Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2017
#1761 gonta
gonta
  • Cообщений: 482
Отправлено 19 Декабрь 2015 22:49
ak3797322,
Вал шпинделя тонковат.Вибрации при первичной обработке-мама не горюй наверное на этом моторе.
Если кто будет повторять-рекомендую всеж вал шпинделя(или мотор) посерьезнее.
В остальном-все нормально!
Сообщение отредактировал gonta: 19 Декабрь 2015 22:56
Ко мне обращаться на ты.
#1762 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 263
Отправлено 19 Декабрь 2015 22:53
Неплохо!Но мотор слабоват-180 Вт мало.Возьмите киловатник 3х фазный, на 220В он ватт 600 отдаст
Смотря для каких целей, киловатник  у меня лежит нету конденсаторов, нужны шкивы вал и тому прочее для этого нужен токарь или заказывать где -то, проще тогда купить готовый станок если позволяет бюджет, я этим не зарабатываю просто захотелось по пробовать что из этого получится.
#1763 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 263
Отправлено 19 Декабрь 2015 23:13
ak3797322,
Вал на двигателе 13мм, особой вибрации  я не ощущаю, толще брусков 50мм на 50мм сосновых, обрезки строительства я не точу, а толще пока нету надобности хотя заготовки напилены.
#1764 gonta
gonta
  • Cообщений: 482
Отправлено 19 Декабрь 2015 23:16
1.Кондеров например марки МБГО на 70 мкф набрать не проблема.
2.Можно пойти на определенный риск и соединить два электролитических-этих то по всем помойкам валяется немерено
#1765 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 Декабрь 2015 00:40
ak3797322, Небольшой совет- сделайте откидной кожух над деталью. По себе знаю- точил фигурки для шахмат и немного передавил- легко отделался, получил лишь подсветку под оба глаза.... Да и от разбрасывания стружки и пыли он помогает
  • 7
#1766 мутный
мутный
  • Cообщений: 596
Отправлено 26 Декабрь 2015 19:23
Глушитель от мотоцикла Хонда.IMG_20151117_194520.jpg IMG_20151126_174758.jpg IMG_20151127_110657.jpg IMG_20151224_193148.jpg IMG_20151226_151647.jpg IMG_20151226_151759.jpg
  • 30
#1767 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 31 Декабрь 2015 14:41
Вчера подвесил шведскую стенку с турником. Особенность оной такова, что она совсем не опирается на пол, а крепится на 6 анкеров к стене. В опорных трубках  заваривал торцы и вырезал окна, чтоб не было видно гаек анкерных шпилек. Опорные поверхности намазывал силиконовым герметиком. Проверено массой примерно в 140 кг - полёт нормальный.
  • 24
#1768 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 02 Январь 2016 13:06
НА скорую руку сварганил трубогиб, которым гнул перекладину для шведской стенки.
А это пуансон под 3/4
  • 27
#1769 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 918
Отправлено 02 Январь 2016 19:51
Рудольф Шнапс, я что то не догоняю, ты её прям в комноте сварил что ли. А то не видно даже отверстий для анкеров.
#1770 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 02 Январь 2016 20:17
supoplex, лестница в стену упирается 6-ю ножками длиной по 15 см каждая. Торцы ножек я закрыл крышечками, предварительно просверлив их сверлом ф13 мм, вырезал окна. Окна расположил таким образом, чтоб их не было видно при беглом осмотре: верхняя пара ножек имеет окна "с видом" на потолок, окна нижних и средних ножек смотрят на пол. Но взрослому человеку, если он не ползает на четвереньках по полу, их не видно. С наружной стороны крышки торцев ножек намазал силиконовым герметиком в качестве прокладки.
При установке пришлось помучится, т.к. при сверлении некоторых отверстий в стене бур слегка уходил в сторону, а потом анкерные шпильки не состыковывались с соответствующими ножками. Пришлось подтачивать круглым напильником. Гайки на шпильках затягивал накидным ключом, подтянув пальцем максимально гайку, с этим проблем не было совсем.
