка двух швеллеров по длине с двух сторон вразбежку. Нужна ли накладка? Какие ещё советы, замечания?
Темы с аналогичными тегами: рекомендации и советы