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 02 Январь 2016 20:25
  • 19
#1771 Куренга
Куренга
  • Cообщений: 344
Отправлено 04 Январь 2016 20:22
Сегодня закончил изготовление такой вот приспособы для мурманской конторы, которая занимается изготовлением ножных протезов. Стенд для удобства сборки,  крепится на стол, в него зажимается труба протеза. Конечно в основном слесарная работа и точёнка, но сварка тоже присутствует :D .
Собрал и проверил
Сообщение отредактировал Куренга: 04 Январь 2016 20:23
  • 26
Пока что дела идут хорошо, поскольку я к ним еще не приступал.
#1772 psi
psi
  • Cообщений: 3 364
Отправлено 04 Январь 2016 20:32
Куренга,интересный зажим 3 на 2 пластины
#1773 Куренга
Куренга
  • Cообщений: 344
Отправлено 04 Январь 2016 20:37
psi, Копировал примерно с такой же, немецкого изготовления.
Людям тамошняя цена че-то не понравилась, решили заказать здесь.
#1774 psi
psi
  • Cообщений: 3 364
Отправлено 04 Январь 2016 20:54
Куренга, если увеличить кол пластин, то при меньшем затягивании будет лучше держать. так как площадь сцепления увеличивается в разы=)
#1775 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 05 Январь 2016 09:04
Куренга, очень хорошая идея и реализация. Браво!
#1776 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 09 Январь 2016 07:43
Классика: отломленное ушко крепления, - рутина по сути:
И снова под занавес принесли в 21 - по местному, и как обычно: " утром выезжать надо"... Шов с лица подзапилил, - многовато наплавил, пока с поринами боролся.
  • 18
#1777 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 825
Отправлено 09 Январь 2016 16:02
Новогодний коматоз в стране. Скука. И тут на день рождения принесли подарочек-голову надорвавшегося носильщика. Не подумайте ничего такого...Всего лишь ГБЦ с Хёнде-Портер ("porter" переводится как "носильщик").
 Это как надо ж было спешить домой на Рождество, чтоб так зажарить движок?!!
Выбираем прогары бор-фрезой,
подогреваем до 200 градусов пропановой горелкой всю головку в массе и завариваем.
Ток-175 А, частота 50 Гц, присадка 4043 ф 2,4 Остывание головки-в "тулупе" из асботкани и рулонной минераловатной теплоизоляции.
  • 31
#1778 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 09 Январь 2016 16:09
принесли подарочек.
Тоже пару-дней назад, клиент звонил пробивал поляну на подобную работу. Но он с отдалённого посёлка в 120км от нас. Жду, готовлюсь.
 Было дело такое, свищ проваривал, разогрел газ, горелкой и чтоб тепло не теряла обернул квак родную маму(с) Изнутри и  снаружи варил. Тяжеленная гадюка. Толстостенная...
Сообщение отредактировал Менгон: 09 Январь 2016 16:29
  • 15
#1779 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 825
Отправлено 09 Январь 2016 16:53
 Тяжеленный и толстенный (из алюминиевых)-это блок ЗМЗ-53... Блок УМЗ-414 (тот, что на снимке)-это, как бы сказать, "половинка" 53-го. Кстати, а зачем варили, не снимая картера сцепления? На четверть легче бы стало. Да и габарит здорово уменьшился бы.
#1780 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 09 Январь 2016 17:07
Как привезли в сборе, так я не мешкая и занялся, всем всё по срочному нужно. У меня тогда ещё сеть хромала просадкой,150-160А даёшь -и в защиту по низкому аппарат: "ПИ-ПИИИК". Но ни чего - одолел хитростью  точнее: "не мытьём так катаньем".
Сообщение отредактировал Менгон: 09 Январь 2016 17:43
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
    Bing (2)
